Ir para o conteúdo principal
Repair guides and disassembly information for the Samsung Galaxy A51 Android smartphone. Released in January of 2020.
20 Perguntas Visualizar todos
não mostra mais a tela
Bom dia, tudo bem com você(s)? Ocorreu um problema com meu celular e estou procurando em várias plataformas, no qual, possa me ajudar, sem levar meu celular para assistência técnica. Uma conhecida minha apresentou esse site , mas coloquei meu modelo de celular (Samsung A51) e não pareceu a solução do meu problema. Como você é especialista em tecnologia, diferente de mim, estou te pedindo para se caso você poderia me orientar diante do meu problema.
Problema:
Meu celular (Samsung A51), não mostra mais a tela, está completamente escura, mas ainda está funcionando, pois toda vez que coloco para carregar solta um som de quando o celular começa á carregar. Eu estava vendo na plataforma do Youtube e vi um vídeo de um homem que aconselha tirar a capinha do celular para mexer na parte onde fica a bateria, mas eu fiquei com medo de tirar e não conseguir coloca-la de volta. Meu aparelho, eu sem querer caia no chão e minha conhecida, deduz que ocorreu isso por causa que o aparelho caiu no chão e deu esse problema. Se não for muito, poderia me ajudar a solucionar meu problema?
Se caso você queria saber que vídeo eu achei na internet: https://www.youtube.com/watch?v=kCuci1vK...
Observação: A tela está intacta
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 1
Adicionar um comentário
1 resposta
Pergunta mais útil
@samanthamed5230 this "My device, I accidentally fell on the floor " and not showing a screen after, is usually a sign that you need to replace the display. Use something like this guide Samsung Galaxy A51 Screen Replacement to replace it
Translation
@samanthamed5230 este "O meu aparelho caiu acidentalmente no chão" e o facto de não aparecer um ecrã depois, é normalmente um sinal de que é necessário substituir o ecrã.
Utilize algo como este guia Samsung Galaxy A51 Screen Replacement para o substituir
Esta resposta foi útil?
Pontuação 1
3 comentários:
Bom dia @oldturkey03, obrigada por responder e dar o conselho de mudar a tela do celular. Eu imagino que você tenha pensado que a tela esteja totalmente sem condições de uso, mas está totalmente intacta.
Ainda é necessário que eu mude a tela?
por
@samanthamed5230 even so it may not be cracked on the outside, if it fails to show anything after a drop, it is most likely a internally broken screen. Sometimes, very seldom, it can also be a connector that may have become disconnected. You can check for that as you open your phone.
Translation
@samanthamed5230 aunque no esté agrietada por fuera, si no se ve nada después de una caída, lo más probable es que sea una pantalla rota internamente. A veces, muy rara vez, también puede ser un conector que puede haberse desconectado. Puedes comprobarlo al abrir el teléfono.
por
@oldturkey03 Obrigada mais uma vez.
por
Adicionar a sua resposta
Samantha Medeiros será eternamente grato(a).
Exibir estatísticas:
Últimas 24 horas: 1
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 6
Duração total: 139
