Ir para o conteúdo principal
Recepção ruim ou tela distorcida
A imagem na TV está distorcida ou pouco nítida.
A TV não está no canal correto
Há uma chave na parte traseira do computador que indica o canal 3 à direita e o canal 4 à esquerda. Sintonize a TV no canal em que o computador está configurado. Se a imagem continuar ruim, mude a posição da chave no computador e altere o canal da TV para o correto.
A antena não está conectada
Se você tem certeza de que está no canal correto, verifique a antena e certifique-se de que ela esteja conectada de forma firme e correta. Movimente-a para encontrar a posição que oferece a melhor recepção.
O seu aparelho de TV precisa de ajustes
Verifique o contraste, o brilho e outros controles na sua TV. Se algum desses controles estiver ajustado em um extremo ou outro, não haverá exibição visual. Ajuste-os para obter a melhor imagem possível.
Recepção misturada entre computador e TV
Sua tela alterna entre a TV e o computador.
A TV está sintonizada em um canal incorreto
Verifique a antena para ver em qual canal o computador deve estar sintonizado (3 ou 4) e certifique-se de que a TV esteja nesse canal. Consulte "A TV não está no canal correto".
O computador não liga
Você pressiona o botão LIGA/DESLIGA e nada acontece.
O computador não recebe energia
Certifique-se de que o computador esteja conectado à tomada. Se isso não funcionar, remova a carcaça e verifique a conexão do cabo de força. Se o cabo estiver gasto, consulte o "Guia de Instalação do Cabo de Força" para substituir o cabo.
A sua televisão precisa de ajustes
Às vezes, as configurações da TV não estão corretas, o que pode dar a impressão de que o computador não liga. Consulte o item anterior "Recepção ruim ou tela distorcida" para corrigir este problema.
Sequência de inicialização incorreta
Certifique-se de que todos os acessórios (TV, toca-fitas e unidade de disquete) estejam ligados antes de tentar ligar o computador.
O programa da fita cassete não carrega
Você tenta inserir a fita, mas o computador não responde.
O volume da fita cassete está muito baixo ou muito alto
Se o volume da fita estiver muito alto, às vezes ela não carregará ou não emitirá retorno de áudio. Verifique o botão de volume do gravador e ajuste-o para um nível razoável.
A fita está danificada
Remova a fita e tente carregar uma cópia duplicada, caso você tenha uma.
Andrew
Membro desde: 01/23/11
530 Reputação
Autoria de 2 guias
Equipe
Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011 Membro de Cal Poly, Team 11-24, Maness Winter 2011
CPSU-MANESS-W11S11G24
4 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 6
Últimos 30 dias: 43
Ao todo: 2,627
