Ir para o conteúdo principal
O laptop não liga
Cabo de alimentação/carregador solto ou desconectado
Um dos motivos mais comuns para um computador não ligar é a falta de uma fonte de alimentação funcional. Verifique se o cabo de alimentação está com defeito tentando ligar o seu laptop enquanto ele está conectado a um carregador diferente. Se um carregador diferente funcionar com o seu laptop, é muito provável que o seu carregador esteja danificado. Verifique também se o cabo de alimentação está conectado a uma tomada em funcionamento.
Botão LIGA/DESLIGA quebrado
Se o seu botão LIGA/DESLIGA estiver quebrado e não puder mais enviar sinais, o seu laptop não conseguirá iniciar. Verifique se o botão LIGA/DESLIGA está funcionando pressionando-o e vendo se ele acende. Se não acender, ele pode estar quebrado ou desconectado, o que impedirá o envio dos sinais de inicialização.
Substituição do botão LIGA/DESLIGA do Asus X551CA
Bateria com defeito
A vida útil da bateria de um laptop é geralmente de apenas 1 a 3 anos. A capacidade da bateria de reter carga diminui naturalmente com o tempo. Se a bateria não reter carga, o seu laptop não funcionará a menos que esteja conectado a uma tomada. Para usar o seu laptop normalmente, você precisará substituir a bateria.
Substituição da bateria do Asus X551CA
Problemas com a RAM
Problemas com a Memória de Acesso Aleatório (RAM) do seu computador causarão vários sintomas comuns. O computador pode travar ou exibir telas azuis regularmente. Isso também pode fazer com que o computador falhe ao inicializar ou até mesmo apresentar uma tela cintilante e distorcida.
Placa-mãe danificada
A placa-mãe é onde todos os componentes principais do computador estão conectados entre si. Se o seu computador não liga ou não responde de forma alguma, há uma boa chance de que a placa-mãe precise ser substituída.
Substituição da placa-mãe do Asus X551CA
Disco rígido com defeito
O seu computador precisa que o disco rígido esteja totalmente funcional para operar. Se o disco rígido estiver queimado ou tiver menos de 15% de espaço livre, ele não funcionará.
Substituição do disco rígido do Asus X551CA
Bateria CMOS descarregada
Dentro do seu computador, há uma pequena bateria. Esta bateria fornece energia para um chip integrado que armazena informações como hora, data e as configurações do sistema do seu computador. As baterias CMOS duram cerca de 10 anos, mas uma bateria CMOS com defeito pode impedir a inicialização do computador.
Substituição da bateria CMOS do Asus X551CA
O laptop liga, mas nada acontece
Monitor com defeito
É muito possível que todo o seu hardware esteja funcionando bem e o monitor seja o único problema. Antes de iniciar uma resolução de problemas avançada e desmontar o seu laptop, certifique-se de que o seu monitor esteja funcionando corretamente.
Substituição do LCD do Asus X551CA
Códigos de bipe
Quando o seu computador inicia, ele produz certos códigos de bipe. Estes códigos de bipe dão à pessoa que repara uma ideia do que não está funcionando corretamente.
Códigos de bipe
Redefinir CMOS
Às vezes, o problema é um simples erro de software com o CMOS. Uma maneira fácil de verificar isso é redefinindo o CMOS, o que limpa as configurações da placa-mãe. Para redefinir o CMOS, basta remover e depois reinstalar a bateria CMOS.
O laptop trava ou apresenta falhas
Problemas com a RAM
À medida que a sua RAM começa a ficar cheia, o seu computador começará a ficar lento e possivelmente travar ou apresentar falhas. Como o Asus X551CA possui a RAM integrada à placa-mãe, a sua única opção prática é excluir o excesso de dados do seu laptop.
À medida que o seu disco rígido começa a ficar cheio, a sua velocidade começará a diminuir. No entanto, é importante observar que o disco rígido precisa de pelo menos 15% de espaço livre para funcionar em níveis mínimos. Abaixo disso, o disco rígido pode travar e parar de funcionar. Além do uso da memória, os discos rígidos também podem travar devido a danos físicos, e a melhor coisa a fazer para isso é simplesmente substituir o disco rígido.
Superaquecimento
À medida que o seu computador começa a aquecer, certos componentes começam a falhar. Assim como qualquer sistema, o seu laptop precisa permanecer frio para funcionar em níveis ideais. É importante ter uma quantidade adequada de fluxo de ar frio para evitar o superaquecimento. Para que isso aconteça, tanto o fan de refrigeração quanto o dissipador de calor devem estar funcionando corretamente. Certifique-se também de que o seu laptop esteja livre de poeira.
Substituição da ventoinha do Asus X551CA
Substituição do dissipador de calor do Asus X551CA
O teclado deixa de responder
Cabos planos soltos
Se você bateu ou deixou cair o seu laptop acidentalmente, é possível que alguns dos cabos planos de informações tenham se soltado. Estes cabos planos transmitem as informações do touch pad para a placa-mãe.
Substituição do touchpad do Asus X551CA
Touch pad quebrado
O touch pad é usado todos os dias, e há uma chance de que ele tenha parado de funcionar como resultado do desgaste. A melhor opção pode ser simplesmente substituí-lo.
O laptop não se conecta à internet
Placa Wi-Fi com defeito
Se o seu computador não estiver se conectando a servidores de internet sem fio, há uma boa chance de que a sua placa Wi-Fi tenha estragado. Uma solução fácil é simplesmente substituir a placa Wi-Fi.
Substituição da placa de Wi-Fi do Asus X551CA
Porta Ethernet com defeito
Danos na porta Ethernet podem impedir que o cabo Ethernet se conecte corretamente. Se for esse o caso, a porta deve ser substituída. Infelizmente, com o Asus X551CA, a porta Ethernet é soldada à placa-mãe. Isso significa que a única maneira de substituir esta porta é substituindo a placa-mãe inteira.
Laptop não configurado corretamente
Há uma chance de que o seu hardware esteja funcionando corretamente e que o problema esteja na configuração da sua rede.
Brandon
Membro desde: 04/01/14
2.838 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Membros
Autoria de 180 guias
3 comentários
I'm sick and have to deal with this problem of my Asus laptop not turning on randomly all the time every since I've had it for 4 months it's been doing this for 3 months this is ridiculous I will never buy an Asus laptop again!
Jackie Sicilian - Responder Compartilhar
My laptop (model Q501LA) died and wouldn't turn on again. Hard start (no battery, only AC power) didn't work, draining resistance (trying to drain power with no battery or AC power) didn't work, replacing CMOS battery didn't work, cleaning all dust didn't work. Calling Asus certainly didn't help- they tried to get me to service it with them for a minimum of $300.
Laptop suffered no external damage and is 3.5 year old. All signs pointed towards a bad motherboard. However, that's too short a lifespan given the laptop is under mild to medium stress- no gaming, huge software programs, etc. Eventually I realized the hinges of the computer, which have a direct connection to the motherboard, must be outputting incorrectly that the laptop was closed and therefore unable to power on. The hinges of this heavy computer have gotten more and more worn over the years, so I fixed the issue by holding down the power button while slowly closing the laptop. It worked! Seems ridiculous, but it did the trick.
ciera.barrow - Responder Compartilhar
My x551ca is slow no matter what I do to make it faster I did everything I could to make it faster and nothing works.
Christopher Hadden - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 7
Últimos 30 dias: 52
Ao todo: 32,982
