Ir para o conteúdo principal
Ferramentas
Estas são algumas ferramentas comuns usadas para executar trabalhos neste dispositivo. Talvez você não precise usar todas elas em cada procedimento.
Resolução de problemas
Informações de resolução de problemas podem ser encontradas aqui.
Informações gerais
A maioria dos cortadores de grama é alimentada por um pequeno motor a gasolina. Dentre esses motores, muitos são motores monocilíndricos de quatro tempos. Embora as peças específicas desses motores possam ser exclusivas de seu modelo, o layout geral e a função dos componentes do motor são praticamente os mesmos em todos eles. Todos os motores de cortador de grama de quatro tempos possuem filtro de ar, carburador, cabeçote do cilindro, regulador de velocidade e assim por diante. Como eles funcionam com os mesmos princípios, independentemente do fabricante, os guias sobre reparo e substituição dessas peças podem ser generalizados.
Devido ao clima mecânico rigoroso de um motor em funcionamento, os componentes são submetidos a condições exaustivas, como calor elevado, pressão e forças imensas. Embora as peças sejam projetadas para suportar esses esforços, com o tempo elas podem começar a sofrer desgaste a ponto de não funcionarem mais. Felizmente, os motores são relativamente simples de desmontar.
O motor usado para este guia é um motor de cortador manual da série 300e da Briggs & Stratton. Este motor em particular foi lançado em 2014, sendo que outras séries 300 remontam ao início dos anos 2000. Para ajudar a identificar este cortador, o fabricante imprimiu o número do modelo em um de três locais. Ele pode estar estampado acima da vela de ignição, na parte frontal do motor ou acima do silenciador.
Informações adicionais
O manual recomendado pela Briggs & Stratton para o motor de cortador da série 300e pode ser encontrado aqui.
Perguntas e problemas comuns podem ser encontrados no fórum da Briggs & Stratton aqui.
Um link adicional para peças de reposição e aquisição desses componentes fora da Garantia do fabricante pode ser encontrado aqui
Ethan Narad
Membro desde: 04/19/18
529 Reputação
Autoria de 3 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Membros
Autoria de 84 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 2
Últimos 7 dias: 26
Últimos 30 dias: 119
Ao todo: 9,904
