Ir para o conteúdo principal
Ice-Maker Repair Toolkit
Você tinha uma missão: fazer gelo. Talvez a sua máquina não esteja a ejetar o gelo, faça ruídos ou simplesmente não esteja a produzir gelo rapidamente. Estas correções ajudarão a reiniciar a sua máquina de gelo da Samsung se a sua geladeira continuar a dispensar água. Vamos ver as soluções possíveis.
Se precisar de uma máquina de gelo de substituição, a iFixit oferece conjuntos da máquina de gelo da Samsung.
Primeiros passos
Se a sua geladeira não dispensar água, terá de primeiro puxar a máquina para fora e verificar o fornecimento de água na parte de trás da geladeira. Considere primeiro reiniciar a sua máquina de gelo.
Máquina de gelo desligada
Se a máquina de gelo não estiver a funcionar, verifique o interruptor da máquina de gelo. Este interruptor está geralmente localizado atrás do balde de gelo e é frequentemente desligado por acidente. Se o interruptor estiver ligado, mas a máquina de gelo ainda não funcionar, verifique a continuidade do interruptor com um multímetro. Substitua conforme necessário.
Gelo a obstruir a calha
À medida que o gelo é produzido, este cai para um tabuleiro de armazenamento inferior. Em circunstâncias em que o gelo não congela completamente, ou derrete e depois volta a congelar, pode formar-se um bloqueio que impede a produção de gelo futuro. Neste caso, a máquina de gelo fará um barulho de chocalho enquanto nenhum gelo é produzido.
  • Verifique a calha onde os cubos de gelo são produzidos e veja qual o tamanho do bloqueio.
  • Realize um procedimento de descongelamento.
  • Remova o gelo encravado com um formão, secador de cabelo ou água morna e um pano, certificando-se de não partir as peças de plástico.
O gelo pode ter acumulado nos moldes de gelo. Remova e verta água morna através dos moldes para que o gelo antigo derreta e o novo possa formar-se.
A temperatura do freezer está acima de -12 °C (10 °F)
Sempre que a sua máquina de gelo parar de funcionar, verifique a temperatura do freezer. Se a temperatura do freezer estiver acima de -12 °C (10 °F), a máquina de gelo não funcionará corretamente. Esta funciona melhor quando a temperatura do freezer está definida entre -18 °C e -15 °C (0 a 5 °F).
Se a temperatura do freezer estiver muito alta, certifique-se de que a bobina do condensador esteja limpa e que o fan de refrigeração do condensador esteja a funcionar para arrefecer o condensador e o compressor. Estes podem ficar cobertos de sujidade e podem ser limpos com uma "escova para bobina do condensador".
Verifique se há gelo na bobina do evaporador; se houver um acúmulo excessivo de gelo, o ar não poderá circular através da bobina e precisará de verificar se há uma falha nos componentes de descongelamento.
Vedante da porta defeituoso
Outra razão pela qual a temperatura pode estar instável é devido a um vedante da porta defeituoso. Sem uma boa vedação, as temperaturas tornam-se instáveis com a entrada de ar quente pela porta do compartimento de frescos. Quando o sensor de temperatura deteta o ar mais quente, o controlador mantém o compressor a funcionar constantemente para manter a temperatura correta de 3 °C (37 °F) para os alimentos frescos. Este arrefecimento excessivo faz com que a temperatura do freezer caia bem abaixo de zero, o que congelará a ponta do tubo de água que fornece água à máquina de gelo.
Tenha em mente que para uma sucção e vedação adequadas da porta, as portas precisam de ter fecho automático para que o seu peso ajude a manter a vedação.
  • Os roletes de nivelamento ou as pernas precisam de ser ajustados para inclinar a geladeira ligeiramente para trás. Quando uma vedação adequada é feita, dentro de 24 horas os ciclos de descongelamento irão descongelar o tubo de água e a produção de gelo começará.
