Ir para o conteúdo principal
Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Substituição do cursor de zíperes espiral
Visualizações: 123 mil
Visualizar Estatísticas:
Últimas 24 horas:
53
Últimos 7 dias:
399
Últimos 30 dias:
1.485
Ao todo:
122.534
Comentários: 11
11 guide comments.
Go to guide comments
Concluído: 25
25 pessoas marcaram este guia como "concluído". Será você o próximo?
Favorites: 14
14 pessoas favoritaram (e se inscreveram) neste guia. Você será o próximo?
Tempo necessário: 5 - 10 minutos
Dificuldade: Fácil
Guia em destaque
Este guia foi considerado super bacana pela equipe da iFixit.
Patagonia
A Patagonia e a iFixit estão celebrando as histórias que usamos com uma parceria para fornecer guias para os reparos mais comuns em vestuários e acessórios da Patagonia.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓
O cursor de zíper é o que faz os dois lados do zíper se unirem e os dentes se encaixarem corretamente. Quando um cursor está danificado ou está faltando, o zíper não permanece fechado e o cursor precisa ser trocado.
Este guia vai mostrar como se substitui o cursor de um zíper espiral.
IMPORTANTE! Antes de prosseguir:
  1. Verifique se o zíper abre completamente, separando-se tanto na parte de cima quanto na parte de baixo (como em um zíper frontal de jaqueta), e se as pontas do zíper não estão presas por costura (como em um zíper de bolso).
  2. Identifique o tipo de zíper para obter a peça de reposição certa
  3. Verifique se o problema pode ser resolvido trocando-se o cursor e que não requer uma troca de toda a linha do zíper
Leia todo o guia antes de começar o conserto, e organize todas as ferramentas e os materiais necessários. Mesmo que seja ideal usar materiais específicos da marca Patagonia, isso não é necessário. As peças de reposição da Patagonia podem ser compradas por telefone ou enviando uma mensagem para o Atendimento ao Cliente Patagonia.
Como alternativa, os produtos da Patagonia podem ser levados a uma revendedora local para que seja feita uma avaliação do reparo ou à Patagonia pelo seu serviço de reparo via Correios.
Bora consertar?
ADVERTÊNCIA! Peças pequenas. A Patagonia não recomenda a execução desses consertos em roupas destinadas a crianças de 3 anos ou menos. Em vez disso, recomendamos o retorno do produto para que possam ser realizados serviços profissionais de conserto.
As 3 etapas de conserto de um zíper da Patagonia
  1. Identifique o tipo do zíper
  2. Diagnostique o problema
  3. Conserte o zíper
Voltar à página inicial do Patagonia Care & Repair.
O que você precisa
Ferramentas
    1. Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 1 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 2 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Juntar os materiais: passo 1, imagem 3 %32
      • Junte as ferramentas e as duas peças necessárias para a substituição do cursor espiral:
      • um cursor substituto que tenha o tamanho e modelo certos
      • Consulte o guia de identificação de zíper para confirmar a peça de reposição correta.
      • Um tope superior de zíper espiral no tamanho certo
      • Os topes superiores de zíper espiral se parecem com uma pequena presilha metálica achatada atrás com três garras (uma em um lado e duas no outro).
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 1 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 2 %32 Substituição do cursor de zíperes espiral, Achar o tope superior: passo 2, imagem 3 %32
      • Abra o zíper.
      • Ache o tope superior na parte superior do zíper, no lado onde se encontra o cursor.
      • O tope superior é uma peça de plástico ou metal que segura o cursor, para que ele não escape pela parte superior do zíper.
      • Dobre para trás o tecido que esteja cobrindo o tope superior.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Use óculos de segurança para se proteger de peças projetadas.
      • Use um alicate de corte ou alicante de corte rente para remover o tope superior.
      • Para não cortar a fita do zíper, posicione o alicate de modo a separar somente a extremidade do limitador, e então puxe o resto do tope da fita do zíper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Com um isqueiro, chamusque a fita do zíper desfiada ou danificada.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Deslize o cursor do zíper danificado para cima, separando-o da fita do zíper.
      • Descarte o cursor do zíper com responsabilidade.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Certificando-se que o novo cursor esteja na orientação correta, deslize-o sobre a fita do zíper.
      • Dica do técnico em reparos da Patagonia: Manobre o cursor como se estivesse fazendo uma baliza. Incline-o um pouco, encaixe-o na fita do zíper e, então, endireite-o. Este passo pode exigir prática, paciência e um pouco de força!
      • Uma vez instalado o cursor no zíper, teste subir o zíper da jaqueta para certificar-se de que ele é o modelo certo de cursor e que o problema foi resolvido.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Posicione o tope superior no lado achatado da fita do zíper, alinhando o lado com a garra dupla do tope, de modo que ele fique virado para a jaqueta e o lado com a garra única esteja virado para os dentes do zíper.
      • Deslize a garra única por entre o primeiro e segundos dentes na parte superior da fita do zíper.
      • Empurre as garras duplas através da fita do zíper, de modo que elas saiam no lado oposto, no interior do espiral.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
      • Com um alicate, dobre as garras do tope para dentro, apertando-as ao redor do espiral do zíper. As garras irão agarrar no espiral, fixando-o no lugar.
      • Verifique se o novo limitador está bloqueando efetivamente o novo cursor, para que este não escape do zíper.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Linha de Chegada
25 outras pessoas executaram este guia.
Um agradecimento especial a esses tradutores:
en pt
100%
Udo Baingo está nos ajudando a consertar o mundo! Quer contribuir?
Comece a traduzir ›
Autor(a)
com
Brittany McCrigler
Membro desde: 03/05/12
91.166 Reputação
Autoria de 142 guias
11Comentários do guia
Where do I get the zipper stop????
Jason Heimink - Responder Compartilhar
How do you find the size slider(in my case 5 millimetres) and also the right size teeth that will fit into the zipper.
bbehrhorst - Responder Compartilhar
I used this Guide to replace the zipper slide on my wife's favorite Disney fleece jacket. I purchased my slide and the stop online. Since I'm not sure about the rules on posting vendor's info, I will say GOOGLE "nylon coil zipper slide". You can have your "zippershipped" right to your door.
kasten39828 - Responder Compartilhar
AWESOME! Thanks for the pointers - I’m ready for tomorrow’s powder day!!!!
Jenny - Responder Compartilhar
Great now how ! thank’s :)
Robert Fyfe - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 53
Últimos 7 dias: 399
Últimos 30 dias: 1,485
Ao todo: 122,534
