Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Este wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
Usando a fonte de alimentação correta
  • As fontes de alimentação variam dependendo da marca e do modelo do notebook. É fundamental usar a fonte correta. Verifique a voltagem e a amperagem de saída na parte traseira do notebook, bem como as informações na fonte. Verifique também a polaridade do conector. Você verá um diagrama semelhante a:
Isso indica que o centro da fonte é positivo e a parte externa é negativa. Isso deve corresponder às especificações do notebook.
Abaixo está um exemplo de um kit de fonte universal para notebook vendido por cerca de 20 dólares. Cada ponta serve para diferentes marcas e modelos; portanto, se você comprar um kit, certifique-se de que ele contenha os modelos que você usará na maior parte do tempo. Em geral, é melhor usar a fonte específica para o notebook que você está testando.
Imagem
Triagem de notebooks
  • Separe e reserve notebooks obviamente danificados ou desmontados.
  • Encontre as fontes de alimentação para os modelos a serem testados. Conecte à energia.
  • Inicialize o BIOS para encontrar a velocidade do processador, a quantidade de memória e o tamanho do disco rígido. Se o notebook estiver sem memória, talvez seja necessário instalar um pouco de RAM antes de prosseguir.
  • Apague o disco rígido usando seu programa de limpeza de disco. Se o disco rígido for muito pequeno, você pode decidir removê-lo e desmagnetizá-lo ou fazer um furo no disco usando uma furadeira de bancada, em vez de perder tempo apagando-o. Certifique-se de guardar o caddy do disco rígido. Um dos problemas com a reforma de notebooks é a prática de doadores removerem os discos rígidos antes de doá-los e não fornecerem os caddies. Sem um caddy, o notebook não tem muita utilidade. Os caddies geralmente são proprietários e específicos para determinados fabricantes e modelos.
  • Identifique o notebook com as informações: velocidade da CPU, RAM e tamanho do disco rígido, incluindo a informação “apagado” (wiped). Reserve para ser carregado.
  • Quando você terminar esta etapa, deverá ter pelo menos três pilhas de notebooks: (1) para serem reparados ou armazenados até que as peças sejam recebidas, (2) prontos para serem carregados, (3) para serem desmontados – a tela pode ser vendida se estiver em boas condições e sem arranhões.
Ferramentas necessárias
  • São necessárias chaves de fenda Phillips, Torx e chatas pequenas. Você pode comprar um kit de ferramentas prático por cerca de 20 dólares. Você realmente precisa de chaves Phillips #00 e chaves de fenda chatas para notebooks, além de uma pequena Torx. Uma lanterna ou lupa pode ser útil.
Imagem
  • Placa PC Card USB 2.0: notebooks mais antigos normalmente têm portas USB 1.0. Você pode carregar o software muito mais rapidamente se inserir uma placa PC Card USB 2.0. Esta placa custa 10 dólares e suporta 4 portas.
Imagem
  • Disco rígido USB portátil: este é um exemplo de um disco rígido USB externo e portátil. Os custos variam dependendo da quantidade de armazenamento. Uma vantagem do disco portátil é que ele não precisa de uma fonte de alimentação. Em breve chegarão os discos externos de estado sólido (SSD). Os preços estão caindo rapidamente e a velocidade será muito melhorada. Usar a placa PC Card USB e este disco torna o carregamento de imagens muito fácil.
Imagem
Analisar os ativos do notebook
  • Inicialize o BIOS do notebook. Observe o número da versão do BIOS. Notebooks que ficaram parados por algum tempo geralmente têm baterias descarregadas – tanto a interna quanto a removível. Alguns BIOS têm a opção de descarregar ou recarregar a bateria. Se você apagou o disco rígido, a bateria deveria ter sido carregada durante o tempo que levou para fazer a limpeza.
  • Faça um inventário do notebook. Ele tem bateria, unidade de disquete, unidade de disco óptico (CD ou DVD)? A maioria dos notebooks tem uma unidade de CD ou de disquete, mas não necessariamente ambas. Para carregar o software, seria preferível que o notebook tivesse um adaptador Ethernet (conexão RJ45) ou uma unidade de CD e uma conexão USB ou slot PC Card para a placa PC Card USB.
  • Se o notebook tiver recursos suficientes para atender às suas necessidades, você pode prosseguir para a etapa de atualização do BIOS. Use seu navegador de internet para ver se existe uma atualização de BIOS.
  • Muitos notebooks possuem unidades de disquete e de CD intercambiáveis. Você pode deslizar a unidade de CD para fora e inserir a unidade de disquete para atualizar o BIOS, se necessário. As peças são proprietárias e só funcionam com determinadas marcas e modelos. Com notebooks, é necessário ter um bom sistema de armazenamento para que fontes de alimentação, unidades de disquete, unidades de CD, etc., possam ser separadas e armazenadas para cada tipo de notebook. Você também pode usar uma unidade de disquete USB externa. Muitos dos programas de atualização de BIOS mais novos podem ser executados a partir do computador e não precisam de uma unidade de disquete. Computadores mais novos não possuem unidades de disquete.
