Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição da bateria do iPhone 7 Plus
Visualizações: 546 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
81
Últimos 7 dias:
450
Últimos 30 dias:
1.681
Ao todo:
546.222
Comentários: 241
190 comments on steps, 51 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 431
431 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 55
55 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 30 minutos - 2 horas
Dificuldade: Moderado
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Use este guia para devolver a vida ao seu iPhone 7 Plus com uma nova bateria. Se a sua bateria estiver inchada, tome as precauções adequadas.
Este guia instrui a remover completamente o conjunto do display; isso serve para evitar danos aos cabos do display. Se você se sentir confortável em remover a bateria sem colocar esforço indevido nos cabos do display, pode pular os passos para desconectar o display.
Para um desempenho ideal, após concluir este guia, calibre a sua bateria recém-instalada: carregue-a até 100 % e continue carregando por pelo menos mais duas horas. Em seguida, use o seu iPhone até que ele desligue devido à bateria fraca. Por fim, carregue-o ininterruptamente até 100 %.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção dos parafusos Pentalobe: passo 1, imagem 1 %32
      • Antes de começar, descarregue a bateria do seu iPhone para menos de 25 %. Uma bateria de íon de lítio carregada pode incendiar-se e/ou explodir se for perfurada acidentalmente.
      • Desligue o seu iPhone antes de iniciar a desmontagem.
      • Remova os dois parafusos Pentalobe de 3,4 mm na borda inferior do iPhone (usando uma ponta de chave P2, caso você tenha um kit de pontas).
      • Abrir a tela do iPhone comprometerá as suas vedações à prova d'água. Tenha vedações de reposição prontas antes de prosseguir além deste passo, ou tome cuidado para evitar a exposição a líquidos caso monte o seu iPhone novamente sem substituir as vedações.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Fazer uma marca em suas palhetas: passo 2, imagem 3 %32
      • Se você inserir uma palheta de abertura muito fundo, você pode danificar o seu dispositivo. Execute esta etapa para marcar a palheta e evitar danos.
      • Meça 3 mm a partir da ponta e marque a palheta com um marcador permanente.
      • Você também pode marcar as outras pontas da palheta com medidas diferentes.
      • Como alternativa, prenda uma moeda com fita adesiva em uma palheta, deixando 3 mm de ponta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Instruções com o Anti-Clamp: passo 3, imagem 3 %32
      Ferramenta utilizada neste passo:
      Clampy - Anti-Clamp
      $24.95
      • As três próximas etapas demonstram o Anti-Clamp, uma ferramenta que projetamos para facilitar o procedimento de abertura. Se não estiver usando o Anti-Clamp, pule três etapas para um método alternativo.
      • Para obter instruções completas sobre como usar o Anti-Clamp, consulte este guia.
      • Puxe a pega azul para trás para destravar os braços do Anti-Clamp.
      • Deslize os braços pela borda esquerda ou direita do seu iPhone.
      • Posicione as ventosas próximo à borda inferior do iPhone, diretamente acima do botão home - uma pela dianteira e a outra pela traseira.
      • Aperte as ventosas uma contra a outra para aplicar sucção na área desejada.
      • Se você achar que a superfície do seu iPhone é muito escorregadia para o Anti-Clamp se prender, você pode usar fita para deixar a superfície mais aderente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 4, imagem 3 %32
      • Puxe a pega azul para a frente para travar os braços.
      • Gire a pega 360 graus no sentido horário até que as ventosas comecem a se esticar.
      • Certifique-se de que as ventosas permaneçam alinhadas uma com a outra. Se elas começarem a ficar desalinhadas, solte um pouco as ventosas e realinhe os braços.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 5, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 5, imagem 2 %32
      • Aqueça uma bolsa térmica iOpener e passe-a pelos braços do Anti-Clamp.
      • Você também pode usar um secador de cabelo, uma pistola de ar quente ou uma superfície aquecida, mas calor extremo pode danificar o visor e/ou a bateria interna, portanto, proceda com cuidado.
      • Dobre a bolsa térmica iOpener de modo que ela fique sobre a borda inferior do iPhone.
      • Aguarde um minuto para que o adesivo tenha a chance de se soltar e apresentar um vão para a abertura.
      • Insira uma palheta de abertura no vão.
