Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O indicador luminoso "ADD WATER" está ligado
A luz marcada como "ADD WATER" na parte frontal do dispositivo está acesa.
A máquina de gelo está sem água
Certifique-se de desligar a máquina de gelo e, em seguida, adicione água até a marca de nível máximo. A marca de nível máximo de água é indicada pelos caracteres "MAX" ao lado de uma linha com uma seta no centro. Eles estão localizados na parte interna da máquina; após abrir a tampa na parte superior do dispositivo, remova a cesta de gelo; as marcações ficam logo abaixo, na lateral voltada para o interior da máquina. Adicione água a este compartimento conforme as instruções e, em seguida, pressione o botão ON/OFF para ligar a máquina de gelo.
O indicador luminoso "ICE FULL" está ligado
A luz marcada como "ICE FULL" na parte frontal do dispositivo está acesa.
A cesta de gelo está cheia
Levante a tampa na parte superior do dispositivo e remova o gelo da cesta.
Os cubos de gelo grudam uns nos outros
Os cubos de gelo grudam e formam blocos em vez de saírem como cubos de gelo individuais.
O ciclo de produção de gelo é muito longo
Desligue a máquina de gelo e aguarde o gelo derreter. Reinicie a máquina após selecionar cubos de gelo de tamanho SMALL com o botão SELECT na parte frontal do dispositivo.
A temperatura da água está muito fria
Neste caso, substitua a água por água mais quente. Consulte "O indicador luminoso ADD WATER está ligado" para obter instruções sobre como fazer isso. A temperatura da água deve estar entre 4,44 °C e 32,2 °C para que o dispositivo funcione corretamente.
A máquina de gelo executa um ciclo normal, mas não forma gelo
Após a máquina realizar um ciclo padrão, não há gelo na cesta.
A temperatura ambiente ou da água está muito alta
Para que sua máquina de gelo funcione corretamente, a temperatura ambiente deve estar entre 10 °C e 40,6 °C, e a temperatura da água deve estar entre 4,44 °C e 32,2 °C. Seguir estas diretrizes deve resolver o problema.
A máquina de gelo não para de produzir gelo
A máquina continua a fazer gelo, mesmo já tendo realizado um ciclo padrão
A luz solar direta ou refletida pode causar falhas no sensor
Recomenda-se mover a máquina de gelo para um local mais escuro, onde não seja afetada pela luz solar direta ou refletida.
Justin Privitera
Membro desde: 01/25/18
16 Reputação
Autoria de 0 guias
59 comentários
My ice maker fan is trying to cycle every few minutes but stopping abruptly after a few seconds?
jusduckie69 - Responder Compartilhar
Just got mine and it says “ice full" when it is empty..wouldn't start up..googled it and it said to hold the select button down for 10 seconds it tried to work but then said add water.added more water held down select button its doing something now but still says ice full..probably going to return this..
Arron Kilpatrick - Responder Compartilhar
Did you figure yours out? Mine is doing this too.
Beverly Pinnix - Responder Compartilhar
Same issues here.
memascarter - Responder Compartilhar
There are two little sensors above the basket, one on either side. They look like tiny little lights. Make sure those are clean. If they have any kind of mineral buildup on them they think they're seeing ice and will tell you your bin is full.
Heather - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 3
Últimos 7 dias: 24
Últimos 30 dias: 106
Ao todo: 31,591
