Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia colaborativo
Foi um incrível membro de nossa comunidade quem criou este guia. Não foi ninguém da equipe iFixit, não.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover e substituir o laser em um PlayStation 5.
Antes de começar, desligue completamente e desconecte todos os cabos do seu console. Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descargas eletrostáticas (ESD) ao reparar o console.
O que você precisa
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
Levante a base para cima para removê-la.
Vire o dispositivo de modo que as portas USB e Ethernet fiquem no lado esquerdo da sua perspectiva.
Levante o canto da placa frontal para desencaixá-la da estrutura.
Insira a extremidade plana de uma espátula sob a grade e dentro da fresta acima do ventilador.
Levante com a espátula para soltar a grade da carcaça.
Ferramenta utilizada neste passo:Magnetic Project Mat$19.95
Use uma chave Torx Security TR9 para remover os quatro parafusos que prendem o defletor da ventoinha à carcaça:
Dois parafusos de 23,3 mm de comprimento
Um parafuso de 11,4 mm de comprimento
Um parafuso de 31 mm de comprimento
Levante o defletor da ventoinha para cima para removê-lo.
Insira a ponta chata de uma espátula sob a tampa preta da fiação e no espaço acima dos fios da ventoinha.
Use a espátula para levantar a tampa da fiação até que você consiga segurá-la com os dedos.
Use os dedos para segurar as bordas do conector do cabo da ventoinha e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Use uma chave Phillips para remover o parafuso de 17 mm que prende a tampa do SSD.
Use os dedos para segurar as bordas do conector do cabo da unidade de disco óptico e puxe para cima para desconectá-lo da placa-mãe.
Use uma pinça para remover o adesivo de segurança que cobre o parafuso restante da carcaça.
Use uma chave Torx Security TR8 para remover os onze parafusos que prendem a carcaça:
Seis parafusos de 18,6 mm de comprimento
Dois parafusos de 43,2 mm de comprimento
Um parafuso de 7,3 mm de comprimento
Use a ponta chata de uma espátula para pressionar a lingueta de travamento metálica do conector da unidade de disco óptico.
Com a lingueta metálica pressionada, use uma pinça para puxar a aba de puxar azul diretamente para fora do conector, a fim de desconectar o cabo da unidade de disco óptico.
Levante a unidade de disco óptico para fora do dispositivo para removê-la.
parafusos prateados: 4x M1,6 x 3,7 mm, com cabeça de 6,5 mm.
parafusos pretos: 9x M1,6 x 3,8 mm.
Remova os parafusos com uma chave Phillips #1.
Puxe suavemente os cabos flex médio e estreito e a fiação de 2 fios de seus soquetes. Uma pinça adequada (de ponta curva ou ponta reta sem corte) pode ser usada para auxiliar na remoção.
parafusos pretos: 2x M1,6 x 3,8 mm
Levante a PCI e o conjunto acoplado para retirá-los da placa de metal.
Destrave o soquete FFC largo.
Remova suavemente o cabo FFC largo do soquete e reserve a PCI.
Use uma chave Phillips #1 para remover os parafusos.
parafusos pretos: 4x M1,6 x 3,8 mm.
Empurre o mecanismo do rolo para baixo e remova o cabo flex do conjunto do laser (próximo ao mecanismo do rolo).
parafusos prateados: 4x M1,6 X 3,7 mm cabeça de 6,5 mm
parafusos prateados: 2x M1,7 X 3,8 mm
parafuso preto: 1x M1,4 x 3,9 mm
Destrave o conector FFC.
Remova o cabo flexível FFC do laser.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste, lixo eletrônico, a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade do Respostas.
21 outras pessoas executaram este guia.
7Comentários do guia
Danke für die tolle und ausführliche Anleitung!
Discs werden wieder gelesen *freu*
where do we get the replacement laser?
Muchísimas gracias por la guía, me ha resultado imprescindible para hacer el cambio con éxito!
whats the name of the ribbon data cable that goes from this drive to the ps. The one taken off at the start before tearing down the bluray playe. Thanks
Please be advised: during Optical Drive reassembly, it is crucial that a notch/peg be fitted into its corresponding groove seen in Step33. In the image the notch and groove can be seen in the upper most circular white piece and at the 11 o'clock position. This must be done for the drive to work appropriately. -ljr
