Ir para o conteúdo principal
O PlayStation-2000 (PSP-2000 ou PSP-Slim) é 19 % mais fino e 33 % mais leve do que o seu antecessor, o PSP-1000 original.
O dispositivo não liga
Não carrega
Se o adaptador de energia não estiver totalmente conectado à tomada ou ao console, a bateria não será carregada. Tente carregar o dispositivo novamente para ter certeza.
Console brickado
Os dispositivos ficam "brickados" quando o sistema operacional está corrompido, o que pode ser causado ao desligar o console durante a atualização do sistema operacional ou pela instalação inadequada de software de terceiros.
Se o seu PSP não liga mais e você tem certeza de que a bateria e o adaptador de energia estão funcionando, então ele pode estar brickado. Consoles PSP 2000 brickados podem ser recuperados com baterias Pandora. Alternativamente, você pode substituir a placa-mãe.
Tela com defeito
Se o seu PSP liga, mas a tela está em branco, branca ou distorcida, o LCD pode estar danificado e precisar de substituição. Você pode comprar uma nova tela LCD em nossa loja de peças para console de jogo.
Botão LIGA/DESLIGA com defeito
Se a bateria está carregada, mas o dispositivo ainda não liga, a placa do botão LIGA/DESLIGA pode estar danificada. Você pode substituí-la por uma nova placa do botão LIGA/DESLIGA.
Placa-mãe com defeito
Se o seu PSP 2000 não liga, mas você descartou problemas de carregamento da bateria, você pode ter uma placa-mãe danificada. Você pode seguir o guia de reparo da placa-mãe do PSP 2000 para verificar se há problemas óbvios (conexões soldadas rachadas, componentes danificados, etc.) e tentar repará-los, ou optar por substituir a placa-mãe.
A bateria não carrega
Adaptador de energia CA com defeito
Se o seu adaptador de energia estiver com defeito, o PSP não carregará. Você pode determinar se possui um adaptador com defeito carregando seu PSP 2000 usando um adaptador funcional. Se o seu PSP aceitar a carga, você precisa substituir seu adaptador de energia. Se o mesmo problema ocorrer com um adaptador de energia diferente, seu dispositivo pode estar brickado ou com uma bateria com defeito.
O dispositivo desliga após desconectar o adaptador de energia
Bateria
Se a sua bateria estiver morta, o dispositivo funcionará bem com o adaptador de energia, mas desligará quando for desconectado. A bateria pode não aceitar carga, o dispositivo pode não reconhecer a bateria, ou a bateria pode ser reconhecida como carregada, mas falhar ao alimentar seu dispositivo. Em qualquer caso, a bateria precisaria ser substituída.
Sem som
O dispositivo está ligado, o volume está alto, mas não há som.
Alto-falante
É possível que você tenha um alto-falante com defeito ou uma conexão com falha. Use o guia de teardown para expor os alto-falantes e certifique-se de que eles estejam tocando nos contatos da placa-mãe. Se a conexão não for o problema, o próprio alto-falante pode estar com defeito, caso em que você precisará substituí-lo.
Botões de gatilho não respondem
Se os botões de gatilho não responderem, siga o guia dos botões de gatilho para expor os botões. Às vezes, sujeira pode ficar presa sob o botão de gatilho e talvez precise ser removida.
Se isso não resolver o problema, verifique o cabo plano que conecta a placa do gatilho à placa-mãe. Reconecte quaisquer cabos visivelmente soltos. Também pode ser útil limpar os conectores com um pano.
Botões travando
Se o D-pad ou os botões de Ação do PSP parecerem lentos ou não responderem, eles podem apenas precisar de uma boa limpeza. Para limpar os controles, remova a placa frontal do PSP e use ar comprimido para soprar a poeira acumulada de trás das teclas. Se os botões estiverem danificados, você pode substituí-los facilmente.
Alavanca analógica solta
As alavancas analógicas tendem a ficar soltas e deixar de responder. A solução mais fácil é comprar uma nova substituição de alavanca analógica.
As alavancas analógicas, embora semelhantes na aparência, possuem pequenas variações de design entre cada modelo de PSP e não são intercambiáveis. Certifique-se de substituir a alavanca analógica que corresponde ao seu PSP.
Jogos não carregam
Seu PSP não inicia os jogos, apresenta erro de leitura de disco e/ou gira e carrega continuamente.
Disco com defeito (UMD)
Certifique-se de que o disco não esteja riscado ou sujo. Além disso, verifique se o disco está inserido corretamente na unidade. Antes de tentar o reparo, experimente um disco diferente para determinar se o problema está no PSP ou no UMD. Se o PSP carregar outros discos, substitua o disco que não carrega.
Gatilho do UMD quebrado
Se o gatilho branco no interior da unidade de UMD (oposto ao laser) estiver visivelmente quebrado, o PSP não lerá o disco. Este gatilho está conectado à placa-mãe.
Laser sujo/com defeito
Se o disco ou os gatilhos do UMD não forem o problema, o laser do UMD pode estar apenas sujo. Com um cotonete e um pouco de álcool isopropílico, abra a porta traseira onde o disco entra e limpe suavemente a cabeça do laser. Seque o laser com a outra ponta do cotonete. Teste e veja se funciona em vários discos. Se o PSP ainda não conseguir carregar discos, o laser pode estar com defeito. Você pode substituir a unidade de UMD para restaurar seu PSP.
Matthew Newsom
Membro desde: 01/05/10
43.293 Reputação
Autoria de 67 guias
8 comentários
He ask me to set date end time end after i cant pres ok to X botom to finish
Hristos Galanopoulos - Responder Compartilhar
Mine will come on with the charger but will go off after a minute or so. It will not charge the battery or power on with the battery. Battery is known good. I am at a loss.
Rodney Hubbard - Responder Compartilhar
O meu tem esse mesmo problema, já tentei de tudo e até hj não vi nenhum vídeo para ajudar a dar jeito nisso, tenho dois psp e estão do mesmo jeito, a bateria fica parecendo que carrega e depois para, fica assim intermitente
Prado Tutoriais - Responder Compartilhar
Hello can anyone help my so I've tried opening my psp 2000 to exchange analog psrt because it does auto move but after replacing my analog with the new it does not even function at all my character auto moves randomly right what should i do did i did something wrong on the analog changing
vanilla_kun - Responder Compartilhar
Hello, I press the power button on the PSP 4 SLIM, it beeps and it does not turn on, is it the power supply?
cristian vilca - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 85
Últimos 30 dias: 347
Ao todo: 44,745
