Ir para o conteúdo principal
Você tinha um trabalho: fazer gelo. Talvez a máquina não esteja ejetando o gelo, emita um zumbido ou simplesmente não esteja criando gelo rapidamente. Estas correções ajudarão a reiniciar a sua máquina de gelo caso a geladeira ainda dispense água. Vamos conferir as possíveis soluções.
Ice-Maker Repair Toolkit
Primeiros passos
Verifique se a geladeira tem energia e, em seguida, reinicie a máquina de gelo.
  • Verifique a chave da máquina de gelo. Essa chave geralmente fica atrás do reservatório de gelo e costuma ser desligada acidentalmente. Se a chave estiver ligada, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique a continuidade da chave com um multímetro. Substitua, se necessário.
  • Verifique o braço de controle. O braço de controle é uma barra de metal conectada a um interruptor direcional. Quando a bandeja de gelo está cheia, o braço é empurrado para a sua posição vertical.
    • Abaixe o braço para retomar a produção de gelo.
  • Sua máquina de gelo pode interromper a produção quando o filtro de água estiver entupido e a luz de substituição estiver acesa. Esta é uma precaução de segurança para evitar que a máquina produza gelo de baixa qualidade.
    • Se faz mais de 6 meses que você substituiu o filtro de água da geladeira pela última vez, substitua-o agora.
Gelo obstruindo a calha
Conforme o gelo é feito, ele cai em uma bandeja de armazenamento inferior. Em situações onde o gelo não congela completamente, ou derrete e recongela, ele pode criar um bloqueio para o gelo futuro. Nesse caso, a máquina de gelo fará barulho e não produzirá gelo. Verifique a calha onde os cubos de gelo são formados para avaliar
  • Remova o gelo preso com um utensílio de madeira, secador de cabelo ou água morna e um pano. Tome cuidado para não quebrar as partes de plástico.
O gelo pode ter se acumulado nos moldes de gelo. Remova e despeje água morna sobre os moldes para que o gelo antigo derreta e novo gelo possa se formar.
Temperatura do freezer acima de -12 °C
Sempre que a máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura do freezer estiver acima de -12 °C, a máquina de gelo não funcionará corretamente. Ela funciona melhor quando a temperatura do freezer é ajustada entre -18 °C e -15 °C.
  • Se a temperatura do freezer estiver muito alta, verifique se a serpentina do condensador está limpa e se o fan de refrigeração está funcionando para resfriar o condensador e o compressor. Eles podem ficar cobertos por poeira e sujeira e podem ser limpos com uma "escova para serpentina do condensador".
  • Verifique se há gelo na serpentina do evaporador — se houver acúmulo excessivo de gelo, o ar não conseguirá circular pela serpentina e você precisará verificar se os componentes de descongelamento apresentam falhas.
Vedação da porta com defeito
A temperatura também pode ficar instável devido a uma vedação da porta com defeito. Sem uma boa vedação, as temperaturas variam à medida que o ar quente entra no compartimento de alimentos. Quando o sensor de temperatura detecta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor funcionando além do tempo normal para manter a temperatura correta de 3 °C para alimentos frescos. Esse resfriamento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem abaixo de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água para a máquina de gelo.
Lembre-se de que, para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam fechar automaticamente. O peso delas ajuda a manter a vedação.
  • Os roletes de nivelamento ou os pés precisam ser ajustados para inclinar a geladeira ligeiramente para trás. Quando uma vedação adequada é feita, dentro de 24 horas os ciclos de descongelamento descongelarão o tubo de água e iniciarão a produção de gelo.
Interruptor da porta com defeito
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: acende a luz no freezer e desliga a máquina de gelo e o dispenser. Se o interruptor da porta falhar, o dispenser não ligará.
Baixa pressão da água
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água para a máquina de gelo é projetada para funcionar com uma pressão mínima de 20 psi.
  • Primeiro, verifique a data de substituição da máquina de gelo. Filtros antigos podem reduzir significativamente a pressão da água.
  • Siga a linha e verifique a pressão em cada ponto. Começar pelo meio pode facilitar a resolução de problemas.
  • Baixa pressão da água em qualquer ponto indica um vazamento. Siga o caminho da pressão.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que abre para fornecer água ao dispenser e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se não houver pressão suficiente, ela não permitirá a passagem da água. Como resultado, a máquina de gelo não produzirá gelo.
A válvula requer pelo menos 20 psi para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água na válvula seja de pelo menos 20 psi. Feche a válvula de entrada de água e, em seguida, desconecte a mangueira de entrada de água. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a continuidade da válvula de entrada de água.
  • Uma válvula de entrada de água deve ter um valor de resistência entre 500 Ω e 1,5 kΩ. Qualquer valor fora dessa faixa sugere falha.
Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água.
Bandeja de gelo rachada
Máquinas de gelo com bandeja flexível ou giratória ejetam os cubos torcendo a bandeja de gelo. À medida que essa bandeja de plástico envelhece, ela se torna quebradiça, rígida e mais propensa a rachar.
Conexões hidráulicas soltas ou vazando
Uma interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode impedir a produção de novo gelo. Isso pode significar uma válvula fechada, uma torção ou entupimento na linha, ou uma desconexão na linha.
  • Inspecione cada válvula, linha e conector em busca de vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
A linha de água pode ter congelado ao passar pelo freezer ou perto dele.
  • Deixe o gelo derreter na linha ou nas conexões. Substitua peças de plástico rachadas.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertar.
Placa de controle do nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, a placa de controle do nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira é equipada com um feixe de luz infravermelha para detectar o nível de gelo no reservatório. Quando o nível de gelo atinge o topo, o feixe é interrompido e a máquina de gelo desliga. À medida que o gelo é usado e o nível cai abaixo do feixe, a máquina de gelo liga novamente. Se a placa de controle do nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de produzir gelo.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, o termostato do molde da máquina de gelo pode estar com defeito. Dentro do módulo de controle da máquina de gelo, há um termostato que monitora a temperatura do molde de gelo (bandeja de gelo). Assim que o molde atinge a temperatura correta, a máquina de gelo inicia um ciclo de colheita ejetando os cubos de gelo e reenchendo-os com água. Se o termostato do molde estiver com defeito, a máquina de gelo não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua-o conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 °C e -15 °C para um desempenho ideal.
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo triturando gelo
Máquina de gelo não dispensando gelo
Máquina de gelo não para de produzir gelo
Máquina de gelo vazando
Recursos adicionais
Instructable da máquina de gelo — Não funcionando
Reparo da máquina de gelo Samsung
Máquina de gelo Frigidaire não funcionando
Máquina de gelo Kenmore não funcionando
Resolução de problemas da máquina de gelo Insignia
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 9
Últimos 7 dias: 53
Últimos 30 dias: 228
Ao todo: 24,440
