Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia de reparo para substituir uma fan de refrigeração com defeito em um PlayStation 5. Você também pode seguir este guia para remover uma fan empoeirada ou suja para limpá-la.
Antes de começar, desligue completamente e desconecte todos os cabos do seu console. Lembre-se de seguir os procedimentos de segurança de descarga eletrostática (ESD) ao reparar o console.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Spudger4.9
Vídeo de Apresentação
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
Levante a base para cima para removê-la.
Vire o dispositivo de modo que as portas USB e Ethernet fiquem no lado esquerdo da sua perspectiva.
Levante o canto da placa frontal para desencaixá-la da estrutura.
Insira a extremidade plana de uma espátula sob a grade e dentro da fresta acima do ventilador.
Levante com a espátula para soltar a grade da carcaça.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Torx Security TR9 para remover os quatro parafusos que prendem o defletor da ventoinha à carcaça:
Dois parafusos de 23,3 mm de comprimento
Um parafuso de 11,4 mm de comprimento
Um parafuso de 31 mm de comprimento
Levante o defletor da ventoinha para cima para removê-lo.
Insira a ponta chata de uma espátula sob a tampa preta da fiação e no espaço acima dos fios da ventoinha.
Use a espátula para levantar a tampa da fiação até que você consiga segurá-la com os dedos.
Use os dedos para segurar as bordas do conector do cabo da ventoinha e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa fórum de Respostas do PlayStation 5.
59 outras pessoas executaram este guia.
12Comentários do guia
Hello, I followed tronix fixs and he used pliers then I used it as well and the yellow part came off and the fan lines broke I don't know what to do since I have been saving up since it came out
Can I put a 23 blade fan in a system that came with the 1.9a 17 blade fan?
Did you find out?
I just did exactly that for a customer (technically it was a 23 blade 2.15A fan) it works great, the fan connector leads are just barely long enough to fit in the channel in a CFI-1215A model though, so careful not to tug too hard after plugging the fan connector and seating the fan in place.
Would a fan going bad prevent the PS 5 from turning on?
