Ir para o conteúdo principal
O Game Boy Advance SP não liga
Você não consegue ligar o seu Game Boy Advance SP.
A bateria está descarregada
Se o seu Game Boy Advance SP não liga, mas tudo parece estar em ordem, a bateria pode estar apenas completamente descarregada. Isso é normal se o dispositivo não for usado por mais de dois meses ou se for deixado ligado por engano após o uso. Carregue o dispositivo por três horas. Certifique-se de que a tomada onde você conecta o carregador tenha corrente elétrica e que o carregador esteja funcionando corretamente. O LED inferior na lateral do Game Boy Advance SP deve brilhar na cor âmbar durante o carregamento.
A bateria está morta
Se, ao carregar a bateria, o LED inferior na lateral do Game Boy Advance SP não acender, há uma chance de que a bateria esteja morta. Isso pode acontecer devido a sobrecarga excessiva e ao uso normal anos após a compra. (A Nintendo não especifica por quanto tempo espera que suas baterias durem.) A solução para uma bateria morta é a substituição por uma nova. Para substituir uma bateria morta, consulte o Guia de instalação da bateria.
O interruptor de energia está quebrado
Se a bateria estiver funcionando, mas o Game Boy Advance SP não ligar ao acionar o interruptor de energia, é possível que ele esteja quebrado. As abas que conectam o interruptor ao dispositivo são delicadas e podem quebrar facilmente se você deixar o dispositivo cair. As abas do interruptor não podem ser reparadas, mas todo o interruptor pode ser substituído com pouco esforço. Para substituir um interruptor quebrado, consulte o Guia de instalação do interruptor de energia.
Os botões só funcionam quando pressionados com força
"Os botões só respondem no jogo quando são pressionados com mais força do que o normalmente necessário."
Há poeira entre os botões e os contatos
Se o seu Game Boy Advance SP esteve recentemente em uma área com areia ou poeira, pode haver sujeira entre os botões e os contatos, o que causaria uma perda de conexão com a placa-mãe. Para limpar a poeira, você pode tentar soprar ar nos botões. Se isso não melhorar o controle, talvez seja necessário limpar os contatos manualmente. Para saber como remover com segurança os contatos do Game Boy Advance SP, consulte o Guia de instalação dos contatos.
O contato está gasto
Se você não teve cuidado com o seu Game Boy Advance SP, os contatos do sistema podem estar gastos. Um contato gasto precisa de mais pressão do botão para alcançar a placa-mãe do que um novo. Sem uma conexão forte entre os contatos e a placa-mãe, o seu Game Boy Advance SP ficará lento e parcialmente insensível aos botões pressionados. Para substituir seus contatos desgastados, consulte o Guia de instalação dos contatos para ver os passos de remoção e instalação.
Os botões não estão funcionando
"Os botões não respondem de jeito nenhum quando pressionados."
Os botões estão quebrados
Se as dicas acima sobre o reparo dos contatos não ajudarem, talvez você esteja com botões quebrados. Botões quebrados podem ser resultado de deixar o dispositivo cair, expô-lo ao sol ou usar força excessiva durante os jogos. Este problema pode exigir a substituição de alguns ou de todos os botões, dependendo de quais ainda respondem. Para saber como substituir os botões, consulte o Guia de instalação dos botões.
O alto-falante não produz som
"O alto-falante está mudo e não altera o som quando o interruptor de volume é ajustado."
O jogo está quebrado
Se você inserir um cartucho de jogo no Game Boy Advance SP e o som não funcionar, coloque um cartucho diferente e verifique se há som. Se o segundo cartucho funcionar, o cartucho original pode estar com defeito. Felizmente, o alto-falante do seu Game Boy Advance SP está em ordem, mas provavelmente você precisará comprar um novo jogo para substituir o que está danificado.
O alto-falante está quebrado
Se o alto-falante não produzir som, independentemente do cartucho de jogo inserido, o alto-falante pode estar quebrado. Derramar líquidos nos orifícios do alto-falante ou inserir objetos pode causar a perda de conexão com a placa-mãe e, consequentemente, a falta de som. Em ambos os casos, um alto-falante novo é necessário. Para substituir um alto-falante quebrado, consulte o Guia de instalação do alto-falante.
O interruptor de brilho não altera o brilho da tela
"O botão que tem um sol gravado nele (o interruptor de brilho) não controla o brilho da tela."
O interruptor de brilho está quebrado
Se o interruptor de brilho for pressionado, mas o brilho da tela não aumentar nem diminuir, o interruptor pode estar quebrado. Causas possíveis incluem deixar o dispositivo cair, deixá-lo ao sol, pressionar o interruptor com muita força, derramar líquido no dispositivo, além do desgaste natural. Este interruptor pequeno e frágil não é facilmente reparado, mas pode ser substituído de forma simples. Consulte o Guia de instalação do interruptor de brilho para instruções sobre como substituí-lo.
DJ Pantone
Membro desde: 01/11/13
2.081 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013 Membro de Cal Poly, Team 17-22, Forte Winter 2013
CPSU-FORTE-W13S17G22
4 Membros
Autoria de 60 guias
24 comentários
Thank you for sharing your knowledge. I have a GBA SP model AGS 001 that powers on then suddenly shuts down after about 15 seconds. After verifying battery was good, and terminals were clean, I inspected the on/off switch, and verified it to be in good working order. I then used a cell phone camera to magnify and inspect the motherboard and found a problem not mentioned on any other site. I understand motherboards are cheep and readily available online, and in most cases it is easier to simply replace the board than to fix components. That being said, inspection of board location Q4 showed a hair line crack in the diode. The diode is marked 76 and cross reference identified the part as BAS70-06 which can be purchased on Amazon or E-bay etc. for less than $10 including shipping. I will let you know how it goes when the part arrives even if only in the interest of expanding the knowledge base.
Brian - Responder Compartilhar
Success! The replacement diodes were slightly longer by aprox. 1 mm (or less), but within reason. I will verify voltages against another AGS 001 and post the results next time.
I just found my old gameboy this morning and charged it for a while. I was going to play a game that I found but after I turned it on, the only thing I could see was the “gameboy” logo. I’ve tried turning it off and on and even waiting but it still won’t work properly… any advise?
Jessi marcum - Responder Compartilhar
I'm having this problem too, does anyone know how to fix this?
Mitchell Freeman - Responder Compartilhar
it probably isnt reading the game cartridge. try taking it out and putting it back in. if that doesn’t work, game might be broken. try a different game and see if it works
gamebitchadvance - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 56
Últimos 30 dias: 301
Ao todo: 87,039
