Ir para o conteúdo principal
A1708/EMC 3164 — Released June 2017, this entry-level MacBook Pro retains its traditional function keys (as opposed to the OLED Touch Bar).
20 Perguntas Visualizar todos
problème après changement de batterie
Bonjour.
J'ai changé la batterie d'un MBP 2017.
J'ai chargé la batterie, puis redémarré.
Mais il tourne depuis plusieurs heures avec le ventilateur à fond, et ne finit pas son démarrage.
Qu'est ce que je dois faire ???
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 0
Adicionar um comentário
5 respostas
Solução escolhida
Il arrive souvent, lors d'un démontage de la batterie d'abîmer la nappe, mais aussi le trackpad, ce qui empêche le démarrage ... En grattant un peu trop fort la batterie pour la décoller, vous avez peut être abîmé celui-ci :)
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
1 comentário:
C'est exactement ce qui s'est passé.
Cette nappe est vraiment très fragile.
J'avais une pression de fou quand j'ai installé la nouvelle.
por
Pergunta mais útil
Cher Thierry Rousset,
Il est compréhensible que vous soyez préoccupé par le problème rencontré après avoir changé la batterie de votre MacBook Pro 2017. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour tenter de résoudre cette situation :
1. Vérifiez la connexion de la batterie : Assurez-vous que la batterie est correctement connectée et bien en place. Il est possible qu'une mauvaise connexion puisse causer des problèmes de démarrage et de performances.
2. Effectuez une réinitialisation du SMC : La réinitialisation du SMC (System Management Controller) peut aider à résoudre certains problèmes matériels, y compris ceux liés à la batterie et à la ventilation. Pour réinitialiser le SMC, suivez les étapes spécifiques à votre modèle de MacBook Pro, que vous pouvez trouver sur le site d'assistance d'Apple.
3. Démarrage en mode sans échec : Essayez de démarrer votre MacBook Pro en mode sans échec. Cela désactive les extensions et les processus tiers qui pourraient causer des problèmes de démarrage.
4. Utilitaire de disque : Utilisez l'Utilitaire de disque pour vérifier l'intégrité du disque dur et effectuer des réparations si nécessaire. Des erreurs de disque pourraient également entraîner des problèmes de démarrage.
5. Diagnostic matériel Apple : Utilisez l'outil de diagnostic matériel intégré d'Apple pour vérifier s'il y a des problèmes matériels. Pour y accéder, éteignez votre MacBook Pro, puis rallumez-le tout en maintenant la touche "D" enfoncée.
6. Retour à l'ancienne batterie : Si possible, essayez de remettre l'ancienne batterie pour vérifier si le problème persiste. Cela vous permettra de déterminer si le souci provient de la nouvelle batterie.
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse ou qu'il y ait un problème supplémentaire. Dans ce cas, il peut être utile de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le support technique du vendeur de la nouvelle batterie pour obtenir une assistance plus approfondie.
J'espère que ces conseils vous aideront à résoudre le problème de démarrage et de ventilation de votre MacBook Pro. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à demander de l'aide sur le forum iFixit si nécessaire.
Cordialement,
Durand Maxime
Pontuação 1
Bonjour.
Et merci pour vos conseils.
J'ai également eu un retour de iFixit assez vite.
J’ai redémonté le mac et j’ai vu que la nappe du trackpad avait une légère pliure.
J’en ai commandé une nouvelle, j’espère que le problème vient de cette pièce.
J’ai essayé toutes les manips (SMC, sans échec, …) mais rien ne changeait, le ventile tournait à fond et le démarrage ne se terminait pas.
Je vous tiens au courant dès que j’ai changé la nappe.
Pontuação 1
Bonjour Thierry,
désolée d’apprendre que vous rencontrez un problème.
Je me permets de compléter l'un des points mentionnés par Maxime. Si vous l’avez acheté votre batterie chez iFixit et soupçonnez un défaut, veuillez écrire au support@ifixit.com (pour la boutique américaine) ou au eustore@ifixit.com (pour la boutique européenne et française).
Ce sera un plaisir de vous aider !
Bon diagnostic !
Claire
Pontuação 0
Bonjour,
Avez-vous remplacé la bonne batterie ?
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Thierry Rousset será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 12
Últimos 30 dias: 49
Duração total: 1,337
