Ir para o conteúdo principal
Códigos de erro da lava-louças Asko
Os códigos de erro/falha ou de função listados aqui variam de acordo com o modelo. Os códigos do modelo que você está consertando podem ser diferentes dos listados. Se este for o caso, verifique a ficha técnica, o manual de uso e cuidado, o site do fabricante ou entre em contato com o fabricante para obter a descrição do código de erro/falha que você está enfrentando.
Às vezes, desconectar o produto da eletricidade, aguardar dois minutos e ligá-lo novamente pode redefinir o código de erro/falha ou de função, permitindo que você reprograme e teste a operação do eletrodoméstico.
Para sua segurança e a segurança de terceiros, todos os testes e inspeções físicas do produto devem ser realizados com a eletricidade desligada. Ocasionalmente, você precisará testar um componente com a eletricidade ligada. Deve-se ter extremo cuidado para evitar acidentes elétricos.
Código de erroDescriçãoSolução
F1Ocorreu um problema no ciclo de aquecimento de água. A temperatura da água na lava-louças não atingiu a temperatura predeterminada dentro de 60 minutos.Verifique a temperatura da água na pia ao lado da lava-louças. Ela deve estar em torno de 49–60 °C (120–140 °F). Verifique também a temperatura do aquecedor de água. Verifique o aquecedor da lava-louças e os componentes da fiação. Não tome banho nem use a lavadora de roupas antes de usar a lava-louças — isso esgotará o suprimento de água quente do aquecedor.
F2Lava-louças com excesso de água ou boia travada e/ou falha no interruptor da boia ou coletor ou dreno entupido.Verifique se há detritos na área do coletor da cuba. Verifique o conjunto da boia de água e do interruptor. Verifique a válvula de entrada de água.
F3Mau funcionamento do termistor.Verifique o termistor e o circuito da fiação de conexão.
F4Problema de abastecimento de água. Somente para modelos de lava-louças com abastecimento controlado por nível. Nota: Se as luzes de controle estiverem piscando, a bomba estiver funcionando e os controles não responderem, a falha indicará um problema de transbordamento.Verifique se há água na bandeja da base. A lava-louças não funcionará se houver água na bandeja. Remova a água, reinicie a lava-louças e verifique se há vazamentos. Verifique o conjunto da boia.
F5Código de falha de vazamento na válvula.Inspecione a válvula quanto a vazamentos.
F7Código de falha de dreno bloqueado.A bomba de drenagem pode ser limpa. Consulte o manual de uso e cuidado para saber o procedimento de limpeza.
F8Código de falha de filtro entupido. Um ou todos os três filtros estão entupidos.Antes de começar a desmontar os filtros, consulte o manual de uso e cuidado para obter instruções adequadas de remoção e limpeza dos filtros.
Matt Zieminski
Membro desde: 02/23/15
50.442 Reputação
Autoria de 28 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 41
Últimos 30 dias: 222
Ao todo: 3,723
