Ir para o conteúdo principal
O console não lê o cartucho
"Seu NES liga, mas o jogo não inicia."
Conector de 72 pinos sujo
Após alguns anos, seu conector de 72 pinos dentro do NES ficará sujo e os pinos oxidarão. Um conector sujo resulta numa conexão incompleta com o cartucho. Podem ser limpos para que funcionem corretamente, e para isso siga nossas instruções removendo o conector de 72 pinos. Tendo removido use uma lixa para limpar os pinos.
Se o console continua sem ler o cartucho, o conector deve ser substituido. Siga nosso passo a passo no guia Instalando o conector de 72 pinos do NES para ajudá-lo a executar esse procedimento.
Cartucho Sujo
Os contatos no seu cartucho podem estar sujos ou oxidados e é importante mantê-los limpos. Uma crença comum é que soprar a parte de baixo ajuda mas você não quer depender desse procedimento. Soprar o cartucho aumenta a umidade nos pinos acelerando o processo de corrosão e antecipando o desgaste de longo prazo. Você pode adquirir um kit de limpeza para o NES aqui.
Console Sujo
Seu console pode estar sujo, o que pode ocasionar em falhas na leitura do cartucho. Esse problema pode ser resolvido com uma simples limpeza do sistema. Consulte nosso guia em Instalando a placa mãe do Nintendo Etertainment System. Remova resíduos de cola e adesivos usando uma escova embebida com álcool ISOPROPÍLICO.
OBS.: Tenha certeza que a placa mãe está completamente seca antes de remontar o console.
O console não ejeta o cartucho
"O jogo não sai de dentro do console"
Molas montadas incorretamente
Se o jogo não é ejetado, pode ser que as molas não tenham sido corretamente montadas. Você pode solucionar este problema seguindo nosso guia Instalando molas montadas incorretamente no slot do cartucho do NES.
Molas Desgastadas
Se você perceber que as molas do seu console não estão mais funcionando corretamente, será necessário substituí-las. Canetas automáticas de pontas retráteis podem ser uma boa fonte de molas tão pequenas, caso não, você pode encontrar possíveis substitutas aqui. Com as molas em mãos, siga nosso guia Instalando as molas do slot de cartuchos do NES.
Controles não são reconhecidos
"O sistema inicia o jogo mas você não consegue jogar."
Chicote defeituoso do controle
Se seus controles estão plugados mas você não é capaz de controlar o jogo, então o chicote que conecta seu controle à placa mãe está com defeito. Adquira um novo chicote de conexão para controle. Com o novo cabo siga o guia Instalando o plug para controle do NES.
O console pisca uma luz vermelha
"Seu console pisca uma luz vermelha próxima ao botão Liga/Desliga."
Se a luz de energia do seu console está piscando vermelha há um problema com o conector de 72 pinos. Este problema pode ser causado por sujeira. uma conexão suja ocasiona em jogos incapazes de serem lidos. Se o conector de 72 pinos está limpo e continua sem funcionar corretamente, ele pode estar defeituoso e requer substituição por um novo. Para solucionar este problema visite o guia Instalando o conector de 72 pinos do NES. Para limpar o conector use uma lixa para, gentilmente, desgastar um pouco dos pinos. Então use uma lixa fina para limpar os pinos que são presos à placa mãe. Caso seu console continue piscando a luz vermelha consulte a sessão "Cartucho Sujo".
Cartucho sujo
Cada cartucho possui pinos que se conectam aos 72 pinos do conector e, com o tempo, os pinos do jogo ficam sujos. Use palha de aço para limpar os pinos. Se seu conector de 72 pinos e cartucho estão limpos mas seu console ainda apresenta uma luz vermelha piscando, vai ser necessário substituir o conector de 72 pinos. Você pode adquirir um kit de limpeza NES aqui.
Televisão pisca em preto e branco
"Sua televisão possui uma tela piscando em preto e branco."
Conector de 72 pinos desgastado
O motivo pelo qual sua TV apresenta uma tela que pisca em preto e branco provavelmente se deve ao fato de seu conector de 72 pinos estar gasto. Para consertar este problema, adquira um novo conector de 72 pinos e siga os passos no guia Instalando o conector de 72 pinos no NES.
Modulador RF ruim
Você sabe que sua placa de alimentação DC estragou quando o console não liga. O único jeito de resolver este problema é substituindo o Modulador RF
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Saulo Palácio está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
49 comentários
ihave this problem only red light is on game doesent start why?
Rami Nieminen - Responder Compartilhar
The problem I'm having is that I can't play 2 player games n I know both controllers work and the 72 PIN is new can someone help me with the answer?
ledgernicholas - Responder Compartilhar
try opening the nes and disconnecting the plastic controller harnesses. connect player 2 harness where player 1 goes on the motherboard. turn the nes on and check if it works. if it doesnt, you have to change it.
Nicolas Novalic - Responder Compartilhar
Maybe the 2nd player port is bad.
Andrew Pikor - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 90
Últimos 30 dias: 303
Ao todo: 331,561
