Wiki contribuído por estudante
Uma equipe incrível de estudantes do nosso programa de educação fez esta wiki.
A câmera não liga
Ao tentar ligar a câmera, ela não é ativada
Bateria descarregada
A solução imediata para o seu problema será trocar a bateria da câmera, pois ela pode estar com defeito ou completamente descarregada. Fazer isso é tão simples quanto adquirir uma bateria nova e substituir a antiga por ela. Consulte o nosso guia sobre como substituí-la.
A bateria não é da marca correta
A bateria que está dentro da câmera pode ser de uma marca incompatível com ela. Se for esse o caso, consulte o fabricante para descobrir qual é a marca correta da bateria necessária.
A bateria ou o terminal de bateria estão sujos
Sujeira e outros resíduos prejudiciais podem entrar na câmera se ela for manuseada de forma inadequada. Isso pode causar danos a vários sistemas da câmera. Para esse problema, verifique tanto a bateria quanto o terminal de bateria para garantir que não haja partículas prejudiciais, como poeira ou areia, sobre ou ao redor deles. Tente limpar a bateria com um pano; para o terminal de bateria, um cotonete pode alcançar o interior. Apenas certifique-se de não deixá-lo encharcado com água, pois há uma grande chance de danificar a câmera.
Terminal de bateria
O terminal de bateria pode estar sujo ou com defeito, por isso é importante removê-lo para limpá-lo ou substituí-lo. Um pano macio ou algo pequeno, como um cotonete, pode ser usado para limpar o terminal de bateria.
A câmera não carrega
Tentar carregar a câmera é em vão, pois pode haver algo errado com a porta de carregamento ou com o carregador.
A porta de carregamento está com defeito
A porta de carregamento da câmera está suja ou precisa ser substituída. Para fazer qualquer uma das opções, é recomendável que você remova a porta de carregamento para substituí-la ou limpá-la. Consulte o nosso guia correspondente sobre como fazer isso.
A temperatura está muito baixa
Em casos extremos de baixa temperatura, a carga pode não fluir do carregador para a câmera. Nesse caso, é recomendável ir para um local aquecido, tanto para você quanto para a câmera.
Cabo de carregamento incorreto
Verifique se o seu cabo de carregamento é da marca correta para a sua câmera. Se não tiver certeza, verifique o site do fabricante para obter informações sobre o carregador correto.
A câmera desliga inesperadamente
Durante o uso, a câmera desliga sem aviso.
Bateria sem carga
Nesse caso, é provável que a bateria da câmera tenha sido completamente descarregada. Se isso ocorrer, a câmera deve ser conectada a uma fonte de energia através da porta de carregamento e do cabo de carregamento para acumular carga.
Bateria com defeito
Uma segunda possibilidade é que a bateria da câmera esteja esgotada, a ponto de reter pouca ou nenhuma carga, caso em que uma bateria nova precisará ser instalada para que a câmera funcione. Consulte o nosso guia sobre como substituir a bateria.
A tela LCD está fraca ou escura
Embora a tela já tenha sido brilhante, agora ela diminuiu o brilho ou ficou escura.
Brilho da tela traseira
A primeira possibilidade é que o nível ajustável da luz de fundo da tela esteja configurado como baixo. Isso pode ser corrigido alterando o ajuste da luz de fundo para uma configuração mais brilhante.
Lâmpada queimada
A luz de fundo pode estar queimando ou falhando. Nesse caso, a lâmpada da luz de fundo precisará ser substituída por uma nova.
O foco automático não funciona
A câmera não consegue focar corretamente em uma imagem, deixando-a constantemente embaçada.
Configurações de foco automático
A câmera possui três configurações diferentes de foco automático: Inteligente, Superior e Programado. A configuração de foco automático que você está tentando usar pode não ser adequada para o tipo de foto que você está tentando tirar.
Condições de iluminação
As condições de iluminação nas quais você está tentando tirar uma foto podem não ser eficazes. A capacidade de foco automático só é útil se a configuração puder reconhecer o contraste entre diferentes objetos na imagem. Tirar uma foto com uma iluminação mais adequada pode permitir que o foco automático funcione corretamente.
Componentes danificados
Os componentes do sistema que suportam a capacidade de foco automático da câmera estão fisicamente danificados, resultando na falta de funcionalidade. Nesse caso, uma inspeção mais aprofundada deve ser feita para identificar quais danos o hardware de foco automático sofreu e, em seguida, substituir as peças necessárias.
4 comentários
Sony Cyber shot not charging either battery. Was using new different power cord, switched back to “old school cord” charging properly and transfers to computer.
Thank you ifxit…
Michael
Michael Account - Responder Compartilhar
I have just purchased a second hand Cybershot compact/digital DSC-WX100 at a price that reflected the lack of battery-charger or cables to download images etc. It did come with SONY Lit Ion “N” type battery.
There seems to be too many similar spec looking charger(s) and cabling on offer via ebay.
Will someone that really does knows list what I specifically next need to acquire, with links if possible.
Dateline: 23/08/2020
Many thanks,
Steve L
Steve - Responder Compartilhar
hi, when i insert my cybershot battery in the charger, it lights up for like 10-15 seconds then the light goes off, how can this issue be fixed, all of the parts are original i just cant understand what exactly is the problem
f r - Responder Compartilhar
Turn the power off and on again message appears. The lens goes in and out...finally when close the power button lens stay out
Model sony cybershot dsc-w100
Nikos Ntikoudis - Responder Compartilhar
