Ir para o conteúdo principal
O básico
Este é o local para lidar com um ferro de solda que não funciona. Se ele esquenta um pouco, você deve tentar nossa página Ferro de solda não derretendo a solda. Muitos problemas com a soldagem ou com os ferros de solda também são resultado de uso inadequado. Consulte nossas Boas práticas de soldagem para garantir que o problema não seja você.
Se você deixou seu ferro de solda cair recentemente em uma superfície dura, é provável que o aquecedor tenha sido danificado. Se a ponta estiver dobrada, tente substituí-la. Se a ponta estiver solta, tente reinseri-la. Algumas pontas substituíveis têm um aquecedor embutido e, se a ponta simplesmente saiu, ela pode não esquentar.
Fonte de alimentação com defeito
Verifique se o seu ferro de solda está recebendo a energia necessária usando um multímetro. Uma tomada com defeito, um fusível queimado ou um disjuntor desarmado podem ser a causa do problema. Verifique especialmente as réguas de energia que você está usando quanto a disjuntores desarmados ou outras falhas.
Além disso, verifique o cabo e o plugue quanto a danos. Qualquer desgaste, fios expostos ou pinos de plugue dobrados são perigosos e devem ser resolvidos substituindo o cabo. Balance os fios para ver se há uma falha intermitente.
Configurações incorretas
Muitos ferros de solda têm temperatura ajustável. Se o seu ferro de solda possui esse recurso, certifique-se de que a temperatura esteja configurada corretamente para a solda e os componentes com os quais você está trabalhando.
  • Configure para 300 °C (~570 °F) se estiver usando solda com chumbo
  • Configure para 375 °C (~700 °F) se estiver usando solda sem chumbo
Talvez seja necessário ajustar esses valores ligeiramente, dependendo do que você está soldando. Componentes com uma grande massa térmica, como conectores de metal, fios grossos ou resistores de potência, exigem uma temperatura mais alta para formar uma boa conexão soldada. Componentes pequenos, especialmente os de montagem em superfície, exigem uma temperatura mais baixa para evitar danos causados pelo calor.
A solda sem chumbo tem um ponto de fusão mais alto e é menos tolerante do que a solda com chumbo, mas é mais segura para você e para o meio ambiente.
Interruptor de energia com defeito
Se o seu dispositivo não está esquentando ou não mostra sinais de funcionamento, faça o seguinte.
  • Desconecte o ferro de solda e certifique-se de que ele esteja suficientemente frio (mas se ele estiver esquentando um pouco, este provavelmente não é o seu problema).
  • Desmonte o ferro de solda até o ponto em que possa inspecionar o interruptor.
  • Inspecione os fios e os pontos de conexão que levam ao interruptor e saem dele em busca de danos.
  • Inspecione o próprio interruptor de energia em busca de danos. Use um multímetro para verificar seu funcionamento.
  • Substitua o interruptor, se necessário.
Elemento de aquecimento com defeito
O elemento de aquecimento dentro do ferro de solda pode queimar ou falhar. Remova a ponta e inspecione o elemento de aquecimento quanto a rachaduras ou danos e substitua-o, se necessário. Se não conseguir ver nenhum dano, desmonte seu ferro de solda e substitua o elemento de aquecimento.
Se você tiver um ferro de solda do tipo cartucho, tente substituir o cartucho da ponta. Algumas estações de solda exibirão um erro se o elemento de aquecimento falhar.
Controle de temperatura com defeito
O controle de temperatura do seu ferro pode falhar, seja no sensor ou no próprio controle.
Ferros de solda de melhor qualidade funcionam com base no princípio de temperatura controlada. Eles possuem um sensor (geralmente um termopar) integrado na parte de aquecimento da ponta e um controle eletrônico que usa os sinais do termopar para igualar a temperatura da ponta às configurações do ferro.
Se o termopar estiver danificado ou a fiação falhar, o ferro pode não esquentar. O próprio circuito de controle pode ser o problema. A menos que você consiga obter outra placa de controle ou esteja pronto para reparos no nível da placa, isso pode ser o fim da linha. Você pode tentar trocar a parte do aquecedor, pois isso fornecerá tanto um novo elemento quanto um novo sensor.
Chayton Ritter
Membro desde: 08/21/20
28.349 Reputação
Autoria de 105 guias
Equipe
Guide Team Membro de Guide Team
Staff
10 Membros
Autoria de 62.190 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 11
Últimos 7 dias: 94
Últimos 30 dias: 403
Ao todo: 6,568
