Ir para o conteúdo principal
14 Diagramas
Documentos
Modelos
GX35
Informações gerais e identificação
O motor de uso geral Honda GX35 foi lançado pela Honda em 2005 como o sucessor do motor GX25. O GX35 é um motor de quatro tempos de 35,88 cm³ (1,3 cavalo-vapor) que substituiu o motor GX31 como o motor portátil mais potente da Honda. Aplicações comuns para o motor GX35 incluem equipamentos comerciais de jardinagem e gramados, motocultivadores e cultivadores, equipamentos de construção e industriais, equipamentos agrícolas e bombas de água.
O motor GX35 possui uma correia dentada banhada a óleo e um design de comando de válvulas no cabeçote. Esse design permite que o trem de válvulas do motor seja incorporado ao reservatório de óleo, reduzindo o tamanho e o peso do GX35 em relação ao GX31. O GX35 era o motor com comando de válvulas no cabeçote mais leve do mundo quando foi lançado. O comando de válvulas no cabeçote acionado por correia reduz a emissão de ruído mecânico do motor.
O GX35 apresenta uma operação "any-side-up", o que significa que pode ser usado e armazenado em qualquer posição. Ele também possui um sistema de lubrificação por salpico rotativo. Não há mistura de gasolina e óleo neste motor, tornando-o mais fácil de manter. O motor pode conter 100 ml de óleo e 0,63 litros ou 0,63 litros de combustível. A Honda recomenda o uso de gasolina sem chumbo de 86 octanas ou superior para este motor. O peso a seco do GX35 (sem óleo ou gasolina) é de cerca de 3,4 kg. O modelo GX35 é "em conformidade com o CARB", o que significa que o motor atende às regras e regulamentos do California Air Resources Board para poluição do ar.
O motor de uso geral Honda GX35 pode ser identificado pelo nome "GX35" acima da marca "Honda" em letras maiúsculas na capa traseira do motor. O GX35 possui uma tampa principal do motor vermelha e detalhes em preto.
Especificações técnicas
  • Nome do modelo: GX35
  • Tipo: e-SPEC OHC monocilíndrico de 4 tempos arrefecido a ar
  • Cilindrada (cm³): 35,8
  • C x L x A (mm): 198 x 234 x 240
  • Peso montado (kg): 3,88
  • Peso a seco (kg): 3,33
  • Nº de cilindros / Diâmetro x Curso (mm): 1 / 39 x 30
  • Potência máxima/Velocidade do motor (kW [PS]/rpm): 1,2 [1,6]/7.000
  • Torque máximo (N-m [kg-m]/rpm): 1,9 [0,19]/5.500
  • Direção de rotação: Sentido anti-horário (visto do lado do eixo de saída)
  • Tipo de combustível: Gasolina sem chumbo de grau automotivo
  • Capacidade do tanque de combustível (L): 0,65
  • Consumo de combustível (g/kW-h [g/PS-h]): 360 [265]
  • Capacidade do reservatório de óleo (L): 0,1
  • Carburador: Tipo diafragma (retorno de transbordamento)
  • Ignição: Magneto transistorizado
  • Vela de ignição: NGK CM5H/CMR5H
  • Partida: Tipo retrátil
  • Folga da vela de ignição: 0,024 a 0,028 (0,60 - 0,70 mm)
Informações adicionais
Manual do proprietário do motor Honda GX25–GX35
Manual do proprietário do motor Honda GX25/GX35
Manual do proprietário do motor GX25・GX35
Manual do proprietário dos motores Honda GX25, GX35 e GX50
Manual do proprietário dos motores Honda GX25/GX35/GX50
Ficha de verificação do carburador Honda GX25 e GX35
Manual do proprietário dos motores Honda GX25 GX35 GX50
Catálogo de produtos de roçadeiras Honda 2016
Manual do proprietário do motor Honda GX25 e GX35
Manual do proprietário do motor Honda GX25 e GX35 (EN, FR, ES)
Manual do proprietário do motor Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Manual do proprietário do motor Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
Manual de operação/serviço do soprador costal e portátil Honda GX35
iRobot
Membro desde: 09/24/09
1 Reputação
Autoria de 632 guias
Visualizações:
Últimas 24 horas: 6
Últimos 7 dias: 75
Últimos 30 dias: 374
Ao todo: 27,125
