Ir para o conteúdo principal
Guias de reparo e desmontagem para micro-ondas da Kenmore.
I have a 5E code on my microvave
I have a 5E code on my oven it will not work it has power the inside light goes on bu nothing works
Esta é uma boa pergunta?
Pontuação 2
2 comentários
sometimes it works. Most times it says set date/time then quits .
Other times it goes to an "SE" message & stops & freezes!
por
It is a model # Kenmore 401.85042010 Ser # 143MM01551
por
Adicionar um comentário
1 resposta
Solução escolhida
Keyboard error code. Unplug it for 30 minutes to allow it to reset then try plugging it back in.
Esta resposta foi útil?
Pontuação 2
2 comentários:
It is a temporary fix.... its just that you have to keep doing it again. I'd like to get to the root of the problem...to know what is the cause.
por
@banjosqueezebox
Most likely in the keypad or perhaps the control board.
What is the model number of the oven?
por
Adicionar a sua resposta
Michael será eternamente grato(a).
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 4
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 4,710
