Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico
Visualizações: 57 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
22
Últimos 7 dias:
144
Últimos 30 dias:
655
Ao todo:
57.104
Comentários: 11
4 comments on steps, 7 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 10
10 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 minutos
Dificuldade: Muito fácil
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
Este guia apresenta problemas comuns em zíperes de dentes de plástico (Vislon®) e mostra se é viável o conserto com a substituição do cursor do zíper ou se é necessário substituir completamente a linha do zíper.
O diagnóstico correto do problema é a segunda etapa no processo de reparo de zíperes da Patagonia. As peças de reposição da Patagonia podem ser compradas por telefone ou enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente Patagonia.
As 3 etapas de conserto de um zíper da Patagonia
  1. Identifique o tipo do zíper
  2. Diagnostique o problema
  3. Conserte o zíper
Retornar à página inicial de Cuidados e Reparos da Patagonia.
    1. Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, Peças e normenclatura do zíper: passo 1, imagem 1 %32 Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, Peças e normenclatura do zíper: passo 1, imagem 2 %32
      • Cursor
      • Puxador
      • Topes superiores
      • Caixa e pino
      • Dentes
      • Fita do zíper
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Cursor danificado: passo 2, imagem 1 %32 Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Cursor danificado: passo 2, imagem 2 %32
      • Um problema comum para o zíper com dentes de plástico é um cursor estragado:
      • Um cursor frouxo não junta os dentes direito, fazendo com que eles se abram depois que o cursor foi puxado para cima (imagem de referência nº 1).
      • Um cursor comprimido ficará apertado demais, dificultando a subida do cursor (imagem de referência nº 2).
      • Se um desses for o caso, ou se o cursor estiver faltando completamente, é provável que uma Reposição do cursor para zíperes de dentes de plástico irá sanar o problema.
      • Primeiramente, verifique se os passos de 3 a 5 não se aplicam ao zíper e então prossiga com a reposição do cursor.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    3. Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Dentes faltando ou danificados: passo 3, imagem 1 %32 Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Dentes faltando ou danificados: passo 3, imagem 2 %32
      • O zíper na primeira foto apresenta dentes faltando. O zíper na segunda foto apresenta dentes derretidos. O único jeito de consertar permanentemente esses problemas é repor a linha do zíper por completo.
      • Confira as Técnicas avançadas de conserto de zíperes sem costura para executar rapidamente um conserto temporário.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    4. Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Caixa ou pino do zíper faltando: passo 4, imagem 1 %32 Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Caixa ou pino do zíper faltando: passo 4, imagem 2 %32 Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Caixa ou pino do zíper faltando: passo 4, imagem 3 %32
      • O zíper na primeira foto apresenta danos na caixa do zíper. O zíper na segunda foto apresenta uma caixa do zíper faltando por completo. O zíper na terceira foto apresenta um pino de zíper faltando. O único jeito de consertar permanentemente esses problemas é repor a linha do zíper por completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    5. Diagnóstico de problemas em zíperes de dentes de plástico, PROBLEMA: Fita do zíper desgastada: passo 5, imagem 1 %32
      • O zíper nesta foto tem uma fita de zíper desgastada ao longo dos dentes de plástico. O único jeito de consertar permanentemente esse problema é repor a linha do zíper por completo.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
10 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.111 Reputação
Autoria de 142 guias
7Comentários do guia
The link in Step 5 for the slider replacement guide is incorrect. It points to a Powerbook HD replacement guide. TG.
tgarrity - Responder Compartilhar
What if there's no reason other than one side of the slider came off?
Donna Brock - Responder Compartilhar
You can replace just the slider / retrack the one you have!
If the slider is missing, you will need to identify which type of zipper it is (size, is it molded plastic / coil / metal, and what "generation" because some are not compatible with each other). Once you have the right slider, then:
- for a jacket zipper, you take the top stop off the side of the zipper that has the box at the bottom (which is the side the slider lives on). You then put the slider on that side, test it by zipping the jacket up, and then add a new top stop where you took the old one off. You can find these easily online or at a sewing store.
- for a zipper that's sewn in or has a stop over both sides on the bottom, you will open up the bottom of the zipper and guide it onto both sides. You can find tips and tutorials to put a slider onto a zipper on youtube, etc... You'll then need to sew the bottom back together or use a bottom stop to close it. These can be found at a variety of places online and at most sewing stores.
Hope it helps!
Wolveriner:) - Responder Compartilhar
What about if the zipper zips up but the teeth do not keep closed. I.e. zip up the jacket, part of the teeth stay interlocked but from one point on the teeth become undone and do not lock.
Juan Umana - Responder Compartilhar
That's an issue with the zipper slider itself and I have experience fixing it. It's difficult to maneuver the tool because of fabric in the way and it's in a generally awkward spot but possible. Take needle pliers and squeeze down *a little bit* on the back of the zipper slider itself. Doesn't need too much of an adjustment, so squeeze a little and check, and squeeze a little and check. It's the small end of the zipper slider.
Malm - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 22
Últimos 7 dias: 144
Últimos 30 dias: 655
Ao todo: 57,104
