Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Identificação de zíperes
Visualizações: 27 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
111
Últimos 7 dias:
836
Últimos 30 dias:
2.951
Ao todo:
27.325
Comentários: 3
3 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 9
9 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 0
Ninguém favoritou (e se inscreveu) neste guia como favorito. Você será o primeiro?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia detalha as diferentes qualidades de zíper e como identificar um tipo de zíper.Essa é uma primeira etapa muito importante no reparo de um zíper danificado, pois tipos diferentes de zíper apresentam problemas diferentes e têm soluções de reparo diferentes.
Este guia também vai mostrar como identificar um cursor de zíper para que um cursor de reposição apropriado possa ser escolhido para um reparo do cursor.
As 3 etapas de conserto de um zíper da Patagonia
  1. Identifique o tipo do zíper
    • Identificação do zíper
  2. Diagnostique o problema
  3. Conserte o zíper
      • Há quatro categorias principais para a identificação de zíperes:
      • Tipo de dente - Qual é a aparência do dente e do que ele é feito
      • Tamanho - O tamanho dos dentes (que também determina o tamanho do cursor)
      • Separação - Se o zíper se separa na parte inferior
      • Travamento - Se o cursor tem um mecanismo de travamento que o impede de deslizar pela fita
      • Os passos de 3 a 7 detalham mais essas categorias e as etapas de 8 a 10 descrevem algumas qualidades adicionais (metal, reversível, invisível, duplo, resistente à água e à prova d'água).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    1. Identificação de zíperes, Peças e nomenclaturas do zíper: passo 2, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Peças e nomenclaturas do zíper: passo 2, imagem 2 %32
      • Cursor
      • Puxador
      • Topes superiores (peça que segura o cursor em cima)
      • Caixa e pino
      • Dentes
      • Fita
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Identificação de zíperes, Tipo de dente: passo 3, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Tipo de dente: passo 3, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Tipo de dente: passo 3, imagem 3 %32
      • Há dois tipos principais de dentes: espiral e dente de plástico (também chamado de Vislon®).
      • Os zíperes espiral têm dentes que fazem parte de um espiral contínuo de náilon, que fica na borda da fita do zíper.
      • Os zíperes com dentes de plástico (Vislon®) têm dentes individuais feitos de plástico que estão presos na borda da fita do zíper.
      • O cursor geralmente é marcado na parte traseira com um C de coil (espiral) e V de dente Vislon® (plástico).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Identificação de zíperes, Coil-in e coil-out: passo 4, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Coil-in e coil-out: passo 4, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Coil-in e coil-out: passo 4, imagem 3 %32
      • Em um zíper espiral, o espiral pode ficar do lado de dentro ou de fora da fita do zíper. Isso cria as subcategorias coil-in (espiral interno) e coil-out (espiral externo).
      • Os zíperes coil-in têm o espiral na parte interna da fita do zíper, ficando invisíveis do lado de fora quando em uso (às vezes chamado de "espiral reverso").
      • Os zíperes coil-out têm o espiral na parte externa da fita do zíper, ficando visíveis do lado de fora quando em uso.
      • Os cursores com espiral interna (coil-in) e espiral externa (coil-out) têm uma orientação de ranhura diferente para acomodar o lado da fita em que o espiral se encontra.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Identificação de zíperes, Tamanho: passo 5, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Tamanho: passo 5, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Tamanho: passo 5, imagem 3 %32
      • Os tamanhos mais comuns de zíperes de jaqueta são 3, 4, 45 e 5. Esses números se baseiam na largura aproximada dos dentes do zíper fechado em milímetros, portanto, números maiores correspondem a tamanhos maiores.
      • O tamanho é o primeiro número na parte de trás do cursor (imagem de referência nº 2). Às vezes, o tamanho também está na caixa do zíper (imagem de referência nº 3).
      • Se não houver um número de identificação (ou se o cursor estiver faltando), meça a largura dos dentes do zíper fechado em milímetros.
      • Tamanho 3 ~ 3 mm, Tamanho 4 ~ 4 mm, Tamanho 45 ~ 4,5 mm, Tamanho 5 ~ 5 mm
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Identificação de zíperes, Separáveis e contínuos: passo 6, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Separáveis e contínuos: passo 6, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Separáveis e contínuos: passo 6, imagem 3 %32
      • Os zíperes separáveis se separam na parte inferior e são presos colocando o pino de fixação na caixa e puxando o cursor para cima.
