Ir para o conteúdo principal
Primeiros passos
  1. Ciclo de energia do console. Ao lidar com qualquer problema eletrônico, o primeiro passo é sempre desligar e ligar o seu dispositivo. Você também pode desconectar o cabo de alimentação do console por 60 segundos e reconectá-lo.
  2. Certifique-se de que a saída do display esteja correta. Verifique as configurações da sua TV ou monitor para garantir que estejam configuradas corretamente para o PS5. Verifique se a fonte de entrada está definida para a porta HDMI correta.
  3. Verifique a conexão física do HDMI. Certifique-se de que o cabo HDMI que conecta o seu PS5 ao display esteja conectado com firmeza. Tente usar um cabo HDMI ou porta diferente para descartar problemas com o cabo ou a porta.
Problemas de display
Às vezes, o problema pode estar no display que você está usando com o seu console PlayStation 5 e não no console em si.
  • Teste com um display diferente. Conecte o seu PS5 a uma TV ou monitor diferente para ver se o problema persiste. Isso ajuda a determinar se o problema está no console ou no display.
  • Desative as configurações de HDR do seu display. Alguns proprietários de PlayStation 5 relataram que conseguiram voltar a usar o console após a "Tela Verde da Morte" desativando o recurso High Dynamic Range (HDR) no display. A desativação do HDR do display será específica da marca do aparelho que você usa.
  • Tente usar uma porta HDMI diferente. Às vezes, a porta HDMI que o seu PlayStation 5 utiliza pode causar esse problema. De acordo com a Sony, é recomendado usar uma conexão HDMI 2.1 ou uma conexão HDMI 1.4, caso o seu display não possua a versão mais recente.
Pequeno problema de software
O PS5 possui um Modo de Repouso, permitindo que o console ligue rapidamente. Este modelo é conhecido por causar alguns problemas com o console exibindo uma tela verde.
  • Desative o Modo de Repouso do seu PS5 indo em Configurações > Sistema > Economia de Energia > Definir Tempo Até o PS5 Entrar no Modo de Repouso. Em seguida, selecione Não colocar no Modo de Repouso.
Além de desativar essa configuração, você deve tentar atualizar o sistema operacional do seu console. Garantir que o seu PlayStation 5 esteja executando a versão mais recente do software do sistema pode resolver problemas de software com o seu console. Se você conseguir acessar a interface do console, siga os passos abaixo para atualizar o console.
Se o seu console não estiver iniciando na interface devido à tela verde, tente atualizar o console pelo modo de segurança.
  1. Desligue o seu console PS5.
  2. Usando um PC ou Mac, crie uma pasta chamada PS5 em um pendrive formatado como FAT32 ou exFAT. Dentro dessa pasta, crie outra pasta chamada UPDATE.
  3. Baixe o arquivo de atualização do console PS5 e salve-o na pasta UPDATE. Salve o arquivo como PS5UPDATE.PUP. (Deve haver aproximadamente 1,1 GB de espaço livre.)
  4. Conecte o pendrive contendo o arquivo de atualização no seu console PS5.
  5. Inicie o seu console PS5 no Modo de Segurança pressionando o botão LIGA e soltando-o após o segundo bipe.
  6. Selecione Atualizar Software do Sistema.
  7. Selecione Atualizar a partir de Dispositivo de Armazenamento USB > OK.
Defeito grave de software de sistema
Reinstalar o software de sistema do console apaga todos os dados nele. Selecionar esta opção deve ser o último passo ao fazer a resolução de problemas. Certifique-se de fazer backup dos seus dados de salvamento de jogos antes de prosseguir.
  1. Usando um PC ou Mac, crie uma pasta chamada PS5 em um pendrive formatado como FAT32 ou exFAT. Dentro dessa pasta, crie outra pasta chamada UPDATE.
  2. Baixe o arquivo de reinstalação e salve-o na pasta UPDATE. Salve o arquivo como "PS5UPDATE.PUP".
  3. Conecte o pendrive contendo o arquivo no console PS5.
  4. Inicie o console PS5 no Modo de Segurança.
    1. Pressione e segure o botão LIGA.
    2. Solte após o segundo bipe.
  5. Selecione Redefinir PS5 (Reinstalar Software do Sistema).
Defeito na porta HDMI ou placa-mãe
Se o seu PlayStation 5 exibir uma tela verde no seu display e você tiver descartado os problemas acima, a porta HDMI ou a placa-mãe podem estar danificadas.
  • Inspecione cuidadosamente a porta HDMI do seu sistema. Procure por qualquer dano visível (pinos dobrados ou quebrados, detritos ou sinais de desgaste). Se você notar algum problema, isso pode afetar a conexão com a sua TV ou monitor.
  • Verifique outros sinais de dano físico. Examine a placa lógica do PlayStation 5 em busca de sinais de danos físicos. Procure por rachaduras, queimaduras ou outros problemas que possam indicar danos à placa-mãe. Se estiverem presentes, pode ser necessária uma micro-solda.
Se a porta HDMI do PS5 não estiver funcionando, talvez você precise substituir a placa-mãe por uma nova que seja compatível com a sua versão do PS5.
Páginas relacionadas
Jacob Mehnert
Membro desde: 10/18/21
50.728 Reputação
Autoria de 52 guias
Equipe
iFanatics Membro de iFanatics
Community
71 Membros
Autoria de 1.152 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 36
Últimos 7 dias: 268
Últimos 30 dias: 1,171
Ao todo: 74,753
