Ir para o conteúdo principal
The Samsung Galaxy J5 2017 is a complete Android smartphone. Comes with a 5.2 inches display with a resolution of 1520x720 pixels.
Le Changement une Batterie
Comment changer une batterie svp
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
3 respostas
Pergunta mais útil
Bonjour @plamsiba,
Nous n’avons malheureusement aucun contenu pour le Samsung Galaxy J5 2017. Peut-être que notre tutoriel pour changer la batterie d'un Galaxy J7 ou celui pour changer la batterie d'un Samsung Galaxy A5 (2017) vous inspireront ! Sinon, Internet regorge de contenu. iFixit est un wiki, donc vous êtes le bienvenu pour rédiger un tutoriel pour cette réparation une fois que vous l’aurez réalisée. Enfin, vous pouvez l’ajouter à notre liste de souhaits de nouveaux tutoriels.
Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour réparer votre téléphone seul, tournez-vous vers un Repair Café ou un réparateur professionnel près de chez vous, ou bien vers une personne de votre entourage qui aime réparer et pourra vous donner un coup de main.
Bonne réparation !
Claire
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
@plamsiba just to add to the great answer left by @claire17
No battery change should ever be this complicated.
You will have to remove the display to get to the battery. Check this video on how to do it. Also, the picture direction are from Samsung. Instead of using a hot oven or a hot plate, you can use a quality hair dryer or a heat gun to warm the adhesive of the screen. Just watch the temperature so as to not go higher than 70 deg celsius.
While you work on your phone, take lots of pictures. Once you are done with it, take those pictures and create a guide for iFixit. That will help the next person that has the same problem as you do. It's easy and fun to create these guides. Easier than replacing the battery for sure.https://ifixit.com/Guide/new The iFixit community will appreciate this.
Repair is War on Entropy!
Translation
@plamsiba juste pour ajouter à l'excellente réponse laissée par @claire17
Le changement de batterie ne devrait jamais être aussi compliqué.
Vous devrez retirer l'écran pour accéder à la batterie. Consultez cette vidéo pour savoir comment procéder. De plus, la direction de l'image provient de Samsung. Au lieu d'utiliser un four ou une plaque chauffante, vous pouvez utiliser un sèche-cheveux de qualité ou un pistolet thermique pour chauffer l'adhésif de l'écran. Surveillez simplement la température pour qu'elle ne dépasse pas 70 degrés Celsius.
Pendant que vous travaillez sur votre téléphone, prenez beaucoup de photos. Une fois que vous avez terminé, prenez ces photos et créez un guide pour iFixit. Cela aidera la prochaine personne qui aura le même problème que vous. C'est facile et amusant de créer ces guides. Plus facile que de remplacer la batterie, c'est certain.https://ifixit.com/Guide/new La communauté iFixit appréciera.
La réparation est la guerre contre l'entropie !
Pontuação 1
Bonjour,
remplacez-le par cette vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=aQ3H4rY8...
Pontuação 0
Adicionar a sua resposta
Plam's iba será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 162
