Ir para o conteúdo principal
Introdução
Imagem
Em outras páginas, exploramos como cuidar da ponta do seu ferro de solda. Sabemos que deve haver algum motivo para todas as formas disponíveis, então a pergunta é: "Qual formato de ponta devo escolher?"
Para responder a essa pergunta, você precisa pensar no tipo de soldagem que pretende fazer, além de entender a anatomia de uma ponta de ferro de solda.
Anatomia da ponta de solda
Cada ponta de ferro de solda é composta por um núcleo de cobre, que geralmente possui um revestimento geral de ferro e um revestimento adicional de cromo na parte não funcional (a ponta da "ponta"). Anos atrás, as pontas de ferro de solda eram feitas de cobre sem revestimento. A solda dissolve lentamente o cobre, então as pontas ficavam corroídas e deformadas.
Um revestimento fino de ferro resolveu esse problema, já que o ferro não é tão solúvel na solda, mas conduz calor suficiente para derretê-la. Isso permite que as pontas durem muito mais, pois são menos propensas a reagir com a solda. O revestimento de cromo na haste não é tão capaz de molhar a solda e não oxida facilmente. Você deve usar as partes da ponta que possuem revestimento de ferro para soldar.
O desgaste ocorre na ponta quando o ferro está quente e exposto ao estanho. O maior teor de estanho da solda moderna sem chumbo e as temperaturas de soldagem mais altas resultantes significam que o desgaste da ponta aumenta. No entanto, os avanços modernos na fabricação de pontas fazem com que o desgaste seja uma preocupação menor quando as Melhores Práticas são seguidas.
Que tipo de soldagem
A melhor ponta para você depende do que você está tentando fazer e da condição da conexão. Vamos analisar.
Como você pode notar, as pontas Chanfrada e Em cunha têm grande utilidade e ambas são boas opções para uso geral, seguidas de perto pela ponta cônica para trabalhos menores de uso geral.
As pontas
Abaixo está uma lista de alguns tipos de pontas e suas características e adequação. Muitas vezes, mais de um tipo será adequado para um determinado trabalho.
Os nomes mostrados são apenas comuns; não existe um padrão. Incluímos outros nomes comuns para ajudar na identificação.
Além disso, embora as pontas sejam organizadas por formato, você pode obter tamanhos diferentes de cada formato, o que afeta a adequação para um determinado trabalho. Pontas maiores serão adequadas para trabalhos maiores, desde que o ferro de solda tenha potência suficiente para aquecer a conexão.
Existem códigos de letras um tanto aceitos para cada formato e eles são indicados ao lado do nome.
Cada seção termina com as pontas correspondentes para o Ferro de Solda Inteligente FixHub, onde vendemos uma.
Formato cônico (Tipo B)
Imagem
Conhecida como: Cone, Cone redondo
Uma boa ponta inicial para uso geral, esta e a ponta tipo cinzel são frequentemente encontradas como a ponta padrão. Frequentemente, o lado da ponta cônica é usado para soldagem, pois a própria ponta é muitas vezes menos eficiente para transferência de calor e funciona mais fria. Algumas pontas cônicas terão uma extremidade arredondada, o que melhora a transferência de calor no uso geral.
Pontas FixHub: Ponta Cone. Para cones curvos, veja Formato curvo.
Formato chanfrado (Tipo C)
Imagem
Conhecida como: Cinzel, Casco (incomum)
Essencialmente uma ponta cônica com um chanfro na extremidade, ela pode ser usada para soldagem geral e fornece um ponto plano útil para melhor transferência de calor. É especialmente útil para aquecer almofadas de contato em PCIs, proporcionando também transferência de calor para os terminais. Em combinação com o formato cinzel, ela oferece mais ângulos de soldagem para quem opera. Esta ponta também pode ser encontrada com uma haste reta em vez de um cone. Você pode até encontrar pontas que são revestidas de ferro apenas na face do chanfro.
Pontas FixHub: Ponta Chanfrada 1.5 (vem com o ferro) e Ponta Chanfrada 2.6. Para chanfros com face escavada, veja Formato casco.
