Substituição do cursor para zíperes de dentes de plástico
Introdução
Ir para o passo 1O cursor de zíper é o que faz os dois lados do zíper se unirem e os dentes se encaixarem corretamente. Quando um cursor está danificado ou está faltando, o zíper não permanece fechado e o cursor precisa ser trocado.
Este guia vai mostrar como se substitui o cursor de um zíper (Vislon®) com dentes de plástico.
IMPORTANTE! Antes de prosseguir:
- Verifique se o zíper abre completamente, separando-se tanto na parte de cima quanto na parte de baixo (como em um zíper frontal de jaqueta), e se as pontas do zíper não estão presas por costura (como em um zíper de bolso)
- Identifique o tipo de zíper para obter a peça de reposição certa
- Verifique se o problema pode ser resolvido trocando-se o cursor e que não requer uma troca de toda a linha do zíper
Leia todo o guia antes de começar o conserto, e organize todas as ferramentas e os materiais necessários. Mesmo que seja ideal usar materiais específicos da marca Patagonia, isso não é necessário. As peças de reposição da Patagonia podem ser compradas por telefone ou enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser levados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
ADVERTÊNCIA! Peças pequenas. A Patagonia não recomenda a execução desses consertos em roupas destinadas a crianças de 3 anos ou menos. Em vez disso, recomendamos o retorno do produto para que possam ser realizados serviços profissionais de conserto.
As 3 etapas de conserto de um zíper da Patagonia
- Identifique o tipo do zíper
- Diagnostique o problema
- Conserte o zíper
- Substituição do cursor de zíperes espiral
- Substituição do cursor para zíperes de dentes de plástico
- Técnicas avançadas de conserto de zíperes sem costura
O que você precisa
Ferramentas
Exibir mais…
Junte as ferramentas e as duas peças necessárias para a substituição do cursor para dentes de plástico:
um cursor substituto que tenha o tamanho e modelo certos
Um tope superior (a peça que segura o zíper em cima)
Abra o zíper.
Ache o tope superior na parte superior do zíper, no lado onde se encontra o cursor.
Use um alicate de corte ou alicante de corte rente para remover o tope superior.
Deslize o cursor do zíper danificado para cima, separando-o da fita do zíper.
Descarte o cursor do zíper com responsabilidade.
Certificando-se que o novo cursor esteja na orientação correta, deslize-o sobre a fita do zíper.
Uma vez instalado o cursor no zíper, teste subir o zíper da jaqueta para certificar-se de que ele é o modelo certo de cursor e que o problema foi resolvido.
Pegue um tope superior de reposição e posicione-o ao redor da ponta da fita do zíper, imediatamente acima do primeiro dente, onde o limitador antigo estava localizado.
Com um alicate, crimpe o tope superior no lugar.
Verifique se o novo limitador está bloqueando efetivamente o novo cursor, para que este não escape do zíper.
61 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
23 comentários
Off of another zipper
Amazon has replacement parts, but I found you can get almost any zipper parts from a sailing supply company called sailrite.com.
Perfect...thank you! I had seen about 10 other videos on how to do this repair but yours was the one that showed me exactly how to do it and it worked perfectly the first time. Much appreciated!
Thank you! This was great - I ordered the knippers and replacement parts for a jacket of mine that I broke, as I know my children will be breaking there's sooner or later. It cost me $10 instead of $40+ to replace a jacket.
