Ir para o conteúdo principal
Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A tela não acende
A tela não liga quando você liga o teclado.
O teclado não está conectado
Certifique-se de que o teclado esteja conectado via cabo de alimentação.
Pilhas descarregadas, ruins ou ausentes
Se você quiser usar o teclado sem o cabo de alimentação, certifique-se de que as pilhas estejam no compartimento e corretamente orientadas. Tente substituir as pilhas por novas.
Display com defeito
É possível que o display eletrônico esteja quebrado e precise ser substituído.
Placa de circuito com defeito
O problema pode estar na parte eletrônica interna, e será necessário acessar o dispositivo.
As teclas não produzem som
O piano não emite nenhum som ao tocar.
O dispositivo não liga
O problema pode ser que o teclado não esteja recebendo energia corretamente, ou seja, o aparelho não está ligado, a fonte de alimentação não está conectada corretamente ou as pilhas estão descarregadas.
Volume baixo
Certifique-se de que o volume não esteja baixo por engano.
Alto-falantes com defeito
Certifique-se de que seus alto-falantes estejam funcionando corretamente. Caso contrário, eles podem precisar ser substituídos.
O problema pode estar na parte eletrônica interna, e será necessário reparar o circuito.
Mecanismos das teclas quebrados
As peças das próprias teclas podem estar quebradas e exigir reparo.
O pedal de sustentação está com defeito
O pedal não está funcionando.
O pedal está conectado incorretamente
Desligue o teclado, desconecte e reconecte o pedal (certifique-se de que seu pé não esteja tocando nele) e ligue o teclado novamente.
Pedal quebrado
Você precisará reparar o pedal.
Má qualidade do alto-falante
Os alto-falantes estão produzindo um som de péssima qualidade.
Alto-falantes quebrados
Os alto-falantes estão danificados e exigirão trabalho interno para o reparo.
Pilhas fracas
Se você estiver usando o teclado a pilha e isso acontecer, suas pilhas estão fracas e precisam ser substituídas.
Os botões do teclado não respondem
Os botões do teclado não funcionam.
O teclado precisa ser reiniciado
Reiniciar o teclado é a solução mais fácil possível para esse problema.
Sem energia
Certifique-se de que o teclado esteja ligado e recebendo energia.
Problemas eletrônicos
A placa de circuito interna pode estar quebrada e exigir reparo.
Kevin Green
Membro desde: 09/18/12
308 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012 Membro de Cal Poly, Team 2-62, Propen Fall 2012
CPSU-PROPEN-F12S2G62
2 Membros
Autoria de 72 guias
38 comentários
My keyboard is plugged properly. Its still not turning on.
Any suggestions, answers..? I got it on March 13 and by the middle/end of march it stopped
Turning on. Please help..
Jasmine - Responder Compartilhar
This is now happening to my Yamaha YPG-635 keyboard. Did you get an answer? How did you fix the problem? Thanks, Patti
Patti Pike - Responder Compartilhar
Might be a broken capacitor.
Troubleshooting Yamaha YPG-225
You can see it leaking fuid if you look very closely. It might be square or round.
Joeri Friederich - Responder Compartilhar
Please do get an electronics person to check the power circuitry, or if you can do that yourself, nice
Ayodele Sunday - Responder Compartilhar
My Yamaha keyboard suddenly stopped working this morning... All the key functions do not work including the power button.. You can turn it on, but you cannot turn it off unless you unplug it... Please help...
machristine_andres0430 - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 10
Últimos 30 dias: 59
Ao todo: 34,350