      • Se o Anti-Clamp não formar espaço suficiente, aplique mais calor na área e gire a pega um quarto de volta.
      • Não gire a pega mais do que um quarto de volta de cada vez e espere um minuto entre cada volta. Deixe que o Anti-Clamp e o tempo façam o trabalho por você.
      • Pule as próximas três etapas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Heat the display: passo 6, imagem 1 %32
      • As próximas três etapas mostram como separar a tela usando uma ventosa de sucção.
      • Aplique um iOpener aquecido na borda inferior da tela por dois minutos. Isso amolece o adesivo para display que a prende.
      • Como alternativa, você pode usar um secador de cabelo ou uma pistola de ar quente para aquecer a metade inferior da tela até que esteja um pouco quente ao toque.
      • O uso inadequado de uma pistola de ar quente pode destruir o display e/ou a bateria — leia este guia para obter instruções. Para evitar danos à tela, mantenha a fonte de calor em movimento, em vez de focada em um único ponto.
      • Para obter dicas sobre o uso de um secador de cabelo para amolecer o adesivo, confira este guia.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Separar o visor: passo 7, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Separar o visor: passo 7, imagem 2 %32
      • Aplique uma ventosa de sucção na metade inferior do painel dianteiro, imediatamente acima do botão home.
      • Certifique-se de que a ventosa de sucção não cubra o botão home, pois isso impediria a formação de um vácuo entre a ventosa de sucção e o vidro dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 8, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 8, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 8, imagem 3 %32
      • Puxe a ventosa para cima com pressão firme e constante para criar um pequeno vão entre a tela e a moldura.
      • O adesivo impermeabilizante que fixa a tela é muito forte; a formação dessa abertura inicial requer uma quantidade significativa de força.Se estiver com dificuldade para abrir um vão, aplique mais calor e mova suavemente a tela para cima e para baixo para amolecer o adesivo, até se formar um vão de tamanho suficiente para inserir a ferramenta.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 9, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 9, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 9, imagem 3 %32
      • Passe a palheta de abertura a borda esquerda do fone para cima, começando pela borda inferior e indo em direção aos botões de controle de volume e ao seletor de mudo, cortando o adesivo que mantém a tela no lugar.
      • Pare próximo ao canto superior esquerdo do visor.
      • Não tente separar a borda superior da tela da estrutura traseira, pois ela é mantida no lugar por clipes de plástico que podem quebrar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Informações sobre a tela: passo 10, imagem 1 %32
      • Há cabos sensíveis passando ao longo da borda direito de seu iPhone. Não insira a sua palheta aqui, do contrário você pode danificar os cabos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 11, imagem 3 %32
      • Insira novamente a sua ferramenta no canto direito inferior do iPhone e deslize-a ao redor do canto e subindo pela lateral direita do fone para separar o adesivo.
      • Não insira a palheta mais do que 3 mm, pois isso pode danificar os cabos da tela.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    10. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 12, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 12, imagem 2 %32
      • Puxe com cuidado a ventosa de sucção para erguer a borda inferior da tela.
      • Não eleve a tela a um ângulo superior a 15º caso contrário você estará arriscando distender ou desgastar os cabos conectados à tela.
      • Puxe a ventosa de sucção pela pequena lingueta para removê-la do painel dianteiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    11. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 13, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 13, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 13, imagem 3 %32
      • Passe uma palheta de abertura por debaixo da tela, circundando o canto esquerdo superior e ao longo da borda superior do fone para amolecer o último adesivo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    12. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 14, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 14, imagem 2 %32
      • Deslize o conjunto da tela ligeiramente para baixo (afastando-o da borda superior do fone) para desengatar os clipes que o mantêm preso à estrutura traseira.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    13. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 15, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 15, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 15, imagem 3 %32
      • Abra o iPhone virando a tela para cima pelo lado esquerdo, como se estivesse virando a contra-capa de um livro.
      • Não tente ainda separar completamente a tela, pois vários cabos planos frágeis a conectam à placa lógica do iPhone.
