Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
O dispositivo não liga
Se o dispositivo não ligar ou não carregar de forma alguma.
Bateria
Se o dispositivo não ligar, tente carregá-lo por pelo menos 3 a 4 horas usando um cabo USB para Micro USB conectado ao seu laptop ou PC. Lembre-se de que a bateria dura até 4 horas quando conectada via sem fio e até 12 horas quando conectada através do conector de áudio Aux-in.
Se o carregamento não funcionar, talvez seja necessário substituir a bateria. Aqui está o link para um guia de reparo que mostra como fazer isso.
Carregamento
Se o dispositivo não carregar, tente uma porta USB diferente no seu laptop ou PC. Se o problema persistir, tente um cabo micro USB diferente.
Problema de conexão Bluetooth
Se o dispositivo não conectar a outros aparelhos via Bluetooth.
Conexões
Para começar, certifique-se de estar usando os dispositivos corretos que podem se conectar ao HMDX JAM sem fio. Se estiverem, desligue ambos os dispositivos, aguarde 15 segundos, ligue os dois novamente e certifique-se de que as luzes no HMDX Jam estejam piscando. Garanta que o dispositivo indique que está procurando por um host. Além disso, verifique se o Bluetooth do seu outro dispositivo está ligado e procurando.
Problema ao ajustar o volume
O volume da saída de áudio não aumenta nem diminui quando o botão de volume é pressionado.
Volume máximo
No volume máximo, o som preenche o ambiente, mas o áudio tende a ser muito estridente aos ouvidos. Os alto-falantes funcionam melhor em volume médio.
Ao conectar a vários dispositivos
Quando o alto-falante está conectado a mais de um dispositivo, o som é visivelmente melhorado porque os dispositivos captam frequências médias e baixas. No entanto, ajustar o volume em um alto-falante (quando pareado) não altera o volume do outro.
Dispositivo desliza em superfícies
O alto-falante não permanece em uma posição fixa em uma superfície. O dispositivo desliza em superfícies levemente inclinadas ou muda de posição com muita facilidade.
Base de borracha
Isso pode ser devido ao desgaste da base de borracha do alto-falante. A base pode estar gasta e ter perdido a aderência para permanecer fixa em uma superfície. Se você quiser restaurar a estabilidade do alto-falante, precisa substituir a capa da base de borracha. Este guia mostra como fazer isso.
Redefinição de fábrica
O alto-falante não está pareando com dispositivos Bluetooth ou indica que está pareado, mas não está reproduzindo música do dispositivo Bluetooth.
Redefinição de idioma
hxp250
mantenha o sinal de menos pressionado por um momento e, em seguida, pressione o sinal de mais uma vez para alternar para o próximo idioma no ciclo.
Redefinição
Para redefinir seu alto-falante, pressione e segure o botão reproduzir/pausar por cerca de 5 segundos até ouvir um som ou ver a luz vermelha piscando. Nota: Restaurar os padrões de fábrica do alto-falante apaga todos os dispositivos Bluetooth pareados da memória do alto-falante.
idonel louidor
Membro desde: 01/20/15
1 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015 Membro de USF Tampa, Team 1-1, Blackwell Winter 2015
USFT-BLACKWELL-W15S1G1
4 Membros
Autoria de 24 guias
275 comentários
cannot connect my speakers with my laptop through bluetooth.
dilipvira1 - Responder Compartilhar
yoo i tried to connect the aux cord to a ipod nano i had but it keeps only connecting to bluetooth, my phone was crushed so idk what else it would be connecting to. please help!
mcearthessence210 - Responder Compartilhar
I'm having a similar problem with my regular iPod. Connect the aux cord, and the iPod is playing, but can't get any sound. !#^&@@.
alexis arnold - Responder Compartilhar
what ever blue tooth device you got connected to it turn off the blue tooth on it or disconnect it from settings. also make sure the 3.5 jack is fully pushed in it should override the blue tooth and work like any normal speaker
dac96 - Responder Compartilhar
Try resetting it. If it doesn't work then it my be the cord. Cheap aux cord don't last long or sometime are too small. Try testing somewhere like a
Victor cheese - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 19
Últimos 30 dias: 103
Ao todo: 549,482
