Essa tradução foi gerada por um programa e ainda não foi revisada por uma pessoa. Falas essa língua? Dá uma olhada.
Introdução
Ir para o passo 1 ↓Benjamin Franklin disse certa vez que “um grama de prevenção vale mais do que um quilo de cura”, e isso não é diferente quando se trata de manter a ponta de ferro de solda em boas condições de funcionamento.
A área de trabalho das pontas de ferro de solda é, na verdade, revestida de ferro, devido às suas capacidades condutoras e ao fato de não ser facilmente dissolvida pela solda fundida. Uma vez que esse revestimento de ferro é danificado, ele se perde para sempre. Prolongar a vida útil das pontas de ferro resume-se a manter esse revestimento intacto e livre de acúmulos.
Uma ponta de ferro de solda bem mantida pode durar anos, e o fator mais importante na vida útil da ponta e na eficácia da soldagem é mantê-la limpa e estanhada.
Use este guia para manter sua ponta de ferro de solda em ótimas condições.
O que você precisa
Com o ferro frio, inspecione a área de trabalho.
Pequenos pontos de oxidação (ferrugem), acúmulo de resíduos carbonizados ou arranhões superficiais (como mostrado na primeira foto) na área de trabalho ocorrem com o uso normal e podem ser resolvidos com este guia.
Se você notar cavidades, furos, rachaduras, deformações, cobre exposto ou outros sinais de danos físicos (como mostrado nas fotos dois e três), poupe-se de aborrecimentos e substitua a ponta.
Ferramenta utilizada neste passo:iFixit Soldering Tip Cleaner$9.95
Enquanto você solda, limpar regularmente a ponta de ferro de solda quente com uma esponja de latão ou de celulose úmida é a sua primeira linha de defesa para manter a ponta funcional.
Esponja de latão: Pequenas bobinas de latão com uma textura semelhante à palha de aço, porém mais rígidas. Também chamadas de "lã de latão", "limpador de ponta de latão" ou "esfera de limpeza de latão". Muitos soldadores a preferem por ser durável, de baixa manutenção e por não reduzir a temperatura da ponta de solda.
Esponja de celulose: Geralmente vêm com a maioria das estações de solda. Não são tão duráveis quanto a esponja de latão e devem ser mantidas úmidas (não encharcadas!) com água destilada durante o uso.
Ferramenta utilizada neste passo:Lead-Free Solder$5.99
Após limpar o acúmulo de resíduos com sua esponja de latão ou de celulose úmida, alimente imediatamente um pouco de solda em fio com núcleo de resina fresca em toda a superfície de trabalho da ponta.
Após toda a superfície de trabalho da ponta de ferro de solda ter sido revestida com solda, limpe qualquer excesso de solda com a sua esponja de latão ou esponja de celulose úmida.
Esteja você soldando ativamente ou prestes a guardar o seu ferro, você deve sempre manter a sua ponta estanhada por estes dois motivos:
Uma ponta estanhada transfere calor com muito mais eficiência, tornando a soldagem muito fácil.
A camada de solda cria uma barreira entre a ponta e o ambiente, reduzindo drasticamente a taxa de oxidação.
Ferramenta utilizada neste passo:Tip Cleaning Paste Hakko FS100-01$14.99
Aqueça o ferro de solda até a temperatura de trabalho e insira a ponta no recipiente de estanhador de pontas. Gire a ponta no estanhador por 3 a 4 segundos e certifique-se de que toda a área de trabalho seja exposta ao composto.
Limpe o excesso de estanhador com sua esponja de latão ou de celulose.
Se a oxidação ou o acúmulo persistir após o uso do estanho para pontas, remova suavemente a oxidação ou o acúmulo com uma escova de cerdas de latão.
Após a remoção dos fragmentos maiores de oxidação e acúmulo, realize mais uma rodada de estanhagem da ponta (Etapas 2 a 4).
Se a estanhagem e a escovação com arame não devolveram a sua ponta à condição de trabalho, e você realmente precisa terminar aquela última conexão ou duas, use uma lixa de grão fino (600 ou mais).
Gentilmente arraste a ponta pela superfície de uma barra de polimento ou de uma lixa de grão fino, seguindo o formato da ponta.
Faça outra rodada de estanhagem da ponta (Passos 2-4).
Sempre que terminar de soldar ou for guardar o ferro, sempre deixe uma gota de solda na área de trabalho da ponta de ferro de solda. Essa camada protetora evita a oxidação ao isolar a ponta do contato com o ar e a umidade.
Quando estiver pronto para soldar novamente, basta aquecer o ferro, limpar o excesso de solda com uma esponja de latão ou de celulose úmida e estanhar a ponta de solda novamente.
Mantenha suas pontas estanhadas e boa soldagem!
50 outras pessoas executaram este guia.
3Comentários do guia
so if anyone is seeing this, heads up DO NOT and i mean it DO NOT buy copper tip as they tend to oxidize wayyyy faster and the oxidization is wayy tougher to remove so take a sufferers advice and plz go for the better coated ones
Very nice and thorough, ofc I'm novice at soldering, but getting better and I think I burnt my tip up by leaving it at 700F too long while looking at schematics... it's sort of resistant to tinning, and the tinning comes off too easily, so I'll pick up some tinning paste and see if that's enough!
I am worried about the the enshitification of ifixit into a corporation, very palpable in this article. Instead of doing a guide using only normal solder, you had to be like every other corporation we hate and write a guide requiring fancy Ifixit specialty products, all while confusing and misleading people into thinking with fancy wording "rosin-core solder". Why don't you just tell people the trust, "use solder"? That's all that's needed for Step 2, good plain standard solder...Disappointing. Ifixit is no longer what it used to be...a website for people, it's just another "buy my complicated-sounding overpriced product you don't need instead of good old cheap solder that just works" business now :(
