Perguntas em alta no fórum
Fazer uma perguntaNão há nenhuma pergunta. Seja o primeiro a fazer uma pergunta!
Documentos
Informações gerais:
- A lava-louças Bosch é caracterizada pela sua interface modular. Os usuários interagem com este dispositivo usando o painel de controle principal e as ferramentas internas do aparelho. A principal característica deste dispositivo é que ele possui configurações de água modulares para os seus usuários.
- O dispositivo vem com uma aplicação de amaciador de água que ajusta o fluxo de água para o seu ciclo de limpeza. Isso é realizado através da correlação de um equilíbrio de sal monitorado que precisa ser introduzido no dispositivo para funcionar, até um máximo de 1,5 kg para o aparelho.
- Existe um recipiente de líquido secante que converte a água com certificação de pH para garantir que os seus itens não sejam danificados durante o ciclo. Isso é ajustável para atender às necessidades do usuário.
- Você deve incluir os seguintes itens ao usar este aparelho; os objetos não listados aqui encontram-se no manual do usuário oficial: Vidro, Plástico, louças de Metal, alumínio ou prata. Itens decorativos à base de metal podem sofrer danos potenciais ou desgaste durante o período de ciclo deste dispositivo.
- Este dispositivo é compatível com detergente. Para detergentes e sabões aprovados que são vendidos comercialmente, recomenda-se que os usuários não usem sabão líquido ao inibir o ciclo da máquina de lavar, pois isso poderia potencialmente danificar os componentes internos do dispositivo.
- Este dispositivo está equipado com: uma válvula de entrada de água, roda do cesto da máquina de lavar supervisionada por um chip, mangueira de drenagem, junta de vedação da lava-louças, vedação interna e painel, dispenser de detergente e cesta de talheres para ciclos de limpeza.
- A lava-louças Bosch modelo SHV4303 é considerada um modelo mais antigo; foi fabricada até 2017. No entanto, modelos anteriores foram sujeitos a problemas de aquecimento. Este dispositivo já foi chamado para inspeção pelo CPCS uma vez; se o seu dispositivo foi feito antes das melhorias mais recentes, entre em contato com a Bosch diretamente pelo telefone: 1-800-944-2904 para quaisquer dúvidas
- A lava-louças Bosch foi introduzida no mercado pela primeira vez em março de 2000; desde então, vendeu milhões de unidades. No entanto, devido a falhas nos sistemas internos, o dispositivo foi descontinuado pelo fabricante. O último modelo atualizado em 2017 apresenta um painel aberto, tampa, cesta e uma estrutura modesta capaz de limpar muitos tipos diferentes de itens. Esses itens estão listados no manual do usuário oficial da instituição Bosch. Cerca de 400.000 unidades foram enviadas para lojas corporativas para reparo quando uma falha interna nas molas de aquecimento causou danos substanciais às unidades existentes. Foi isso que levou à descontinuação da SHV4303, embora ela ainda seja uma escolha viável e muito acessível para muitos clientes que precisam de uma lava-louças confiável.
Identificação:
Procure perto da estrutura da porta do aparelho, perto da parte superior, onde você verá um adesivo ou placa que indica o número subsequente do modelo. Se esta placa ou código estiver desbotado, recomenda-se utilizar um auxílio visual, como uma luz, para revelar a codificação específica.
Você deve procurar pela interface do número do modelo E-NR, o número FD que é a data de produção e o Z-NR que é o número único designado ao seu dispositivo.
Modelo SHV
Bateria
Especificações técnicas:
A lava-louças Bosch SHV4303 precisa de uma fonte elétrica padrão de 120 volts e 60 Hz para funcionar corretamente.
Grade de circuito de FUSÍVEL de 15 AMP para função ideal
Energia média por ciclo: 0,9 a 1,6 KWH
Um filtro personalizado
- Lavagem econômica: 113-122, temperatura interna do aparelho, 30 minutos até a conclusão.
- Lavagem regular: 130-140, temperatura ao usar esta configuração, 3 horas no total.
- Esfregão pesado: 150-156, temperatura para o ciclo padrão do aparelho, 2,75 horas no total para este modo
- Cada ciclo leva cerca de 40 minutos até um máximo de 3 horas no total, o que depende do modo que está sendo selecionado
- As dimensões da lava-louças Bosch e a sua consistência de peso estimada são (33 7/8) A / (23 9/16) L / (22 9/16) P, 88 lbs, o que significa que isso precisaria de pelo menos os seguintes parâmetros de espaço para não arriscar danos à unidade, ou seja:
- Altura 33 7/8 polegadas
- Largura 24 polegadas
- Profundidade 24 polegadas de espaço para este aparelho
