Ir para o conteúdo principal
Não listado
Este wiki não aparece nos resultados da pesquisa, mas ainda pode ser visto por qualquer pessoa!
Este wiki faz parte de uma série de Manuals For Computer Refurbishers.
Por que apagar discos rígidos?
  • Recicladores responsáveis sempre apagam ou destroem discos rígidos. É essencial proteger a privacidade dos seus doadores.
  • Note que os discos não podem ser apagados por meio de formatação ou reparticionamento — seria como arrancar o índice de um livro; embora os capítulos não ficassem visíveis, a informação ainda estaria lá.
  • Empresas, agências governamentais e o público exigirão que suas informações sejam destruídas. Muitas agências pensam que suas informações foram apagadas, mas não presuma isso. Apague novamente e tenha certeza.
  • Se informações de um disco rígido doado para sua instalação forem divulgadas, a confiança em fazer doações será destruída.
  • O disco pode ser removido primeiro e apagado, ou apagado enquanto estiver no computador. O computador não deve inicializar pelo disco rígido. Proteja a privacidade do doador.
Ferramentas necessárias
Ferramentas úteis para apagar discos rígidos: caixa de comutador KVM, servidor RAID 16 para 1, alicates e um marcador, estação de apagamento de 3 ou 4 discos e vários adaptadores para diferentes interfaces de HD
Classifique os discos rígidos
  • Qual o tamanho do disco rígido? Se for pequeno demais para manter, destrua o disco em vez de perder tempo apagando-o. Você também deve fazer isso com discos problemáticos conhecidos, como o 7200.11, e considerar isso para discos que são potencialmente defeituosos por projeto.
  • Discos IDE de 2,5” ou discos de notebook. Obtenha um adaptador para conectar aos seus cabos planos IDE ou apague o disco dentro do laptop. Obtenha um adaptador IDE de 2,5” para 3,5”.
  • Discos SCSI – Apague o disco dentro do computador ou tenha uma estação configurada com um cabo SCSI. Obtenha um adaptador para que você possa apagar discos Winchester.
  • SATA (discos Serial ATA) Todos os computadores mais recentes possuem opções SATA nas placas-mãe.
  • A maioria dos discos serão discos IDE de 3,5", mas esteja preparado para apagar outros tipos populares também.
  • Não se esqueça de apagar os discos rígidos em impressoras doadas.
  • Você pode criar um apagador de dados que apaga 16 discos rígidos diferentes ao mesmo tempo – IDE – laptop – SCSI – SATA. Você só precisa de uma placa-mãe que suporte as várias opções, uma fonte de alimentação com os conectores de energia apropriados e um espírito aventureiro para montar tudo.
Cabos de disco IDE
  • As placas-mãe possuem dois slots IDE, cada um podendo lidar com dois dispositivos IDE.
  • Um cabo plano IDE é conectado ao slot Primário e o outro ao slot Secundário na placa-mãe.
  • Todo computador pode lidar com 3 discos rígidos e um drive de CD, ou 4 discos rígidos.
  • Os jumpers devem ser configurados nos discos rígidos e drives de CD dependendo da marca do disco. Alguns computadores permitirão CS (Seleção por Cabo), enquanto outros aceitarão apenas Master e Slave. O disco Master está localizado mais longe da placa-mãe no cabo IDE, e o disco Slave está no meio.
Um único canal IDE suporta dois discos em um cabo
Discos rígidos e configurações de jumper
  • Marcas diferentes de discos rígidos possuem configurações de jumper diferentes. Ao apagar um único disco, o jumper deve estar na posição “off” ou “Master”. Se estiver apagando dois discos no mesmo cabo IDE, um deve ser configurado como Master e o outro como Slave. Os discos podem apagar mais rápido como Master/Slave do que como Seleção por Cabo (CS).
Posições dos jumpers Western Digital
Posições dos jumpers de discos Maxtor, Quantum e da maioria dos outros
  • Outro tipo de disco comum é o IBM ou Hitachi.
Posições dos jumpers IBM e Hitachi
Mais informações sobre como configurar jumpers
  • As configurações de jumper dependem da marca do disco. Discos Western Digital são marcados na placa de circuito, outros podem estar rotulados em lugares diferentes ou não ter rótulo algum. Observe o disco para ver as configurações.
  • Se não conseguir encontrar a configuração do jumper no disco, faça uma pesquisa na web como: “configurações de jumper [nome do disco]”.
  • Discos de 2,5” também podem ser configurados como master/slave para fins de apagamento. Veja a face do disco para as configurações de jumper.
