Ir para o conteúdo principal
Se o seu PlayStation 5 não ligar, siga os passos abaixo. Se o PS5 liga, mas não há imagem na sua TV ou monitor, confira a wiki Tela preta no PlayStation 5 em vez disso.
Problemas na fonte de alimentação
Verifique se o cabo de energia do PS está danificado e se está conectado corretamente ao console e a uma tomada.
  1. Desconecte o cabo de energia. Aguarde pelo menos um minuto e conecte-o novamente ao PS5.
  2. Tente usar outro cabo de energia. O PS5 usa um cabo de energia IEC C7, que era o padrão para o PS3 e PS4.
  3. Tente ligar o PS5.
Se a luz de energia não estiver acesa, passe para a causa 2. Se a luz branca de energia do PS5 estiver piscando, realize um ciclo de energia.
  1. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA do console até a luz branca parar de piscar.
  2. Remova o cabo de energia.
  3. Aguarde pelo menos 20 minutos para que a energia drene completamente.
  4. Reconecte o cabo de energia e ligue seu PS5.
É possível que você precise substituir a fonte de alimentação por uma nova. Tente as outras soluções abaixo antes de reparar a fonte de alimentação.
A tomada não está funcionando
A tomada pode não estar fornecendo energia para o console.
  1. Verifique se o PS5 está conectado a uma tomada de parede.
  2. Conecte outro cabo de energia na tomada para garantir que ela esteja funcionando.
  3. Use um carregador de celular, outro console de jogo ou uma TV que estejam funcionando.
O console não detecta uma tela funcionando
Verifique se o cabo HDMI está conectado corretamente entre o PS5 e a TV.
  • Se a sua TV funciona com outro dispositivo, tente usar um cabo HDMI novo.
Problemas de superaquecimento
Certifique-se de que seu console tenha ventilação adequada. Uma ventilação ruim pode fazer com que o console superaqueça, desligue inesperadamente e até não ligue.
  1. Mude o console para um local bem ventilado, sem objetos sobre, debaixo ou bem ao lado dele. Certifique-se de que todas as saídas de ar estejam desobstruídas e com bom fluxo de ar.
  2. Reinicie o console.
  3. Se ainda tiver problemas com a ventilação, verifique se as saídas de ar estão limpas. Em alguns casos, talvez seja necessário limpar ou substituir a ventoinha por uma nova.
O PS5 não sai do modo de repouso
Se o seu PS5 foi colocado no modo de repouso e não liga depois, reinicie o PS5 manualmente.
  • Mantenha o botão LIGA/DESLIGA do console Playstation pressionado por 15 segundos.
Tente as soluções abaixo caso o reinício manual do PS5 não tenha funcionado.
Outros problemas de firmware
Às vezes, falhas ou erros no software do sistema do PS5 podem impedir que o console ligue. O erro do modo de repouso é um exemplo de problema de firmware. Se você não conseguir descobrir por que o PS5 não liga, tente estas soluções:
  1. Se você possui a edição padrão do PS5, insira um disco compatível com PS5 na unidade de disco.
  2. Não force a entrada do disco na unidade. Se este método funcionar, o console aceitará o disco e ligará.
Se possível, reinicie-o no Modo de Segurança.
  1. Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns instantes. Se ouvir um segundo bipe, solte o botão LIGA/DESLIGA.
  2. Conecte seu controle do PS5 via USB, pressione o botão PS e selecione "Reiniciar PS5".
Se o seu PS5 ainda não ligar, reconstrua o banco de dados no Modo de Segurança.
  2. Conecte seu controle do PS5 via USB, pressione o botão PS e selecione "Reconstruir banco de dados".
  3. Não desligue o seu Playstation enquanto isso estiver acontecendo. Esse processo levará algum tempo.
Redefina seu PS5 no Modo de Segurança.
Nota: Redefinir seu PS5 irá restaurá-lo para a configuração de fábrica e apagar seus dados de jogo. Faça isso apenas se nada mais funcionar.
  • Mantenha pressionado o botão LIGA/DESLIGA por alguns instantes. Se ouvir um segundo bipe, solte o botão LIGA/DESLIGA.
  • Conecte seu controle do PS5 via USB, pressione o botão PS e selecione "Redefinir PS5" (opção 6).
Páginas relacionadas
Evan Gattuso
Membro desde: 09/13/21
24.192 Reputação
Autoria de 7 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
33 comentários
This didn’t work
Christopher Delmarty - Responder Compartilhar
Sorry to hear that! You're welcome to head over to our Answers forum, describe your problem and what you've tried in detail, maybe one of our awesome members over there can help you out!
Sandra Hiller - Responder Compartilhar
Did you ever find a solution?
Ryker Quaill - Responder Compartilhar
I was on Fortnite putting my PlayStation card in so I can buy stuff on the game and it went off it's self and I hwd turned it back on and I loaded back up on Fortnite and it did the same thing but the blue light was blinking and never came back on
xStr8chophead- - Responder Compartilhar
Still doesn’t work can someone help
Itsel Sanchez - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 111
Últimos 7 dias: 572
Últimos 30 dias: 2,179
Ao todo: 381,246