      • Apoie a tela em algo para deixá-la de pé enquanto você executa os trabalhos no fone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do cabo da tela: passo 16, imagem 1 %32
      • Remova os quatro parafusos tri-point Y000 a seguir que prendem o suporte do cabo da tela inferior à placa lógica:
      • Três parafusos de 1,2 mm
      • Um parafuso de 2,6 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do cabo da tela inferior: passo 17, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do cabo da tela inferior: passo 17, imagem 2 %32
      • Remova o suporte do cabo da tela inferior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 18, imagem 3 %32
      • Use a ponta de uma espátula para levantar o conector da bateria para fora do seu soquete na placa lógica.
      • Dobre o cabo do conector levemente para cima para evitar que ele entre em contato com o soquete e forneça energia ao telefone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, conjunto do display: passo 19, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, conjunto do display: passo 19, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, conjunto do display: passo 19, imagem 3 %32
      • Certifique-se de que a bateria esteja desconectada antes de desconectar ou reconectar os cabos nesta etapa.
      • Use a ponta chata de uma espátula ou uma unha para desconectar os dois conectores para cabo de display inferiores, alavancando-os para cima a partir de seus soquetes na placa lógica.
      • Para reconectar conectores press-fit, pressione uma extremidade até que ela se encaixe no lugar e, em seguida, repita o processo na outra extremidade. Não pressione o meio. Se o conector estiver minimamente desalinhado, ele pode entortar, causando danos permanentes.
      • Se a tela ficar preta, apresentar linhas brancas ou se a resposta ao toque estiver parcial ou totalmente ausente após remontar o celular, tente desconectar e reconectar cuidadosamente ambos os cabos, certificando-se de que estejam totalmente encaixados.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 20, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 20, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do suporte do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 20, imagem 3 %32
      • Remova os três parafusos tri-point Y000 que prendem o suporte sobre o conector do conjunto do painel dianteiro:
      • Um parafuso de 1,3 mm
      • Dois parafusos de 1,0 mm
      • Remova o suporte.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 21, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do conector do conjunto do painel dianteiro: passo 21, imagem 2 %32
      • Desconecte o conector do conjunto do painel dianteiro do seu soquete na placa lógica.
      • Este conector press-fit também deve ser reconectado uma extremidade de cada vez para minimizar o risco de entortar.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 22, imagem 1 %32
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do equalizador de pressão barométrica: passo 23, imagem 1 %32
      • Remova os dois parafusos Phillips a seguir que prendem o equalizador de pressão barométrica à carcaça traseira:
      • Um parafuso de 2,9 mm
      • Um parafuso de 2,1 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 24, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 24, imagem 2 %32
      • Empurre suavemente o equalizador de pressão barométrica na direção do Taptic Engine para separar o adesivo que o prende à borda inferior do iPhone.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção da ventoinha: passo 25, imagem 1 %32
      • Remova a ventoinha.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Taptic Engine: passo 26, imagem 2 %32
      • Use a ponta chata da espátula para desconectar o conector do Taptic Engine do seu soquete na placa lógica.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção dos parafusos do Taptic Engine: passo 27, imagem 1 %32
      • Remova os três parafusos Phillips de 1,5 mm que prendem o Taptic Engine ao gabinete traseiro.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do Taptic Engine: passo 28, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção do Taptic Engine: passo 28, imagem 2 %32
      • Remova o Taptic Engine.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção das tiras adesivas: passo 29, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção das tiras adesivas: passo 29, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção das tiras adesivas: passo 29, imagem 3 %32
      • Puxe as três tiras adesivas da borda inferior da bateria.
      • Se possível, use as pontas dos dedos ou uma pinça sem corte. Tome cuidado para não perfurar a bateria com ferramentas pontiagudas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 30, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 30, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 30, imagem 3 %32
      • Tente manter as faixas adesivas planas e sem rugas durante este procedimento; faixas adesivas enrugadas grudam umas nas outras e quebram em vez de serem removidas de forma limpa.
      • Puxe lentamente uma aba adesiva da bateria para longe da bateria, em direção à parte inferior do iPhone.
      • Puxe de forma constante, mantendo uma tensão contínua na faixa adesiva até que ela deslize para fora de entre a bateria e a estrutura traseira. Para obter melhores resultados, puxe a faixa adesiva em um ângulo de 60° ou menos.
      • A faixa adesiva esticará até várias vezes o seu comprimento original. Continue puxando e segure a faixa adesiva novamente perto da bateria, se necessário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 31, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 31, imagem 2 %32
      • Repita o passo anterior para a segunda e a terceira faixa adesiva.