Os discos são frequentemente rotulados com uma chave para configurar o jumper
  • O jumper master na maioria dos discos fica próximo ao cabo IDE. O disco acima mostra que a configuração slave deve ser deixada em branco. O jumper pode ficar horizontalmente sobre os pinos para ficar na posição neutra. Se removido, o jumper pode ser perdido.
  • A linha vermelha ou azul no cabo plano indica o Pino 1. O Pino 1 está localizado mais próximo aos jumpers.
  • Use um alicate ponta fina ou um pino dobrado (clipe de papel) para remover os jumpers.
  • O processo de apagamento pode ser mais rápido com discos idênticos.
Software de apagamento
  • Um programa de apagamento de software bom e gratuito que existe há muito tempo é o Darik’s Boot and Nuke (DBAN).
  • Você também pode usar o ATA Secure Erase. Discos rígidos de 2001 em diante devem suportar esta opção. Você pode encontrar um utilitário para fazer isso no CMRR. Existem também outros utilitários que fazem isso. O Parted Magic também suporta esta opção para apagar discos rígidos. Esteja ciente de que usar isso em discos com defeito pode bloquear permanentemente a E/S do disco. Em caso de dúvida, use o DBAN.
  • Você pode baixar e criar um disquete ou CD inicializável. O DBAN pode ser usado para apagar vários discos, discos SCSI e SATA também.
  • Computadores mais antigos funcionam melhor usando o drive de disquete do que o drive de CD. Alguns computadores mais novos não possuem drives de disquete e o CD seria necessário. Baixe uma cópia gratuita de um programa que possa gravar imagens .iso em CDs ou DVDs.
  • Se o DBAN rodar lentamente, um ou mais dos discos podem estar com defeito.
  • Qualquer software que você selecionar, você deve apagar de acordo com o padrão reconhecido, o padrão de limpeza do Departamento de Defesa dos EUA DOD 5220.22-M.
  • Existem excelentes programas de apagamento, como o Blancco, mas eles são pagos. Seus doadores podem ter certos requisitos.
Inicializar no BIOS
  • Conecte o computador, o teclado e o monitor e insira o disquete do DBAN.
  • Entre no BIOS do computador...
    • Se você não souber como, tente pressionar F1, F2, F10 e Del sucessivamente. Você pode encontrar a tecla de função observando a tela quando o computador é ligado. Se tudo mais falhar, remova um pente de memória RAM ou adicione um para que a memória mude e o computador entre no BIOS.
  • Configure os discos IDE para “detecção automática”.
  • Configure a ordem de inicialização para que o drive de disquete seja o primeiro.
  • Salve as configurações e reinicie o sistema.
  • Se o computador inicializar pelo disco rígido, desligue-o imediatamente. Verifique as conexões dos cabos e a luz de energia no drive de disquete. Verifique o BIOS para garantir que o drive de disquete seja visto. Se necessário, substitua o drive de disquete ou o cabo e tente novamente.
  • Se o BIOS não vir o disco IDE, o disco pode estar ruim. Tente o disco em outro computador após verificar as conexões de cabo e energia do disco. Certifique-se de que os jumpers estejam configurados corretamente no disco rígido.
Configurar e executar o software de apagamento
  • Inicialize o sistema com o disco DBAN no drive de disquete.
  • O método sugerido de apagamento é o apagamento DOD de 3 passagens, que é o padrão ao usar o DBAN.
  • Após inicializar, digite “autonuke” para o processo de apagamento iniciar. Uma vez que o disco tenha sido completamente apagado, a mensagem “All drives have been wiped successfully” (Todos os discos foram apagados com sucesso) aparecerá na tela.
  • Se o disco não apagar completamente, pressione F4 para sugestões adicionais.
  • Alguns discos podem ser revividos formatando e apagando novamente.
  • Se o disco fizer cliques ou ruídos, ele está ruim e deve ser destruído. Discos que não apagam completamente são destruídos.
Apagar vários discos de uma só vez
  • Apagar discos leva tempo. O computador, monitor, teclado e mouse ocupam espaço e energia. Um computador pode apagar 3 discos com um drive de CD ou 4 discos usando um disquete com o software de apagamento.
  • Certifique-se de configurar os discos como master-slave ou seleção por cabo (cable select). Todos os discos apagarão ao mesmo tempo.
  • O tempo total para apagar será maior do que apagar um único disco, mas muito mais rápido do que apagar cada disco separadamente.
  • Discos rígidos maiores podem ser apagados durante a noite. Com o tempo, à medida que os discos aumentam de tamanho, levará mais tempo para apagá-los.
Apague vários discos juntos para economizar tempo
Use uma caixa de comutador KVM
  • Uma caixa de comutador KVM pode ser usada para economizar espaço e energia. Ao usar um comutador de 8 portas, apenas um monitor, um teclado e um mouse são necessários. Você pode alternar entre 8 computadores com uma única configuração de mesa.
