Ir para o conteúdo principal
Se o seu PS5 liga, mas a TV ou monitor exibe "sem sinal", siga os passos abaixo. Se o seu PlayStation 5 não ligar, consulte o wiki PlayStation 5 Não Liga em vez disso. Se a sua TV exibir uma tela verde, verifique o wiki Tela Verde no PS5.
A TV ou monitor está desligado, não funciona ou não exibe o console
Antes de solucionar qualquer problema, verifique se a TV ou monitor que você está usando está ligado e funcionando corretamente. Se você tiver uma smart TV, certifique-se de ter instalado o software mais recente.
  1. Desligue e ligue a TV ou monitor.
  2. Desconecte a TV da tomada. Após alguns minutos, reconecte-a à energia.
  3. Conecte outro console ou aparelho de DVD à TV para garantir que a TV esteja funcionando.
  4. Se outro dispositivo exibir uma imagem sem problemas, a causa provavelmente está no PS5, possivelmente na conexão HDMI.
  5. Se você não conseguir fazer nenhum dispositivo exibir imagem na TV ou monitor, tente conectar o cabo HDMI do PS5 em outra TV ou monitor.
Conexão do cabo HDMI com defeito
Se a sua TV ou monitor liga e exibe outros dispositivos, é possível que o cabo HDMI que conecta o PS5 à TV esteja danificado ou conectado incorretamente. A porta HDMI na qual o console está conectado pode estar quebrada ou suja.
  1. Verifique se há danos no cabo HDMI do PS5. Se não houver danos visíveis, tente um cabo HDMI novo e conecte-o ao PS5 e à TV.
  2. Conecte o cabo HDMI em uma porta diferente da sua TV, caso haja mais de uma. Se outro dispositivo for exibido na TV usando uma porta HDMI diferente, conecte o cabo HDMI do PS5 a essa porta. Certifique-se de ajustar as configurações de entrada para garantir que a tela esteja configurada para exibir a entrada da porta correta.
Se a porta HDMI no PS5 não estiver funcionando, talvez você precise substituir a placa-mãe por uma nova compatível com a sua versão do PS5.
Nota: Certifique-se de que a entrada HDMI na sua TV ou monitor esteja configurada para usar a versão 2.0 ou 2.1. O HDMI 2.1 permite que o PS5 suporte taxas de quadros maiores do que o PS4.
A TV ou monitor não suporta as configurações de vídeo do PS5
Este problema ocorre mais frequentemente quando você conecta o PS5 a uma TV ou tela nova, diferente da que você usou ao configurar o seu PS5. As configurações de exibição do seu PS5 podem não ser compatíveis com a sua tela atual; portanto, você deve alterar a saída de vídeo no Modo de Segurança.
  1. Segure o botão LIGA/DESLIGA por três segundos para desligar o PS5.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA até ouvir dois bipes. Solte o botão após o segundo bipe.
  3. Conecte seu controle DualSense usando o cabo USB.
  4. Pressione o botão PS no controle.
  5. Se a tela aparecer, selecione Alterar saída de vídeo.
  6. Selecione Alterar resolução.
  7. Aguarde o PS5 reiniciar.
  8. Selecione a resolução suportada para o seu dispositivo.
Falha no Modo de Repouso
O recurso Modo de Repouso no PS5 pode causar problemas de energia e impedir que o PS5 exiba a imagem corretamente na TV, caso o console não consiga sair do modo adequadamente. Se o problema da tela preta começou após o console entrar no Modo de Repouso, realize as soluções acima: forçar o desligamento e ciclo de energia.
Se essas soluções não resolverem o problema, inicie o seu PS5 no modo de segurança:
Se a imagem aparecer, tente reiniciar o seu PS5 novamente para ver se a tela funciona no modo de operação normal. Se não funcionar, reinicie no modo de segurança repetindo os passos acima e reconstrua o banco de dados do console no modo de segurança:
  1. Desligue o PS5.
  3. Conecte o seu controle DualSense.
    • Nota: Você deve conectar o controle com fio.
  4. Selecione Reconstruir banco de dados.
O seu sistema deve reiniciar após reconstruir o banco de dados e iniciar no modo de operação normal. O processo pode ter restaurado certas configurações de vídeo/exibição para o padrão.
Se a tela aparecer, o problema da tela preta pode ter sido causado por configurações incorretas ou pela falha do modo de repouso. Até que a Sony lance uma atualização que corrija o Modo de Repouso, você deve desativá-lo nas configurações do console.
Se a tela continuar preta, será necessário prosseguir para a próxima seção.
O console PS5 não ligou corretamente
Se você já testou diferentes TVs, cabos HDMI e portas e o problema persiste, é provável que a causa seja o console PS5. Se o seu PS5 liga, mas a sua TV ou monitor permanece com tela preta ou não exibe a interface do usuário do PS5, force o desligamento do console.
  1. Ligue o console PS5.
  2. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA.
  3. Assim que ouvir dois bipes, solte o botão LIGA/DESLIGA.
  4. Aguarde 20 minutos para que o PS5 resfrie.
  5. Ligue o PS5.
Se forçar o desligamento não resolver o problema, realize um ciclo de energia.
  1. Pressione e segure o botão LIGA/DESLIGA do console até que a luz branca pare de piscar.
  2. Remova o cabo de força.
  3. Aguarde pelo menos 20 minutos para que a energia residual seja drenada.
  4. Reconecte o cabo de força e ligue o seu PS5.
Se o forçar desligamento e o ciclo de energia não restaurarem a imagem na tela da sua TV, você precisará tentar as soluções abaixo.
No caso de o PS5 não estar sendo alimentado corretamente, o console pode não estar recebendo energia suficiente da tomada ou do cabo de força para permanecer ligado.
  1. Desconecte o cabo de força. Aguarde pelo menos um minuto, verifique se há danos no cabo e conecte-o novamente ao PS5.
  2. Se estiver danificado ou se você não tiver certeza de que o cabo funciona, tente outro cabo de força. O PS5 usa um cabo de força IEC C7 que vinha como padrão no PS3 e no PS4.
  3. Use uma tomada diferente.
  4. É possível que a fonte de alimentação esteja danificada e você precise substituir a fonte de alimentação por uma nova. Certifique-se de que o console não esteja superaquecendo antes de reparar a fonte de alimentação.
Páginas relacionadas
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.189 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
20 comentários
Game come on but no Signal on TV
Kevin Reed - Responder Compartilhar
you are missing one more very valuable advice - make sure your HDMI input is setup to use version 2.0 or 2.1. It won't work if the HDMI version setup to 1.4.
On Xiaomi TV you need to input empty HDMI cable into TV, leave 2nd end not installed. Go to input settings, select your HDMI and go to settings there to change the HDMI version.
Andrey Koval - Responder Compartilhar
Thank you for your feedback, Andrey! I updated this page to include that information. HDMI 2.1 is the new cable standard that the PS5 utilizes.
Evan Gattuso - Responder Compartilhar
Hello. I have a Sharp TV which has one HDMI port. Though I am able to use a Set Top Box using it but when I connect PS5 to same HDMI port I do not get display. I got console checked by Sony Service centre and they showed it works fine on their display. They advised me to buy another TV set. Can you please suggest what else can be wrong. When my TV is able to get display from one source why not from another. Please advise.
Pictor101 - Responder Compartilhar
Hey Pictor101, i have the same isssue. Did you find a solution for the problem? I have also a sharp TV
christos kabakakis - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 159
Últimos 7 dias: 1,017
Últimos 30 dias: 3,949
Ao todo: 641,210