      • Segure a bateria enquanto remove a última faixa adesiva, caso contrário, a faixa pode arremessar a bateria ao se soltar do chassi.
      • Se você removeu todas as faixas adesivas com sucesso, pule o próximo passo.
      • Caso contrário, se alguma das faixas adesivas tiver se rompido sob a bateria e não puder ser recuperada, continue com o próximo passo abaixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 32, imagem 1 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 32, imagem 2 %32 Substituição da bateria do iPhone 7 Plus: passo 32, imagem 3 %32
      • Se alguma das tiras adesivas se romper e a bateria continuar presa à carcaça traseira, remova-a adicionando algumas gotas de álcool isopropílico (90 % ou mais) sob a bateria, perto da(s) tira(s) presa(s).
      • Após cerca de um minuto, levante a bateria com cuidado.
      • Não insira a sua espátula na área entre o botão Diminuir Volume (-) e a borda superior da bateria, ou você pode danificar o cabo do controle de volume que está embaixo.
      • Não force contra a placa lógica, ou você pode danificar o celular.
      • Não tente forçar a remoção da bateria. Se necessário, aplique mais algumas gotas de álcool para enfraquecer ainda mais o adesivo. Nunca deforme ou perfure a bateria com a sua ferramenta de alavanca.
      • Se a bateria continuar presa à carcaça traseira, prepare uma iOpener ou use um secador de cabelo para aquecer a carcaça traseira diretamente atrás da bateria. Ela deve ficar um pouco quente demais para ser tocada confortavelmente.
      • O superaquecimento do iPhone pode incendiar a bateria.
      • Um pedaço de fio dental pode ser usado para separar a bateria da carcaça traseira. Uma alternativa mais resistente ao fio dental é uma corda de violão desenrolada, como uma corda Mi (E) 0,009 de um conjunto para violão de 12 cordas. Passe o fio dental ou a corda por trás dos cantos superiores da bateria, junte as pontas, enrole-as em um pano dobrado e puxe uniformemente.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Substituição da bateria do iPhone 7 Plus, Remoção da bateria: passo 33, imagem 1 %32
      • Remova a bateria.
      • Se a sua bateria de reposição veio em uma capa plástica, remova a capa antes da instalação puxando-a para longe do cabo plano.
      • Se houver resíduos de solução de álcool dentro do celular, limpe cuidadosamente ou deixe secar naturalmente antes de instalar a sua bateria nova.
      • Antes de fixar a bateria de reposição, conecte temporariamente o conector da bateria ao soquete da placa lógica. Isso garante que a bateria esteja alinhada corretamente no seu encaixe.
      • Fixe a bateria, desconecte-a e continue a remontagem do seu dispositivo.
      • Se a sua bateria nova não tiver adesivo pré-instalado, consulte este guia para substituir as faixas adesivas.
      • Realize uma reinicialização forçada após a remontagem. Isso pode prevenir diversos problemas e simplificar a resolução de problemas.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
Compare a sua peça de reposição com a peça original — talvez você precise transferir componentes restantes ou remover protetores adesivos da peça nova antes da instalação.
Para remontar o seu dispositivo, siga os passos acima na ordem inversa.
Leve o seu lixo eletrônico para um ponto de coleta ou uma recicladora certificada.
O reparo não saiu como planejado? Tente alguma resolução de problemas básica ou pesquise no nosso fórum de Respostas por ajuda.
431 outras pessoas executaram este guia.
Scott Havard
Membro desde: 06/27/16
51.401 Reputação
Autoria de 31 guias
51Comentários do guia
can the battery from iPhone 7plus fit in the 6s plus? looks to me like is the same type of connector and same dimensions so it would be an easy way to gain 150 extra mah by using the iphone 7 plus battery
Alex
alexandrupaulpopa - Responder Compartilhar
No, because the size are diferents
JOSE RAMON - Responder Compartilhar
Of course you can! WHY NOT?
Manuel Tugentman - Responder Compartilhar
How can I attach the screen back to the body after replacing the old battery,do i need any adhesive to attach the screen to the body?
Kaustubh Iyer - Responder Compartilhar
Not necessarily.
Anan Venasakulchai - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 81
Últimos 7 dias: 450
Últimos 30 dias: 1,681
Ao todo: 546,222
