Ir para o conteúdo principal
Erro do usuário
Se o seu PS5 não está aceitando e puxando o disco que você está tentando inserir, a primeira coisa a fazer é garantir que você está inserindo o disco com o alinhamento correto.
Se o seu PS5 estiver posicionado horizontalmente:
  1. Posicione-se de frente para a entrada da unidade de disco.
  2. O logotipo do PS deve estar visível na parte superior do console, e a unidade de disco deve estar no lado inferior esquerdo do console.
  3. Insira o disco horizontalmente com o lado da etiqueta voltado para cima.
  4. Se você não vir o logotipo do PS na parte superior do console e a unidade de disco estiver no lado superior direito do console, então o PS5 está de cabeça para baixo. Você pode inserir o disco com o lado da etiqueta voltado para baixo ou posicionar o PS5 corretamente e inserir o disco com o lado da etiqueta voltado para cima.
Se o seu PS5 estiver posicionado verticalmente:
  2. Insira o disco verticalmente com o lado da etiqueta voltado para a esquerda.
Se a unidade de disco ainda não aceitar o disco, passe para os próximos passos.
Já existe um disco na unidade de disco
É possível que alguém tenha inserido um disco sem você perceber, ou que você tenha esquecido. Certifique-se de que não há nenhum disco dentro do PS5 pressionando o botão LIGA/DESLIGA na frente do console.
Falha no software do sistema do PS5
Reinicie o PS5 a partir do Modo de segurança para corrigir uma falha de software, caso o seu PS5 não esteja puxando, lendo ou ejetando um disco:
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até ouvir dois bipes para abrir o Modo de segurança.
  2. Conecte o controle DualSense.
    • Nota: Você deve conectar o controle ao console.
  3. No menu do Modo de segurança, selecione a 1ª opção, Reiniciar PS5.
Execute uma redefinição forçada se a reinicialização a partir do Modo de segurança não resolver o problema:
  1. Desligue o PS5 pressionando o botão LIGA/DESLIGA no console.
  2. Desconecte o cabo de alimentação e todos os outros cabos e dispositivos do PS5.
  3. Aguarde 30 minutos.
  4. Ligue o console.
Redefina o seu PS5 se nada tiver funcionado:
  1. Nota: Certifique-se de que o disco ou a unidade de disco não esteja sujo ou danificado antes de redefinir o seu console e apagar seus dados. Siga as soluções apresentadas nos tópicos 4, 5 e 6 antes de realizar esta possível solução.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até ouvir dois bipes para abrir o Modo de segurança.
  3. Conecte o controle DualSense.
  4. No menu do Modo de segurança, selecione a 7ª opção, Redefinir PS5 (Reinstalar software do sistema).
  5. Siga as instruções na tela para redefinir o seu sistema.
Se você ainda estiver tendo problemas, o disco pode ser a causa.
Disco sujo ou danificado
O leitor a laser da unidade de disco não consegue processar discos sujos ou danificados. Limpe o disco que você não está conseguindo usar:
  1. Remova qualquer sujeira ou marcas com um pano de microfibra macio e limpo.
  2. Insira o disco limpo.
Se o disco ainda não funcionar, insira um disco diferente. Se outros discos não funcionarem, há um problema na unidade de disco.
  • Use apenas discos de jogos do PS5 e PS4, discos Blu-ray ou DVDs limpos. Discos gravados e CDs não funcionarão!
Unidade de disco suja
Detritos ou objetos estranhos presos dentro da unidade de disco impedirão que os discos sejam lidos, reconhecidos e ejetados:
  1. Use um spray de ar comprimido ou um soprador para limpar os detritos de dentro da unidade de disco soprando no seu interior.
  2. Talvez seja necessário abrir o PS5 para acessar melhor a unidade de disco e limpá-la completamente.
Se o seu PS5 não ler ou reconhecer nenhum disco, você deve redefinir o seu PS5.
Se o seu PS5 não ejetar o disco, você pode redefinir o seu PS5, mas se isso não funcionar, você deve seguir os passos a seguir para remover o disco manualmente.
Mau funcionamento do mecanismo de ejeção da unidade de disco
O mecanismo de ejeção da unidade de disco não consegue ejetar o disco preso, portanto, você deve abrir manualmente e remover o disco:
  1. Desligue o console.
  2. Remova todos os cabos e dispositivos do console.
  3. Remova a base vertical.
  4. Coloque o console sobre um pano macio em uma superfície plana e remova a base.
  5. Posicione o console de modo que o logotipo do PS fique voltado para baixo e a entrada de disco fique no seu lado esquerdo.
  6. Coloque as palmas das mãos perto dos cantos superiores e segure a borda da tampa. Puxe suavemente a tampa para cima na sua direção. Você pode ouvir um clique.
  7. Levante a tampa.
  8. Procure por anéis pretos na unidade de disco (óptica), incluindo um círculo de filme plástico preto.
  9. PS5s mais novos podem não ter esse filme. Se o seu PS5 tiver, você pode remover esse filme ou empurrá-lo para acessar o parafuso coberto.
  10. Usando uma chave Phillips #1, gire o parafuso NO SENTIDO HORÁRIO até que o disco esteja quase totalmente visível.
  11. Remova o disco suavemente.
    • Não puxe o disco com força!
  12. Recoloque a tampa inferior.
  13. Você ouvirá um clique audível quando a tampa estiver encaixada.
  14. Reconecte todos os cabos e ligue o console.
Páginas relacionadas
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
22.445 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
121 Membros
Autoria de 72.810 guias
39 comentários
Turned it counterclockwise and now I can't insert my disc's anymore. Any fix for that?
Gino Thill - Responder Compartilhar
I did the same thing but can’t seem to find a fix on the internet
Kamil Kordalski - Responder Compartilhar
have you found a fix yet?
Steven Ledezma - Responder Compartilhar
i did the same, got my stuck disc out and now i cant insert any disc
Taylor Kristy - Responder Compartilhar
When I put any disc in it doesn’t show that it’s reading anything, yet it’s still making noises as if it is. It doesn’t say anything it just sits there. What the problem?
Jake paul - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 57
Últimos 7 dias: 438
Últimos 30 dias: 2,078
Ao todo: 377,486
