Ir para o conteúdo principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Ela tinha uma única tarefa: fazer gelo. Talvez a sua máquina não esteja ejetando o gelo, faça zumbidos ou apenas não esteja produzindo gelo rapidamente. Estas correções ajudarão a reiniciar a sua máquina de gelo Bosch caso a sua geladeira continue liberando água. Vamos conferir as soluções possíveis.
Se a sua geladeira não libera água, você terá primeiro que puxar a máquina para fora e verificar o abastecimento de água na parte traseira da geladeira. Considere reiniciar a sua máquina de gelo primeiro.
Se você precisar de um conjunto de máquina de gelo para reposição, a iFixit oferece vários dos mais conjuntos de máquina de gelo comuns.
Máquina de gelo desligada
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, verifique o interruptor da máquina de gelo. Este interruptor geralmente está localizado atrás da gaveta de gelo e frequentemente é desligado por acidente. Se o interruptor estiver ligado, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique o interruptor quanto à continuidade com um multímetro. Substitua conforme necessário.
Gelo obstruindo a calha
À medida que o gelo é produzido, ele cai em uma bandeja de armazenamento inferior. Em situações em que o gelo não congela completamente, ou derrete e recongela, ele pode se tornar uma obstrução para o gelo futuro. Neste caso, a máquina de gelo fará barulho de chocalho e nenhum gelo será produzido.
  • Verifique a calha onde os cubos de gelo são produzidos e veja qual o tamanho da obstrução.
  • Realize um procedimento de degelo.
  • Remova o gelo preso com um cinzel, secador de cabelo ou água morna e um pano, certificando-se de não quebrar as partes plásticas.
O gelo pode ter se acumulado nos moldes de gelo. Remova e despeje água morna através dos moldes para que o gelo antigo derreta e novo gelo possa se formar.
A temperatura do freezer está acima de -12 °C (10 °F)
Sempre que a sua máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura do freezer estiver acima de -12 °C (10 °F), a máquina de gelo não funcionará corretamente. Ela funciona melhor quando a temperatura do freezer está definida entre -18 e -15 °C (0 a 5 °F).
Se a temperatura do freezer estiver muito alta, certifique-se de que a serpentina do condensador esteja limpa e que o ventilador do condensador esteja funcionando para resfriar o condensador e o compressor. Estes podem ficar cobertos de pelos e sujeira e podem ser limpos com uma “escova para serpentina do condensador”.
Verifique se há geada na serpentina do evaporador — se houver um acúmulo excessivo de geada, o ar não poderá circular pela serpentina e você precisará verificar se há falha nos componentes de degelo.
Falha na vedação da porta
Outro motivo pelo qual a temperatura pode estar instável é devido a uma vedação da porta com defeito. Sem uma boa vedação, as temperaturas tornam-se instáveis com a entrada de ar quente pela porta dos alimentos frescos. Quando o sensor de temperatura detecta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor funcionando além do necessário para manter a temperatura correta de 3 °C (37 °F) para os alimentos frescos. Este resfriamento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem “abaixo” de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água para a máquina de gelo.
Lembre-se de que, para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam ter fechamento automático para que o próprio peso ajude a manter a vedação.
  • Os roletes ou pés de nivelamento precisam ser ajustados para inclinar a geladeira ligeiramente para trás. Quando uma vedação adequada for feita, dentro de 24 horas os ciclos de degelo descongelarão o tubo de água e a produção de gelo começará.
Interruptor da porta com defeito
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver funcionando, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: ele acende a luz no freezer e desliga a máquina de gelo e o dispensador. Se o interruptor da porta falhar, o dispensador não ligará. O interruptor pode ser verificado quanto à continuidade com um multímetro. Se ele não apresentar continuidade, ele deve ser substituído.
Haste de controle levantada
A haste de controle é uma barra de metal conectada a um interruptor direcional. Quando a bandeja de gelo está cheia, a haste será empurrada para sua posição vertical.
  • Abaixe a haste para retomar a produção de gelo.
Filtro de água sujo
A sua máquina de gelo pode interromper a produção de gelo quando o filtro de água estiver obstruído e a luz de substituição estiver acesa. Esta é uma precaução de segurança e de sabor, que evita que a máquina produza gelo de má qualidade.
