Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Este guia explica como substituir o alto-falante de um sistema Nintendo Game Boy de primeira geração.
O que você precisa
Ferramentas
Vídeo de Apresentação
Use uma unha (ou uma moeda pequena) para pressionar a trava da tampa da bateria e remova a tampa da bateria.
Remova os seis parafusos Triwing da parte traseira do dispositivo.
Dessolde os dois fios que conectam o alto-falante à placa-mãe.
Remova o alto-falante.
Para a remontagem de seu dispositivo, siga estas instruções na ordem inversa.
17 outras pessoas executaram este guia.
2Comentários do guia
This is just a guide to remove the speaker not replacing it so change the title as it is misleading as people that following this will want know how to replace not remove only
As stated in the conclusion, you simply follow the steps in reverse to install your replacement speaker.