      • Os zíperes frontais centrais das jaquetas são zíperes separáveis.
      • Os zíperes contínuos são unidos na parte inferior e são presos puxando o cursor.
      • Os zíperes contínuos podem ser fechados na parte superior (como o zíper de um bolso ou de uma mochila) ou abertos na parte superior (como o zíper da braguilha da calça ou do pulôver).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    6. Identificação de zíperes, Travamento: passo 7, imagem 1 %32
      • Enquanto o tipo, o tamanho e a separação dos dentes se aplicam a todo o zíper, o atributo de travamento se aplica apenas ao cursor. Um cursor de travamento tem um mecanismo que o impede de deslizar pela fita fechada.
      • Os cursores de travamento têm um pino que se encaixa na fita do zíper e que é desengatado ao puxar a aba. Esse mecanismo é visível dentro da coroa do cursor.
      • Os cursores sem travamento não têm esse mecanismo.
      • Na prática, um zíper de travamento não se moverá quando houver tensão no zíper e, geralmente, eles são encontrados nas linhas centrais do zíper frontal.
      • Como regra geral, os zíperes sem travamento encontram-se em zíperes revestidos/à prova d'água e zíperes de bolsos.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    7. Identificação de zíperes, Categorias adicionais: passo 8, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Categorias adicionais: passo 8, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Categorias adicionais: passo 8, imagem 3 %32
      • Há algumas categorias adicionais de zíper nos itens da Patagonia:
      • Os zíperes de metal têm dentes de metal e exigem cursores compatíveis.
      • Os zíperes reversíveis permitem uso do avesso e possuem um cursor com puxadores em ambos os lados ou um único puxador móvel.
      • Os zíperes invisíveis são feitos de forma que os dentes e a fita fiquem escondidos, com apenas o puxador visível do lado de fora.
      • Os cursores de plástico estão presentes em alguns itens em vez dos metálicos padrão.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    8. Identificação de zíperes, Zíperes duplos: passo 9, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Zíperes duplos: passo 9, imagem 2 %32 Identificação de zíperes, Zíperes duplos: passo 9, imagem 3 %32
      • Os zíperes duplos (também chamados de zíperes de duas vias) têm dois cursores:
      • Um que se abre pela parte superior
      • Um que está de cabeça para baixo e abre o zíper pela parte inferior
      • É importante ressaltar que esses zíperes não possuem caixa de zíper (imagem de referência nº 3).
      • Se ocorrer um problema com um zíper duplo, primeiro verifique se os dois cursores estão presentes na parte inferior do zíper. O cursor de cima pode subir e sair da fita do zíper, impedindo que o zíper feche só com o cursor de baixo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    9. Identificação de zíperes, Revestidos e à prova de submersão: passo 10, imagem 1 %32 Identificação de zíperes, Revestidos e à prova de submersão: passo 10, imagem 2 %32
      • Os zíperes revestidos possuem revestimento de TPU, tornando a fita resistente à água.
      • Os zíperes à prova de submersão são totalmente à prova d'água e projetados para reter a estanqueidade quando mergulhados debaixo d'água. Em geral, essa função técnica não se mantém após o reparo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
9 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Clara Redwood
Membro desde: 11/12/24
2.574 Reputação
Autoria de 19 guias
Equipe
Patagonia Membro de Patagonia
Community
9 Membros
Autoria de 384 guias
3Comentários do guia
Fantastic details about repair. Very thorough. Thank you
Martha - Responder Compartilhar
some sliders have the tape slot at the bottom and some have it midline. What is the difference and are they interchangeable
Fred Hyde - Responder Compartilhar
Hey Fred! Great question. The sliders with a slot at the midline are usually for plastic tooth (Vislon) zippers while the ones with the slot closer to the top or bottom are for coil zippers. Unfortunately, they aren't interchangeable. Check out Steps 3 and 4 of this guide for more detail on the difference between those zipper types!
Clara Redwood - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 111
Últimos 7 dias: 836
Últimos 30 dias: 2,951
Ao todo: 27,325