  • Cada computador pode apagar 4 discos rígidos, portanto, a estação pode lidar com um ótimo de 32 discos rígidos de cada vez.
  • Use prateleiras de monitor que se prendem à mesa para organizar os computadores em diferentes alturas para facilidade de operação.
Uma caixa de comutador KVM permite conectar várias torres a uma configuração de um monitor/teclado/mouse
Construir um servidor 16 para 1
  • Um servidor pode ser construído para apagar 16 discos rígidos de uma vez. Em um gabinete vazio, instale duas fontes de alimentação e ventoinhas. A placa-mãe precisa de slots ISA suficientes para 4 placas RAID de dois canais. Cada placa RAID tem espaço para 2 adaptadores IDE (4 discos).
  • Para mais instruções, visite: http://www.ComputersForClassrooms.org.
Um servidor de 16 baias com gavetas de disco rígido trocáveis
Ao obter gavetas extras, os novos discos podem ser preparados e colocados nas gavetas enquanto o primeiro lote está apagando, para economizar espaço, tempo e energia
O que há dentro de um disco rígido?
  • Qualquer disco que seja pequeno demais ou que não possa ser apagado completamente deve ser destruído para proteger as informações nele contidas.
  • Os dados são armazenados como mídia magnética em discos revestidos de platina. O gabinete é feito de alumínio fundido.
  • Qualquer método de destruição do disco rígido deve torná-lo inoperante e destruir a mídia nos discos.
  • Verifique o valor de sucata dos discos apagados/destruídos.
Um disco rígido aberto
Desmontado em peças
Desmontado em peças
Métodos de destruição de discos
  • Um martelo e um prego cravado através dos discos é um método de destruição de baixa tecnologia. O prego deve penetrar através de todos os discos. Use óculos de proteção e luvas. Este é um trabalho árduo.
Imagem
  • Uma furadeira de bancada facilita a destruição de quantidades maiores. O usuário deve usar óculos de proteção. Crie um gabarito para segurar o disco com mais segurança. Este método pode lidar com discos de tamanhos ímpares, como discos big foot. Usar uma ferramenta para afiar brocas economizará dinheiro.
Imagem
Desmagnetização (Degaussing) de discos rígidos
  • Outro método é usar um desmagnetizador. Um pulso magnético penetra no gabinete do disco e apaga todos os dados magnéticos nele. Também torna o disco inoperante, pois as cabeças tornam-se magnetizadas. 200 discos por hora podem ser desmagnetizados. Algumas unidades são portáteis para que os doadores possam ter os discos destruídos antes de deixar sua propriedade. Os discos podem ser desmagnetizados antes de serem devolvidos para substituição na garantia.
Imagem
  • Cada método de destruição de disco rígido tem prós e contras, incluindo custo, segurança do usuário e requisitos do doador. Esta unidade custa cerca de US$ 7.400,00. Você pode conseguir comprar equipamentos usados ou obter preços especiais se for uma organização sem fins lucrativos.
Discos destruídos têm valor de sucata
  • Incentive os doadores a doar seus discos para reutilização, dando garantias do seu método de apagamento.
  • Destrua todos os discos que não apagarem completamente.
  • Alguns métodos de destruição perfuram grandes buracos no disco ou dobram-no ao meio. Qualquer método que você usar, pense no valor de sucata para o disco. Verifique com seu reciclador para descobrir como entregar o disco a ele da forma que obtenha o melhor preço. Se os discos forem dobrados ao meio, eles podem ser mais difíceis de embalar e enviar para reciclagem.
  • Alguns doadores querem ter seus discos triturados – quanto mais finas as peças, melhor. Use qualquer método que você possa pagar e que seus doadores exijam.
  • Como os pen drives (Flash drives) não contêm dados magnéticos, eles não podem ser destruídos usando desmagnetização; eles devem ser quebrados ou triturados.
Andrew Optimus Goldheart
Membro desde: 10/17/09
516.501 Reputação
Autoria de 405 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.955 guias
1 comentário
If sanitizing drives for system resale “Business or Residential”… it’s a good idea to have a software that generates a Sanitation Certificate after one or multiple drives are wiped. The Certificate should include the drive(s) Brand, Specifications, Serial Number, Customer Name, Sanitation Status, FAIL/PASS result, and time that drive(s) where sanitized. This is good if for some odd reason… a client suffers a data breach and your company is accused of not sanitizing a drive. (((CYA)))
LS Computer Systems - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 0
Últimos 30 dias: 35
Ao todo: 19,005
