Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Siga este guia para remover a poeira de um PlayStation 5 com um aspirador de pó.
Essas entradas de poeira permitem que você limpe o acúmulo de sujeira do seu PlayStation 5 sem precisar remover parafusos ou componentes. Essa manutenção simples pode ajudar a melhorar a velocidade de operação e aumentar a vida útil do seu PlayStation 5.
Antes de começar, desligue completamente e desconecte todos os cabos do seu console. Lembre-se de seguir os procedimentos gerais de segurança contra descarga eletrostática (ESD) ao realizar o reparo no console.
O que você precisa
Ferramentas
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação vertical, vire-o de cabeça para baixo para que a base fique virada para cima.
Use uma moeda ou uma chave de fenda para remover o parafuso da base de 26,5 mm de comprimento.
Insira o parafuso no compartimento na parte inferior do suporte.
Ferramenta utilizada neste passo:Tweezers$4.99
Use uma pinça ou a sua unha para remover a tampa do compartimento.
Use o seu dedo para pressionar a tampa no orifício do parafuso.
Gire o suporte no sentido anti-horário para fechar o compartimento.
Se o seu PlayStation 5 estiver na orientação horizontal, apoie-o com a face voltada para baixo e a porta de carregamento virada para cima.
Levante a base para cima para removê-la.
Levante o canto da placa frontal com o logótipo da PlayStation para a desencaixar da estrutura.
Use um aspirador para limpar os dois coletores de poeira.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
Leve seu e-waste (lixo eletrônico) a um reciclador certificado R2 ou e-Stewards.
O reparo não deu certo? Tente alguns passos básicos para solução de problemas ou peça ajuda a nossa comunidade de Respostas.
61 outras pessoas executaram este guia.
4Comentários do guia
Tank you. Good
muchas gracias!!! muy facil acabo de hacerle una limpieza a mi consola
カバーが硬くてはずれない
Thank you it was great assistance
