Ir para o conteúdo principal
Pastilhas de sabão que não dissolvem podem ser incrivelmente frustrantes. Siga os passos abaixo para analisar as causas e os culpados mais prováveis.
Seleção de ciclo incorreta
Ciclos de lavagem diferentes operam em temperaturas diferentes.
  • Selecione o ciclo de lavagem apropriado para o seu detergente.
Temperatura da água muito baixa
Além disso, a temperatura da sua água pode estar muito baixa. As pastilhas de lava-louças são projetadas para dissolver e ativar em temperaturas específicas da água.
  • Deixe a água quente da pia correr antes de colocar uma carga de louça para manter a temperatura do ciclo.
  • Verifique se a temperatura da água quente da sua pia está definida para o nível recomendado pelo fabricante da lava-louças, geralmente entre 49 °C e 60 °C.
    • Se estiver muito baixa, aumente a temperatura no seu aquecedor de água.
Erro de operação
Sobrecarga da lava-louças
Se você sobrecarregar a lava-louças com louça demais ou lotar o porta-talheres, isso pode obstruir o fluxo de água e impedir que a pastilha dissolva corretamente.
  • Carregue a lava-louças de acordo com as instruções do fabricante.
  • Deixe espaço suficiente para a água circular livremente.
Colocação incorreta da pastilha
A colocação inadequada da pastilha de lava-louças também pode afetar a capacidade de dissolução completa. A maioria das lava-louças possui um dispenser ou um dispenser de pastilhas separado no compartimento principal de lavagem.
  • Coloque a pastilha no compartimento correto.
Louça pré-lavada
Se você enxaguar a louça antes de colocá-la na lava-louças, a pastilha de sabão pode não dissolver corretamente, pois ela foi projetada para funcionar com partículas de comida.
  • Remova a maior parte da comida da louça, mas deixe resíduos suficientes para que a pastilha de sabão interaja com a louça suja como pretendido.
  • A pré-lavagem desperdiça muita água.
Dispenser de detergente com defeito ou obstruído
O dispenser de detergente da sua lava-louças pode estar com defeito ou funcionando mal. Se a pastilha não for aberta ou liberada adequadamente durante o ciclo de lavagem, ela não dissolverá como esperado.
  • Inspecione o dispenser quanto a danos ou obstruções.
  • Substitua se necessário.
Obstrução no dispenser
O dispenser de detergente pode estar bloqueado ou entupido, impedindo que a pastilha seja liberada corretamente durante o ciclo de lavagem.
  • Verifique o dispenser quanto a detritos, resíduos ou obstruções e limpe-o completamente.
    • Exatamente; seu dispenser de sabão pode precisar de limpeza.
Qualidade ruim do detergente, pastilhas velhas ou vencidas, armazenamento inadequado de pastilhas
Diferentes detergentes para lava-louças podem ter capacidades variadas de dissolução e limpeza.
Pastilhas velhas ou vencidas
As pastilhas de lava-louças têm prazo de validade. Elas podem perder a eficácia e não dissolver corretamente quando estão velhas ou vencidas.
  • Verifique a data de validade na embalagem e use pastilhas novas.
Armazenamento inadequado de pastilhas
Se você armazenar suas pastilhas de lava-louças em um ambiente úmido, elas podem absorver umidade e ficar empedradas, tornando menos provável que dissolvam corretamente.
  • Armazene as pastilhas em local fresco e seco, longe de umidade excessiva.
Problemas no abastecimento de água
Água muito dura
A água dura pode interferir na eficácia das pastilhas de lava-louças. Os minerais na água dura podem formar uma película ou resíduo na louça, dificultando a dissolução da pastilha de sabão.
  • Use um amaciante de água ou um detergente para lava-louças formulado especificamente para água dura.
  • Se você tiver um sistema de amaciante de água em casa, verifique se ele está funcionando.
Problemas de pressão da água
A baixa pressão da água pode estar afetando a quantidade de água que entra na sua lava-louças. Você pode verificar a pressão da água seguindo estes passos.
  • Afaste a máquina da parede.
  • Desconecte a válvula de entrada de água do abastecimento de água.
  • Abra a válvula de abastecimento de água e veja se a pressão está em pelo menos 20 psi.
  • Chame um encanador se a pressão da água parecer baixa.
Braço aspersor com defeito
Se os braços aspersores ou jatos da lava-louças estiverem entupidos com comida ou outros detritos, a água pode não alcançar a pastilha de sabão de forma eficaz, impedindo sua dissolução.
  • Inspecione os braços aspersores e certifique-se de que estejam livres de detritos ou obstruções. Limpe-os se necessário.
  • Se houver rachaduras nos braços aspersores, substitua-os.
Falha na bomba de circulação
A bomba de circulação move a água do fundo da lava-louças para cima e através dos braços aspersores. Quando essa bomba falha, a água não alcança nem dissolve a pastilha de sabão.
  • Teste a bomba de circulação iniciando um ciclo ou ativando um modo de diagnóstico.
  • Abra a porta após a entrada de água e veja se a água está gotejando dos braços aspersores e se eles estão girando.
  • Se houver uma poça de água no fundo da lava-louças, é provável que a bomba de circulação esteja com defeito. Remova e teste a bomba com um multímetro antes de substituí-la.
Dicas de lavagem
Sua lava-louças foi projetada para funcionar com um sabão específico e precisa de limpeza periódica. Realizar uma limpeza rotineira da lava-louças a ajudará a funcionar da melhor forma.
Páginas relacionadas
A lava-louças não drena
A lava-louças não limpa
A lava-louças não seca
A lava-louças não liga
A lava-louças para no meio do ciclo
Vazamento na lava-louças
Como tirar um cheiro horrível e de podridão da minha lava-louças?
Recursos adicionais
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
1 comentário
Typically this error occurs when either:
1) the wash program is being interrupted (see page "Dishwasher Stops Mid Cycle")
2) the water isn't being heated (thermostat or thermal sensor - typically in the lower bowl , or heater element, or control board)
3) the water isn't being pumped into the water jets (blockage, water pump, control board failure)
granted3 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 12
Últimos 7 dias: 84
Últimos 30 dias: 370
Ao todo: 18,784
