Cher Thierry Rousset,
Il est compréhensible que vous soyez préoccupé par le problème rencontré après avoir changé la batterie de votre MacBook Pro 2017. Voici quelques étapes que vous pouvez suivre pour tenter de résoudre cette situation :
1. Vérifiez la connexion de la batterie : Assurez-vous que la batterie est correctement connectée et bien en place. Il est possible qu'une mauvaise connexion puisse causer des problèmes de démarrage et de performances.
2. Effectuez une réinitialisation du SMC : La réinitialisation du SMC (System Management Controller) peut aider à résoudre certains problèmes matériels, y compris ceux liés à la batterie et à la ventilation. Pour réinitialiser le SMC, suivez les étapes spécifiques à votre modèle de MacBook Pro, que vous pouvez trouver sur le site d'assistance d'Apple.
3. Démarrage en mode sans échec : Essayez de démarrer votre MacBook Pro en mode sans échec. Cela désactive les extensions et les processus tiers qui pourraient causer des problèmes de démarrage.
4. Utilitaire de disque : Utilisez l'Utilitaire de disque pour vérifier l'intégrité du disque dur et effectuer des réparations si nécessaire. Des erreurs de disque pourraient également entraîner des problèmes de démarrage.
5. Diagnostic matériel Apple : Utilisez l'outil de diagnostic matériel intégré d'Apple pour vérifier s'il y a des problèmes matériels. Pour y accéder, éteignez votre MacBook Pro, puis rallumez-le tout en maintenant la touche "D" enfoncée.
6. Retour à l'ancienne batterie : Si possible, essayez de remettre l'ancienne batterie pour vérifier si le problème persiste. Cela vous permettra de déterminer si le souci provient de la nouvelle batterie.
Si aucune de ces étapes ne résout le problème, il est possible que la nouvelle batterie soit défectueuse ou qu'il y ait un problème supplémentaire. Dans ce cas, il peut être utile de consulter un professionnel qualifié ou de contacter le support technique du vendeur de la nouvelle batterie pour obtenir une assistance plus approfondie.
J'espère que ces conseils vous aideront à résoudre le problème de démarrage et de ventilation de votre MacBook Pro. N'hésitez pas à poser des questions supplémentaires ou à demander de l'aide sur le forum iFixit si nécessaire.
Cordialement,
Durand Maxime
