Ir para o conteúdo principal
Esta página parte do princípio de que seu ferro de solda liga e produz algum calor, mas não consegue derreter a solda de forma eficaz. Se o seu ferro de solda não estiver esquentando de jeito nenhum, temos uma página diferente para isso.
Primeiros passos
Muitos problemas com a solda ou com ferros de solda podem ser resultado de uso inadequado. Certifique-se de que o seu ferro de solda não entrou no modo de espera e precisa esquentar um pouco. Alguns ferros fazem isso para evitar o desgaste da ponta.
Você pode estar tentando aplicar solda em uma parte da ponta que está mais fria do que outras. A lateral de uma ponta cônica é o melhor lugar para aplicar a solda e para encostar na junção; a ponta afiada pode estar fria demais.
Confira nossas Boas Práticas de Soldagem para garantir que o problema não seja a sua técnica.
Configurações incorretas
Muitos ferros de solda possuem ajuste de temperatura. Se o seu ferro de solda tiver esse recurso, verifique se a temperatura está configurada corretamente para a solda e os componentes com os quais você está trabalhando. Certifique-se também de que ele esteja aquecido.
Dica
A solda sem chumbo tem um ponto de fusão mais alto do que a solda com chumbo, mas é preferível por segurança.
  • Configure para 300 °C (~570 °F) se estiver usando solda com chumbo
  • Configure para 375 °C (~700 °F) se estiver usando solda sem chumbo
Talvez seja necessário ajustar esses valores ligeiramente, dependendo do que você está soldando. Componentes com grande massa térmica, como conectores metálicos, fios grossos ou resistores de potência, exigem uma temperatura mais alta para formar uma boa junção de solda. Componentes pequenos, especialmente os de montagem em superfície, exigem uma temperatura mais baixa para evitar danos pelo calor.
Ponta oxidada ou suja
A melhor prática para a manutenção é realizar a "estanhagem" da ponta de ferro de solda após cada uso, derretendo uma pequena quantidade de solda sobre ela. Isso evita a oxidação, que pode impedir a transferência adequada de calor. Às vezes, o ferro de solda pode parecer que não derrete a solda, mas ele pode estar muito oxidado e precisar de atenção especial. Isso não é comum, mas aqui está um guia sobre o processo.
Se o ferro ficou parado por longos períodos sem ser estanhado, se houver oxidação ou corrosão visível na ponta, ou se a ponta estiver rachada ou danificada de outra forma, substitua-a.
Elemento de aquecimento com falha
Às vezes, o elemento de aquecimento dentro do ferro de solda ou da ponta falha parcialmente e não permite que o ferro esquente o suficiente. Remova a ponta, inspecione o elemento de aquecimento em busca de rachaduras ou danos e substitua-o, se necessário. Se não conseguir visualizar nenhum dano, desmonte o ferro de solda e substitua o elemento de aquecimento.
Em alguns ferros, a ponta faz parte de um conjunto de cartucho. Se você tiver um ferro de solda tipo cartucho, tente substituir o cartucho da ponta. Algumas estações de solda exibem um erro caso o elemento de aquecimento tenha falhado.
Controle de temperatura com falha
O controle de temperatura do seu ferro pode falhar, seja o sensor ou o próprio controle.
Ferros de solda de melhor qualidade funcionam com base em um princípio de temperatura controlada. Eles possuem um Sensor de temperatura (geralmente um termopar) integrado na parte de aquecimento da ponta e um controle eletrônico que utiliza os sinais do termopar para igualar a temperatura da ponta às configurações do ferro.
Se o termopar estiver danificado ou o cabeamento falhar, o ferro pode não esquentar. O próprio circuito de controle também pode ser o problema. A menos que você consiga outra placa de circuito principal ou esteja pronto para reparos em nível de placa, isso pode significar o fim do aparelho. Você pode tentar trocar a parte do aquecedor, pois isso fornecerá um elemento novo e um Sensor de temperatura novo. Se isso não funcionar, é provável que o defeito esteja no circuito de controle.
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
27.979 Reputação
Autoria de 105 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 16
Últimos 7 dias: 139
Últimos 30 dias: 522
Ao todo: 9,401
