18 Diagramas
1 resposta 0 pontos |
Engine Stops running after 5 minutes, have to restart works again |
Dies two minutes into the job |
2 respostas 0 pontos |
engine wont turn on |
Documentos
Modelos
GX200UT2
Informações gerais e identificação
O motor de uso geral Honda modelo GX200UT2 é um motor de quatro tempos refrigerado a ar, com válvulas no cabeçote. Ele pode ser usado em lavadoras de alta pressão, equipamentos comerciais de gramado e jardim, motocultivadores, geradores, equipamentos de construção e industriais, equipamentos agrícolas, veículos pequenos e bombas d'água, entre outras aplicações. Sem combustível ou óleo, este motor pesa 15,87 kg.
O modelo GX200UT2 tem uma cilindrada de 196 centímetros cúbicos (cc) e produz uma potência líquida de 5,5 cavalos a uma velocidade de 3600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 12,33 Nm a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ele pode comportar até 3,14 litros de gasolina e 0,60 litros de óleo do motor. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor.
O modelo GX200UT2 apresenta um design de comando de válvulas que possui temporização de válvula precisa e sobreposição de válvulas para maior eficiência de combustível. Este motor também é certificado pela CARB e pela EPA, o que significa que o motor atende às regras e regulamentos do Conselho de Recursos do Ar da Califórnia (California Air Resources Board) e da Agência de Proteção Ambiental (Environmental Protection Agency) para poluição do ar.
O motor de uso geral Honda modelo GX200UT2 pode ser identificado pela sua tampa do motor vermelha, um tanque de combustível branco e uma caixa mecânica com uma tampa preta. O nome “Honda” está impresso em fonte branca na lateral da tampa do motor, juntamente com o modelo “GX” em fonte vermelha e “200” em fonte preta com uma borda branca.
Especificações técnicas
- Fabricante: Honda
- Modelo: GX 200
- Tipo: Motor pequeno
- Combustível: Gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior
- Tipo de motor: 4 tempos, OHV, monocilíndrico
- Diâmetro/Curso: 68 X 54 mm
- Cilindrada: 196 cc
- Taxa de compressão: 8,5:1
- Potência máxima: 5,5 HP a 3600 RPM
- Torque máximo: 12,33 Nm a 2500 RPM
- Tipo de ignição: Magneto transistorizado
- Dimensões (C x L x A): 32,38 x 38,1 x 34,92 cm
- Tipo de partida: Manual retrátil
- Capacidade do tanque de combustível: 3,14 L
- Capacidade de óleo: 0,60 L
- Peso do motor seco: 15,87 kg
- Tipo de eixo: Chavetado - Reto
- Diâmetro do eixo: 19,05 mm de diâmetro, chaveta de 4,76 mm
- Comprimento do eixo: 66,67 mm no total, 58,74 mm útil
- Tamanho da rosca interna do eixo: 5/16"-24 perfurada e roscada
- Padrão de parafusos: 4 parafusos
- Sistema de lubrificação: Salpico, alerta de óleo
- Tipo de redução: Nenhuma
- Tipo de refrigeração do motor: Refrigeração a ar forçada
- Rotação do eixo da TDF: Anti-horário (do lado do eixo da TDF)
- Sistema de acelerador: Centrífugo mecânico
- Filtro de ar: Elemento duplo
Informações adicionais
- Peças de reposição do motor de uso geral Honda GX200UT2
- Manual do proprietário do motor de uso geral Honda GX200UT2
- Página do produto do motor de uso geral Honda GX200UT2
- Especificações do motor de uso geral Honda GX200UT2
Desenhos dimensionais dos motores GX200UT2 e GX200T2
Manual do proprietário dos motores Honda GX120, GX160 e GX200 (EN, FR, ES)
Manual do proprietário dos motores Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manual do proprietário do motor Honda GX120/GX160/GX200
