Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do disco rígido do Asus X551CA
O que você precisa
    1. Substituição do disco rígido do Asus X551CA, Tampa da placa do teclado: passo 1, imagem 1 %32
      • Desligue e desconecte o seu notebook antes de começar.
      • Vire o notebook de cabeça para baixo e remova os seguintes parafusos usando uma chave Phillips #0:
      • Dois parafusos de 9,5 mm no meio da borda traseira e um parafuso de 9,5 mm na borda direita
      • Dois parafusos de 4,3 mm nos cantos traseiros
      • Um parafuso de 17,5 mm na borda esquerda próximo à unidade de disco óptico
      • Três parafusos de 4,3 mm na borda frontal
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 2, imagem 1 %32
      • Use a Ferramenta de abertura de plástico para separar a tampa da placa do teclado da tampa inferior. Para fazer isso, insira a Ferramenta de abertura de plástico entre a tampa da placa do teclado e a tampa inferior e, em seguida, deslize pelas bordas para abrir, forçando levemente com a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Asus X551CA, Localização dos cabos flat: passo 3, imagem 1 %32
      • Localize os três cabos flat que conectam a placa de cobertura do teclado à tampa inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 4, imagem 1 %32 Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 4, imagem 2 %32 Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 4, imagem 3 %32
      • Vire o laptop para ter acesso aos cabos flat.
      • Remova cada cabo flat levantando a pequena aba plástica branca e puxando o cabo gentilmente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 5, imagem 1 %32
      • Agora que os cabos flexíveis foram desconectados da tampa inferior, remova cuidadosamente a tampa da placa do teclado. Após a remoção, coloque-a em um local seguro e livre de umidade para que não sofra danos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição do disco rígido do Asus X551CA, Disco Rígido: passo 6, imagem 1 %32
      • Desaparafuse os três parafusos Phillips #0 de 5,5 mm com a chave Phillips #0.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 7, imagem 1 %32
      • Depois de remover os parafusos, coloque os dedos nos cantos esquerdos e empurre a unidade de disco rígido em direção à borda direita do notebook (em relação à imagem).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição do disco rígido do Asus X551CA: passo 8, imagem 1 %32
      • Assim que estiver solto, remova o disco rígido da sua cavidade interna.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
48 outras pessoas executaram este guia.
Brandon
Membro desde: 04/01/14
2.838 Reputação
Autoria de 1 guia
Equipe
Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014 Membro de Cal Poly, Team 7-22, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S7G22
5 Membros
Autoria de 160 guias
8Comentários do guia
You mixed up the red and green screws, sizes are wrong.
The red screws are 9.5 not 14.3!
the yellow screws are 4.3 (mixed up with 14.3 ?) not 9.5 !
You do NOT need to remove the ribbons, just use a small screwdriver.
Tony - Responder Compartilhar
Excellent work !
Drew Lawrence - Responder Compartilhar
Same issue as Tony on 09/03/2014
The screw sizings are mixed up. The red screws are 9.5, not 14.3
The yellow screws are 14.3 not 9.5. Please fix the repair guide text
Mevlan Coma - Responder Compartilhar
It should be fixed now! Thanks to both of you for the tip. By the way, you can always edit the text yourself. ;)
Jeff Suovanen - Responder Compartilhar
Thanks for the info!
Abe Aleman - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 71
Ao todo: 68,035