Baixa pressão da água
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água para a máquina de gelo foi projetada para funcionar com uma pressão mínima de 20 psi.
Válvula de entrada de água com defeito
Se a temperatura estiver correta, mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que se abre para fornecer água ao dispensador e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se houver pressão insuficiente, ela não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina de gelo não produzirá gelo.
A válvula requer pelo menos 20 psi para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água na válvula seja de pelo menos 20 psi. Feche a válvula de entrada de água e, em seguida, desconecte a mangueira de entrada de água. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a energia (continuidade) na válvula de entrada de água. Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver recebendo energia, mas a máquina de gelo não encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água.
Bandeja de cubos de gelo rachada
As máquinas de gelo com bandeja flexível ou de torção ejetam os cubos torcendo a bandeja de gelo. À medida que esta bandeja plástica envelhece, ela torna-se quebradiça e rígida, e mais propensa a rachar.
Conexões hidráulicas soltas ou com vazamento
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que leva à máquina de gelo pode explicar a falta de produção de gelo. Isso pode significar uma válvula fechada, uma dobra ou obstrução na linha, ou a desconexão da linha.
  • Inspecione cada válvula, linha e conector quanto a vazamentos. Substitua e aperte conforme necessário.
Conjunto da máquina de gelo com defeito
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, pode ser que o próprio conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controle da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre vale a pena consertá-las.
  • Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou a haste de desligamento, tiverem sido descartadas, e a única coisa que resta é a própria máquina de gelo, substitua o conjunto da máquina de gelo.
Placa de controle de nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, a placa de controle de nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira é equipada com um feixe de luz infravermelha para detectar o nível de gelo na gaveta de gelo. À medida que o nível de gelo atinge o topo, o feixe é interrompido e a máquina de gelo desliga. À medida que o gelo é consumido e o nível de gelo cai abaixo do feixe, a máquina de gelo liga novamente. Se a placa de controle de nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de fazer gelo.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver funcionando, o termostato do molde da máquina de gelo pode estar com defeito. Dentro do módulo de controle da máquina de gelo existe um termostato que monitora a temperatura do molde de gelo (bandeja de gelo). Assim que o molde atinge a temperatura correta, a máquina de gelo inicia um ciclo de colheita ejetando os cubos de gelo e reabastecendo com água. Se o termostato do molde estiver com defeito, a máquina de gelo não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 e -15 °C (0-5 °F) para um desempenho ideal.
Erros de software
A sua máquina pode ter armazenado códigos de erro impedindo a produção de mais gelo. Se você limpou o gelo obstruído, talvez valha a pena desligar e ligar a sua máquina. Se for possível redefinir as configurações da máquina de gelo em um painel de controle, execute a redefinição.
Se a sua máquina de gelo não estiver respondendo a essas tentativas, confirme se as conexões elétricas da máquina de gelo, do painel de controle e da tomada estão seguras.
Modelos incluídos
Este guia deve cobrir os modelos listados abaixo. Pressione CTRL+F ou CMD+F e pesquise com o número do seu modelo:
B22CS30SNS/01, B22CS30SNS/02, B22CS50SNS/01, B22CS50SNS/02, B22CS50SNS/03, B22CS50SNS/04, B22CS80SNS/01, B22CS80SNS/02, B22CS80SNS/03, B22CS80SNS/04, B26FT70SNS/01, B26FT70SNS/02, B26FT70SNS/04, B36ET71SNS/01, B36IT70NNP/01, KFU5750, KFU5755, KGU6465BS, KGU6651, T18BF70FSE, T24BR70FSE
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo apenas picando gelo
Máquina de gelo não liberando gelo
Máquina de gelo não para de produzir gelo
Máquina de gelo vazando
Recursos adicionais
Instructable da máquina de gelo — Não funcionando
Reparo da máquina de gelo Samsung
Máquina de gelo Frigidaire não funcionando
Máquina de gelo Kenmore não funcionando
Resolução de problemas da máquina de gelo Insignia
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 93
Últimos 30 dias: 354
Ao todo: 66,520