Carregar o software
  • Os notebooks podem ser carregados de várias maneiras. Se você criou uma imagem Sysprep usando a discussão na seção Carregamento de Software, você pode restaurar a imagem no notebook usando um software de imagem de disco. Quando o notebook for reiniciado, ele carregará automaticamente. Depois de ativar a licença do Microsoft XP, você pode ir ao Gerenciador de Dispositivos para ver se precisa de drivers adicionais. Se precisar de drivers, vá para a página da web do fabricante e procure-os dependendo do modelo do notebook. Os drivers podem ser armazenados em uma pasta compartilhada no seu servidor ou em um CD.
  • Se você não tiver uma imagem Sysprep, precisará fazer uma instalação limpa do software e das atualizações, além de encontrar todos os drivers necessários.
  • Neste ponto, você deve atualizar a imagem da instalação do seu notebook concluído para o disco rígido USB externo ou para o servidor de rede. O CD ao vivo do Clonezilla é muito rápido e gratuito. Um exemplo de imagem salva pode ser 10-10-08-Dell-C810-sch-img. Salvamos a data da imagem, a marca e o modelo do notebook e o tipo de imagem salva. A imagem escolar não conteria o Office 2003 ou um programa antivírus, por exemplo.
  • No futuro, simplesmente restauraríamos a imagem do disco externo. Se houver atualizações necessárias para a imagem, atualizaríamos o notebook e então armazenaríamos a nova imagem no disco externo.
Outros métodos de carregar software
  • Se você usar outro software de imagem, como Ghost ou Acronis, esteja ciente de que precisará pagar uma taxa de licença para cada computador com imagem. O Ghost e o Acronis permitem que você coloque a imagem de um disco maior em um disco menor, enquanto o Clonezilla não. Você pode usar um programa gratuito chamado GParted para ajustar o tamanho da partição do disco para um tamanho menor. Baixe o GParted em http://sourceforge.net/projects/gparted/. Você pode usar a imagem para carregar outros computadores.
  • Outro método de carregar notebooks é usando o Sysprep, conforme discutido no guia de carregamento de software. O Multicasting usando o Clonezilla Server também é discutido.
  • Você pode comprar um adaptador barato para transferir imagens de discos IDE para discos de notebook de 2,5 polegadas.
  • Embora possa levar tempo para aprender técnicas de clonagem, isso economizará uma enorme quantidade de tempo no futuro. O disco mestre pode ser atualizado uma vez por mês. A Microsoft atualiza os produtos Windows e Office normalmente na segunda terça-feira do mês. Eles ocasionalmente atualizam entre esse período se uma questão crítica precisar ser resolvida.
Baterias
  • Teste as baterias para ver se elas podem ser carregadas e se conseguem manter a carga. Se a fonte de alimentação que você está usando não tiver a voltagem correta, pode ser suficiente para ligar o notebook, mas não para carregar as baterias.
Pressione o botão branco à esquerda e a bateria mostrará a carga restante.
  • Existe um mercado para todos os notebooks que funcionam – mesmo sem bateria, já que as pessoas desejam a mobilidade, embora precisem estar conectados à energia.
  • As baterias podem ser compradas se você estiver com falta de baterias funcionais e puder obter um preço mais alto com a bateria. Aqui estão algumas boas fontes:
Desmontando notebooks
  • Notebooks são mais frágeis que computadores de mesa. As peças podem ser valiosas, então você pode reformar unidades que precisam delas ou encontrar um mercado para as peças.
  • Alguns problemas com notebooks são causados pela quebra das dobradiças onde a tela se conecta à base. Outros problemas ocorrem quando alguém tropeça no cabo de alimentação e a conexão de entrada de energia precisa ser ressoldada. Quando notebooks caem, a tela é frequentemente danificada. Às vezes, a imagem fica distorcida porque o cabo de conexão dentro da unidade está danificado ou se soltou.
  • Peças que são facilmente colhidas incluem a RAM, unidade de CD, unidade de DVD, quaisquer cartões PC Cards, as tampas dos slots para os cartões PC, tampas dos compartimentos de memória, os dispositivos fictícios (dummy drives) que cobrem os slots das unidades quando elas são removidas, cartões mini PCI Express sem fio e discos rígidos e caddies. Guarde todos os parafusos, pois você pode precisar deles no futuro. Você também vai querer guardar algumas estações de acoplamento (docking stations), teclados externos, etc.
  • Existe um mercado para telas boas, sem arranhões ou imagens queimadas. Mesmo que o notebook não funcione, a tela pode ser valiosa.
Preocupações ambientais e de segurança
  • Notebooks não devem ser jogados em aterros sanitários. A tela contém algum mercúrio, assim como o backlight. Deve ser manuseado como lâmpadas fluorescentes. Se a tela estiver rachada, manuseie com luvas para que sua pele não seja perfurada pelo vidro ou contaminada com mercúrio.
  • As baterias contidas nos notebooks também são tóxicas. A bateria da base costuma ser difícil de remover. Com alguns modelos, é necessário remover mais de 20 parafusos para chegar até ela! O notebook possui uma placa-mãe que pode ser adicionada ao resto de suas placas de circuito. Não há muito valor em sucatear notebooks, pois o tempo gasto para desmontá-los gera custos de mão de obra que excedem o valor da sucata.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.498 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 3
Últimos 30 dias: 22
Ao todo: 1,246
