Ir para o conteúdo principal
Dell XPS 13 9310 Battery Replacement
Alex Diaz-Kokaisl
Alex Diaz-Kokaisl e um outro colaborador
Última atualização em February 28, 2025
15 - 30 minutos
Moderado
Introdução
Ir para o passo 1
Use this guide to replace the battery in your Dell XPS 13 9310 Laptop.
For your safety, discharge the battery below 25% before disassembling your device. This reduces the risk of fire if the battery is accidentally damaged during the repair. If your battery is swollen, take appropriate precautions.
O que você precisa
Fix Kit
Este kit contém todas as peças e ferramentas necessárias para executar este guia.
Peças
Ferramentas
Exibir mais…
  1. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the lower case: passo 1, imagem 2 %32
    • Use a T5 Torx screwdriver to remove the eight 3.3 mm screws securing the case.
  2. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Insert an opening pick: passo 2, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Insert an opening pick: passo 2, imagem 2 %32
    • Insert an opening pick between the lower case and the chassis on the front right edge.
  3. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the case's front clips: passo 3, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the case's front clips: passo 3, imagem 2 %32
    • Slide the pick along the front edge to release the clips securing the lower case.
  4. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: passo 4, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: passo 4, imagem 2 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Release the remaining clips: passo 4, imagem 3 %32
    • Continue sliding the opening pick along the perimeter of the lower case to release the remaining clips.
  5. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: passo 5, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: passo 5, imagem 2 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement: passo 5, imagem 3 %32
    • Lift the lower case from the chassis and remove it.
    • During reassembly, this is a good point to power on your laptop and test all functions before sealing it up. Be sure to power your laptop back down before you continue working.
  6. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: passo 6, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: passo 6, imagem 2 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Disconnect the battery: passo 6, imagem 3 %32
    • Grip the pull tab on the battery connector with your fingers and gently pull away from the socket to disconnect it.
    • After you disconnect the battery, some of your laptop's startup (BIOS) settings will revert to their defaults.
    • You may need to run BIOS setup to reset the system clock as well as any specialized disk settings before you can boot up your XPS.
  7. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the battery: passo 7, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Unfasten the battery: passo 7, imagem 2 %32
    • Use a Phillips screwdriver to remove the five 2.8 mm-long screws securing the battery.
  8. Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: passo 8, imagem 1 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: passo 8, imagem 2 %32 Dell XPS 13 9310 Battery Replacement, Remove the battery: passo 8, imagem 3 %32
    • Lift the battery straight out of its recess and remove it.
Conclusão
For optimal performance, calibrate your newly installed battery after completing this guide.
6 outras pessoas executaram este guia.
Alex Diaz-Kokaisl
Membro desde: 01/16/22
163.687 Reputação
Autoria de 769 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
118 Membros
Autoria de 19.637 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 8
Últimos 7 dias: 81
Últimos 30 dias: 450
Ao todo: 8,978
