Ir para o conteúdo principal
Oil Change
O que você precisa
    1. Oil Change, Oil Change: passo 1, imagem 1 %32 Oil Change, Oil Change: passo 1, imagem 2 %32 Oil Change, Oil Change: passo 1, imagem 3 %32
      • Make sure the engine is cool before completing the Oil Change.
      • Rotate Dipstick Cap counterclockwise until completely unthreaded.
      • The Dipstick Cap is generally yellow or orange.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
    2. Oil Change: passo 2, imagem 1 %32 Oil Change: passo 2, imagem 2 %32
      • Place your Drain Pan below the engine and flip the engine over so that the used oil pours out of the Dipstick spout.
      • Set the engine back down and fill the engine with the new oil until it reaches the designated fill line.
      Pergunte ao FixBot
      Comentar
Conclusão
To reassemble your device, follow Step 1 and 2 in reverse order.
Uma outra pessoa concluiu este guia.
Jack Linchey
Membro desde: 04/19/18
277 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018 Membro de Cal Poly, Team S25-G15, Maness Spring 2018
CPSU-MANESS-S18S25G15
4 Membros
Autoria de 7 guias
0Comentários do guia
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 28
Ao todo: 814
