Ir para o conteúdo principal
21 Diagramas
Documentos
Modelos
GX160UT2
Informações gerais e identificação
O motor de uso geral Honda modelo GX160UT2 pode ser utilizado em lavadoras de alta pressão, equipamentos comerciais de jardinagem, motocultivadores, geradores, equipamentos industriais e de construção, equipamentos agrícolas e bombas de água, entre outras aplicações. Trata-se de um motor de quatro tempos, refrigerado a ar e com válvulas no cabeçote. Sem combustível ou óleo, este motor pesa 15 kg.
O modelo GX160UT2 possui 163 centímetros cúbicos (cc) de cilindrada e produz uma potência líquida de 4,8 cavalos ou 3,6 quilowatts a uma velocidade de 3.600 rotações por minuto. O motor produz um torque líquido de 10,3 Nm a uma velocidade de 2.500 rotações por minuto. Ele comporta até 3,1 litros de combustível e 0,58 litros de óleo. A Honda recomenda o uso de combustível sem chumbo com octanagem 86 ou superior para este motor.
O modelo GX160UT2 apresenta um design de comando de válvulas que possui sincronismo de válvulas preciso e sobreposição de válvulas para aumentar a eficiência do combustível. Este motor também possui certificação CARB e EPA, o que significa que o motor atende às normas e regulamentos do California Air Resources Board (Conselho de Recursos Atmosféricos da Califórnia) e da Environmental Protection Agency (Agência de Proteção Ambiental) para poluição do ar.
O motor de uso geral Honda modelo GX160UT2 pode ser identificado pela sua tampa do motor vermelha, um tanque de combustível branco e uma caixa mecânica com uma tampa preta. O nome “Honda” está impresso em fonte branca na lateral da tampa do motor, juntamente com o modelo “GX” em fonte vermelha e “160” em fonte preta com uma borda branca.
Especificações técnicas
  • Tipo de motor: 4 tempos, refrigerado a ar, OHV
  • Diâmetro x Curso: 68 X 45 mm
  • Cilindrada: 163 cm3
  • Potência líquida: 4,8 HP (3,6 kW) a 3.600 rpm
  • Torque líquido: 10,3 Nm a 2.500 rpm
  • Rotação do eixo da TDF: Anti-horário (do lado do eixo da TDF)
  • Taxa de compressão: 9,0 : 1
  • Opções de lâmpada/bobina de carga: 25 W, 50 W / 1 A, 3 A, 7 A
  • Carburador: Borboleta
  • Sistema de ignição: Magneto transistorizado
  • Sistema de partida: Partida retrátil
  • Sistema de lubrificação: Salpico
  • Sistema do regulador: Mecânico centrífugo
  • Filtro de ar: Elemento duplo
  • Capacidade de óleo: 0,58 L
  • Capacidade do tanque de combustível: 3,1 litros
  • Combustível: Sem chumbo, octanagem 86 ou superior
  • Peso seco: 15,1 kg
Informações adicionais
Regulamentos técnicos do motor Honda GX160
Manual do proprietário dos motores Honda GX120, GX160 e GX200 (EN, FR, ES)
Manual do proprietário dos motores Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Manual de instruções (Bedienungsanleitung) dos motores Honda GX120/GX160/GX200
Manual do proprietário dos motores Honda GX120 · GX160 · GX200
Manual de serviço dos motores Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 112
Últimos 30 dias: 528
Ao todo: 36,224