Formato em cunha (Tipo D)
Imagem
Conhecida como: Cinzel, Chave (de fenda)
Este formato é provavelmente a ponta mais útil em geral, juntamente com a ponta chanfrada, pois possui um perfil plano largo e uma ponta estreita. A área de contato larga torna isso especialmente útil, já que a ponta estreita é mais adequada para transferência de calor do que a ponta cônica.
Pontas FixHub: Ponta Cunha 1.5 e Ponta Cunha 4.0.
Formato agulha (Tipo I)
Imagem
Usadas para trabalhos muito pequenos e precisos, são adequadas apenas para conexões pequenas, pois não conseguem transferir uma grande quantidade de calor, já que sua massa térmica é pequena. Elas também podem alcançar lugares entre componentes pequenos e aglomerados.
Ponta FixHub: Ponta de Precisão.
Formato curvo (Tipo J)
Essas pontas permitem que você alcance áreas que seriam mais difíceis com uma ponta reta. Elas também permitem que a ponta seja usada para soldagem por arraste. Geralmente são feitas a partir de pontas de agulha ou cinzel.
Pontas FixHub: Ponta Cone Angular, Ponta Cone Curva e Ponta Faca Angular.
Formato faca (Tipo K)
O formato de faca parece uma pequena lâmina de barbear com uma ponta afiada e chanfrada. É usado principalmente para reparar pontes de solda e também para soldagem por arraste. Também pode ser usado para remover alguns tipos de resíduo de fluxo e para cortar tubos termorretráteis.
Pontas FixHub: Ponta Faca 1.4 e Ponta Faca 2.5. Para uma faca angular, veja Formato curvo.
Formato casco
O casco ou ponta oca é muito útil para soldagem onde um cordão de solda é espalhado enquanto nova solda é alimentada na ponta. A variação é a ponta com ranhura, que é como uma ponta de cinzel com um entalhe em um dos lados. Isso funciona bem para estanhamento de terminais e qualquer tipo de técnica de solda de "movimentação". Algumas pontas são baseadas em uma ponta chanfrada com o centro do chanfro escavado.
Pontas FixHub: Ponta Chanfrada com Rebaixo 1.5 e Ponta Chanfrada com Rebaixo 2.6, ambos chanfros com face escavada.
Formatos especiais
Algumas pontas não são feitas para conexões de solda comuns. Elas são moldadas para um trabalho específico e fazem isso muito mais rápido do que uma ponta de uso geral.
  • Pontas para instalação de insertos roscados por calor pressionam insertos de latão roscados em peças impressas em 3D ou de plástico. O calor amolece o plástico ao redor do inserto, que então se fixa à peça como uma rosca moldada internamente. Uma ponta escalonada assenta vários tamanhos de inserto sem precisar trocar de ponta.
  • Pontas para remoção de alavanca analógica possuem uma face moldada que aquece todos os pinos do módulo de uma alavanca analógica de controle de jogo de uma só vez. O módulo sai da placa de uma vez só, em vez de você dessoldar cada pino com malha dessoldadora.
Mais informações
Glossário de termos de soldagem
Como soldar e dessoldar conexões
Ferro de solda não derrete a solda
Ferro de solda não aquece
Materiais de soldagem 101
Melhores práticas de soldagem
Recursos adicionais
Aqui está um link para uma página muito informativa sobre formatos de pontas de solda da Hakko Incorporated. A Hakko é um fabricante de equipamentos de soldagem de nível profissional.
Aqui está um link para uma página sobre pontas de ferro de solda da Tameson, uma empresa de suprimentos industriais.
Aqui está um link para uma página útil sobre pontas de ferro de solda da ElectronicsHub, que também contém dicas sobre soldagem.
Bill Gilbert
Membro desde: 06/30/22
41.070 Reputação
Autoria de 261 guias
Equipe
iFixit Membro de iFixit
Staff
119 Membros
Autoria de 72.954 guias
1 comentário
Goed artikel, bedankt
Jacques Fantasiorama - Responder Compartilhar
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 80
Últimos 7 dias: 580
Últimos 30 dias: 2,356
Ao todo: 30,617
