Ir para o conteúdo principal
Tela travando
O seu e260R liga, mas trava no logotipo da SanDisk.
Falha temporária
A primeira coisa que você deve tentar é reiniciar o dispositivo pressionando e segurando o botão LIGA/DESLIGA por 20 segundos, soltando-o e, em seguida, pressionando-o novamente para reiniciar. Se o problema persistir, continue lendo.
Arquivo de firmware corrompido
Algo pode ter acontecido com um arquivo crítico do sistema. Para resolver isso, você precisará iniciar o seu e260R em modo de recuperação e, em seguida, atualizar para a versão de firmware mais recente.
Memória solta
É possível que a unidade de memória do seu e260R tenha se soltado. Você pode usar o guia de instalação de memória para abrir o dispositivo e reposicionar a memória.
LCD quebrado
A tela em si pode estar quebrada. Nesse caso, você precisará substituí-la por uma nova.
Não mantém a carga
A bateria não carrega de forma alguma ou vai de totalmente carregada a completamente descarregada rapidamente, sem motivo aparente
Bateria com defeito
Baterias recarregáveis com alguns anos de uso tendem a perder a capacidade de manter a carga. Você pode precisar substituí-la por uma nova.
Porta de carregamento quebrada
Uma porta de carregamento quebrada pode estar impedindo que a bateria receba carga. Substituí-la pode permitir que a bateria carregue.
Não responde aos comandos
O seu e260R liga e passa do logotipo da SanDisk, mas não responde aos comandos
Contatos bloqueados
Pode haver poeira ou outras partículas impedindo que os botões fechem o circuito necessário para enviar comandos.
Placa-mãe quebrada
Se o seu e260R ainda não responder aos comandos após limpar os contatos, a placa-mãe pode estar quebrada.
Calvin
Membro desde: 01/23/12
3 Reputação
Autoria de 0 guias
Equipe
Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012 Membro de Cal Poly, Team 8-15, Maness Winter 2012
CPSU-MANESS-W12S8G15
5 Membros
Autoria de 60 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 0
Últimos 7 dias: 1
Últimos 30 dias: 23
Ao todo: 2,330
