Ir para o conteúdo principal
Se a sua geladeira Frigidaire parou de fazer gelo, mas o dispenser de água ainda funciona (ou funciona lentamente), mantenha a calma! Este é um problema comum. Leia a seguir as causas mais comuns e as soluções para fazer sua máquina de gelo voltar a funcionar.
Se você precisar de uma máquina de gelo de reposição, a iFixit oferece vários conjuntos de máquina de gelo comuns.
Ice-Maker Repair Toolkit
Interruptor da máquina de gelo desligado
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, verifique o interruptor da máquina de gelo. Esse interruptor é frequentemente desligado por acidente. Se o interruptor estiver ligado, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique a continuidade do interruptor com um multímetro. Substitua conforme necessário.
A temperatura do freezer está acima de -12 °C
Sempre que sua máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura do freezer estiver acima de -12 °C, a máquina de gelo não funcionará corretamente. Ela funciona melhor quando a temperatura do freezer está ajustada entre -18 °C e -15 °C. Se a temperatura do freezer estiver muito alta, verifique se a serpentina do condensador está limpa e se o fan de refrigeração está funcionando para resfriar o condensador e o compressor. Verifique se há gelo na serpentina do evaporador — se houver acúmulo excessivo de gelo, o ar não conseguirá circular pela serpentina e você precisará verificar se os componentes de degelo falharam.
Vedação da porta com defeito
Outro motivo para a temperatura ficar instável é uma vedação da porta com defeito. Sem uma boa vedação, as temperaturas tornam-se instáveis, com ar quente entrando pela porta de alimentos frescos. Quando o Sensor de temperatura detecta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor funcionando por mais tempo para manter a temperatura correta de 3 °C para os alimentos frescos. Esse resfriamento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem abaixo de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água para a máquina de gelo.
Tenha em mente que, para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam ter fechamento automático para que seu próprio peso ajude a manter a vedação. Os roletes ou pés de nivelamento precisam ser ajustados para inclinar a geladeira levemente para trás. Quando uma vedação adequada for feita, dentro de 24 horas os ciclos de degelo descongelarão o tubo de água e a produção de gelo começará.
Filtro de água entupido
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o filtro de água pode estar entupido. Tente trocar o filtro de água.
Pressão da água baixa
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água para a máquina de gelo foi projetada para funcionar com uma pressão mínima de 20 psi.
Interruptor da porta com defeito
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: acende a luz no freezer e desliga a máquina de gelo e o dispenser. Se o interruptor da porta falhar, o dispenser não ligará. O interruptor pode ser verificado quanto à continuidade com um multímetro. Se ele não tiver continuidade, deve ser substituído.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que abre para fornecer água ao dispenser e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se tiver pressão insuficiente, ela não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina de gelo não fará gelo.
A válvula requer pelo menos 20 psi para funcionar corretamente. Certifique-se de que a pressão da água na válvula seja de pelo menos 20 psi. Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a energia (continuidade) para a válvula de entrada de água. Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Além disso, as máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertá-las. Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou o braço de desligamento, tiverem sido descartadas e a única coisa que resta é a própria máquina de gelo, substitua-a como uma unidade.
Termostato de ciclo com defeito
Este termostato monitora a temperatura na máquina de gelo e determina o nível apropriado para a produção de gelo, além de ligar e desligar a máquina de gelo. Se você estiver enfrentando produção intermitente de gelo ou se a máquina de gelo não estiver fazendo o ciclo, vale a pena testar este componente.
  • Remova sua máquina de gelo e, em seguida, remova a unidade da cabeça de controle.
  • Na parte de trás da unidade, você encontrará os pinos do termostato.
  • Para determinar se o termostato é o problema, você terá que usar um multímetro para testar a continuidade. Testar o termostato em temperatura ambiente deve resultar em 0 Ω.
  • Deixar o termostato no freezer por várias horas e depois testar resultará em uma leitura diferente. Entre -9 °C e -20 °C, o termostato lerá um valor de OL ou circuito aberto.
  • Se o seu termostato não se comportar dessa maneira, ele precisará ser substituído.
Placa de controle do nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, a placa de controle do nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira é equipada com um feixe de luz infravermelha para detectar o nível de gelo no balde de gelo. À medida que o nível de gelo atinge o topo, o feixe é interrompido e a máquina de gelo desliga. Conforme o gelo é usado e o nível diminui abaixo do feixe, a máquina de gelo liga novamente. Se a placa de controle do nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de fazer gelo.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, o termostato do molde da máquina de gelo pode estar com defeito. Dentro do módulo de controle da máquina de gelo, há um termostato que monitora a temperatura do molde de gelo (bandeja de gelo). Assim que o molde atinge a temperatura adequada, a máquina de gelo inicia um ciclo de colheita ejetando os cubos de gelo e reabastecendo com água. Se o termostato do molde estiver com defeito, a máquina de gelo não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua-o conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 °C e -15 °C para um desempenho ideal.
Perguntas frequentes
Problemas similares na geladeira Frigidaire
Jeff Suovanen
Membro desde: 08/06/13
455.610 Reputação
Autoria de 259 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
82 comentários
My ice maker is dripping water. It only stops whin I shut off the water supply.
Calvin - Responder Compartilhar
I changed the ice maker’s water filter and now it won’t produce ice, It worked fine before I removed the old water filter I have re-inserted the new filter multiple times and it still will not fill or make ice any help is appreciated
Jeff Rosenberger - Responder Compartilhar
I have this exact problem. did you find a solution?
Tara Zomok - Responder Compartilhar
I have the same problem. It produces very little ice after changing the filter.
Rhonda Jacobson - Responder Compartilhar
There is an ice fill adjustment screw. Mine is behind the white square cover on front of the ice maker. Turn screw half turn and let it run a day or two before making more adjustments
Tommy - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 13
Últimos 7 dias: 111
Últimos 30 dias: 476
Ao todo: 379,519
