Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não tira fotos corretamente
A câmera não está tirando fotos corretamente. Isso pode incluir fotos borradas, não detecção de rosto ou nenhuma foto sendo tirada.
A câmera não foca
O objeto pode estar muito perto ou muito longe da câmera; tente usar o modo macro ou desativar o modo macro, caso esteja ativado.
Nenhuma foto é tirada ao pressionar o botão do obturador
Existem várias causas possíveis para este problema. Uma delas é a memória cheia. Tente inserir um novo cartão de memória ou apagar algumas fotos. Pode haver sujeira nos contatos do cartão de memória. Remova o cartão de memória e limpe os contatos com um pano limpo e seco. As pilhas também podem estar descarregadas. Tente colocar pilhas novas e ligar a câmera novamente.
As fotos estão borradas
A lente pode estar suja. Tente limpá-la com um pano limpo e seco. O sensor também pode estar sujo ou danificado. Verifique se a lente apresenta arranhões ou manchas e use uma lata de ar comprimido ou um pano limpo e seco para limpá-la.
A porta com dobradiça emperra ao abrir e apresenta dificuldade para fechar
Ao tentar abrir ou fechar a porta, ela parece emperrar e não se move corretamente.
A porta que mantém as pilhas no lugar tende a ficar defeituosa após certo uso
Se isso ocorrer, a solução mais comum é substituir a mola e a dobradiça que abrem e fecham a porta. Se isso não resolver o problema, o próximo passo é substituir a porta de plástico.
Movimento irregular da lente
A lente se move com dificuldade ou não se move de jeito nenhum.
Motor elétrico da engrenagem com defeito
Existe um motor elétrico que controla o movimento da lente. Um som de motor elétrico deve ocorrer quando o motor funciona corretamente. Se o som do motor desaparecer e a lente não se mover, é melhor verificar o motor elétrico da engrenagem e substituí-lo.
Desgaste das engrenagens
As engrenagens se desgastam com o tempo. Se houver o som do motor elétrico e ele funcionar corretamente, verifique se não há dentes danificados nas engrenagens. Se faltarem dentes ou se estiverem danificados, talvez seja necessário substituir a engrenagem para que funcione corretamente.
Poeira entre as engrenagens
Se houver um som incomum ao ajustar a lente ou se o movimento da lente não for suave, o ideal é limpar e lubrificar as engrenagens com a lubrificação adequada.
As pilhas descarregam rapidamente
As pilhas parecem perder a carga rapidamente após serem colocadas na câmera.
As pilhas podem estar frias
Remova as pilhas e tente colocá-las em um bolso ou outro local aquecido por alguns minutos. Coloque-as de volta na câmera antes de ligar e tirar uma nova foto.
Há sujeira nos terminais de bateria
Remova as pilhas da câmera e limpe os terminais de bateria com um pano limpo e seco. Coloque as pilhas de volta na câmera e tente ligá-la novamente.
Botões e interruptores não funcionam corretamente ao serem pressionados
Quando um botão é pressionado, nada acontece, ou ao tentar acionar um interruptor, também nada acontece.
A câmera não responde
Mau funcionamento temporário da câmera. Remova as pilhas e coloque-as de volta imediatamente. As pilhas também podem estar descarregadas; tente colocar um par novo.
A câmera não funciona como esperado
Remova as pilhas da câmera e reinsira-as. Tente ligar a câmera novamente para verificar se funcionou. Se o problema persistir, entre em contato com seu revendedor Fujifilm.
Justin Ogihara
Membro desde: 09/18/17
31.752 Reputação
Autoria de 52 guias
3 comentários
The black tab at top of battery compartment is broken off and it wont stay shut- I have another parts on camera with this piece how do I fix ?
dude 009 - Responder Compartilhar
will not take a micro disc
Susan Brierly - Responder Compartilhar
Prompt on the view finder say "Memory Card Error!" Any suggestions of why that might be?
adran henrey - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 5
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 1,887
