PlayStation Store fora do ar
Às vezes, a PlayStation Store passa por instabilidades que impedem que os membros baixem jogos e outros conteúdos disponíveis para download:
- Visite a página de status da PlayStation Network.
- Verifique se a loja apresenta alguma interrupção. Se houver alertas, aguarde até que o serviço da loja volte ao normal.
- Se não houver alertas, prossiga para os próximos passos.
Conexão com a internet ruim
Teste a sua conexão com a internet: se a velocidade da sua internet estiver lenta, os seus jogos não começarão a baixar. Na melhor das hipóteses, uma conexão de rede lenta ou instável criará um longo tempo de download.
- Selecione Configurações.
- Selecione a opção Rede.
- Selecione Testar conexão com a internet.
- Aguarde os resultados.
- Se a sua velocidade de download estiver em KB/s, ela está muito lenta para baixar um jogo corretamente.
Reinicie o seu roteador e veja se a velocidade de download aumenta.
- Se a velocidade da sua rede não aumentar e outros dispositivos na rede estiverem com problemas de internet, verifique com o seu provedor de serviços de internet.
Software do sistema do PS5 desatualizado
Sempre existe a possibilidade de você não conseguir baixar nada da loja PSN porque o firmware do seu console está desatualizado. Você precisa fazer a atualização do software do sistema do seu console PS5 se ele ainda não estiver atualizado:
- Conecte o seu PS5 à internet.
- Selecione Sistema > Software do sistema.
- Em seguida, selecione Atualização e configurações do software do sistema > Atualizar software do sistema.
- Se uma atualização estiver disponível para o seu PS5, baixe e instale a atualização.
- Prossiga para os passos a seguir se ainda não conseguir baixar os seus jogos.
Falha de download em fila travado em 100%
Existe uma falha de firmware conhecida em que o download é mostrado como "100%" concluído, mas ele nunca termina e fica travado indefinidamente. Se o seu sistema estiver atualizado, você deve reconstruir o banco de dados do PS5. Reconstruir o banco de dados é a solução mais comum para esta falha específica:
- Desligue o PS5.
- Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até ouvir dois bipes para entrar no Modo de segurança.
- Conecte o seu controle DualSense.
- Nota: Você deve conectar o controle com um cabo.
- Selecione Reconstruir banco de dados.
Espaço de armazenamento insuficiente
Se o armazenamento do seu PS5 estiver cheio ou não tiver espaço suficiente para baixar um novo jogo, o download não será concluído. Certifique-se de que o seu PS5 tenha capacidade de armazenamento suficiente para baixar o jogo:
- Selecione Armazenamento.
- Selecione Armazenamento do console.
- Se o jogo que você está baixando for maior do que a quantidade de armazenamento disponível, você precisará excluir jogos antigos que não tem interesse em jogar.
Alternativamente, se estiver com dificuldade para liberar espaço suficiente porque não quer remover o que já está lá, um segundo drive de armazenamento pode ser facilmente adicionado ao PS5 graças a um slot para segundo drive extremamente acessível.
Erro na fila de download
Este problema ocorre quando você começa a baixar um jogo ou atualização. Em vez de baixar o jogo ou atualizar, a instalação trava e uma mensagem de "Em fila para download" ou "Ver detalhes" é exibida. A Sony recomenda que você reconstrua o banco de dados do PS5.
- Desligue o PS5.
- Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA. Se ouvir dois bipes, solte o botão LIGA/DESLIGA para entrar no Modo de segurança.
- Aguarde o PS5 reconstruir o banco de dados. Isso pode levar alguns momentos ou algumas horas para ser concluído.
- Se o banco de dados for reconstruído, retome o download do seu jogo.
35 comentários
Ok now that I made space for the new game it still will not download
brian.hicks - Responder Compartilhar
Brian, are you still having problems downloading the game? Is the download stopping at a certain point or is it stuck and not downloading at all? If it is stuck and not downloading it at all it might be the download queue bug.
Evan Gattuso
Responder
Compartilhar
Internet rapide
Carlentz Garçonvil - Responder Compartilhar
My issue doesn't involve these 5 causes. The game and update file is queued for download but doesn't download.
Christopher Valdez - Responder Compartilhar
Hey Christopher! Are you able to stop the download and reinitiate it? If the download is stuck this sounds like the download queue bug. Sony recommends you Rebuild the Database in Safe Mode. I will add this specific cause to this page. Thanks for leaving a comment and sharing your issue. Hopefully re-building the database will solve your issue!
Evan Gattuso
Responder
Compartilhar