Interruptor da porta defeituoso
Se a máquina de gelo da geladeira não estiver a funcionar, o interruptor da porta pode estar com defeito. Quando a porta do freezer é aberta, o interruptor da porta do freezer faz duas coisas: acende a luz no freezer e desliga a máquina de gelo e o dispensador. Se o interruptor da porta falhar, o dispensador não ligará. O interruptor pode ser verificado quanto à continuidade com um multímetro. Se não tiver continuidade, deve ser substituído.
Braço de controlo levantado
O braço de controlo é uma barra de metal ligada a um interruptor direcional. Quando o tabuleiro de gelo está cheio, o braço é empurrado para a sua posição vertical.
  • Baixe o braço para retomar a produção de gelo.
Filtro de água sujo
A sua máquina de gelo pode interromper a produção de gelo enquanto o filtro de água estiver obstruído e a luz de substituição estiver acesa. Esta é uma precaução de segurança e de sabor que impede a máquina de fazer gelo de má qualidade.
  • Se passaram mais de 6 meses desde a última vez que substituiu o filtro de água da sua geladeira, substitua-o agora.
Pressão de água baixa
Se a máquina de gelo ainda não funcionar, a pressão da água na casa pode estar muito baixa. A válvula de entrada de água que fornece água à máquina de gelo foi projetada para funcionar com um mínimo de 20 psi de pressão de água.
Válvula de entrada de água defeituosa
Se a temperatura estiver correta mas a máquina de gelo não funcionar, a válvula de entrada de água pode estar com defeito. A válvula de entrada de água é uma válvula mecânica controlada eletricamente que se abre para fornecer água ao dispensador e à máquina de gelo. Se a válvula de entrada de água estiver com defeito, ou se tiver pressão insuficiente, não permitirá que a água flua. Como resultado, a máquina de gelo não fará gelo.
A válvula requer pelo menos 20 psi para funcionar corretamente.
  • Certifique-se de que a pressão da água para a válvula seja de pelo menos 20 psi. Feche a válvula de entrada de água e, em seguida, desconecte a mangueira de entrada de água. Segure a mangueira sobre um balde e abra a válvula.
Se a pressão da água for suficiente, use um multímetro para verificar a energia (continuidade) da válvula de entrada de água. Se a válvula de entrada de água tiver pressão suficiente e estiver a receber energia, mas a máquina de gelo não se encher com água para fazer gelo, substitua a válvula de entrada de água.
Tabuleiro de cubos de gelo rachado
As máquinas de gelo de tabuleiro flexível ou de torção ejetam cubos através da torção do tabuleiro de gelo. À medida que este tabuleiro de plástico envelhece, torna-se quebradiço, rígido e mais propenso a rachar.
Conexões hidráulicas soltas ou com fugas
A interrupção no fluxo de água através da linha de água que conduz à máquina de gelo pode explicar a ausência de produção de gelo novo. Isto pode significar uma válvula fechada, uma dobra ou obstrução na linha, ou uma desconexão da linha.
  • Inspecione cada válvula, linha e conector em busca de fugas. Substitua e aperte conforme necessário.
Conjunto da máquina de gelo defeituoso
Se a máquina de gelo não estiver a funcionar, pode ser que o próprio conjunto da máquina de gelo esteja com defeito. Existem vários componentes no módulo de controlo da máquina de gelo que podem falhar, e a maioria não é vendida separadamente. Algumas máquinas de gelo têm uma vida útil relativamente curta e nem sempre pode valer a pena consertar.
  • Se outras peças mais simples, como a válvula de entrada de água ou o braço de corte, tiverem sido descartadas, e a única coisa que resta é a própria máquina de gelo, substitua o conjunto da máquina de gelo.
Placa de controlo do nível de gelo
Se a máquina de gelo não estiver a funcionar, a placa de controlo do nível de gelo pode estar com defeito. A geladeira está equipada com um feixe de luz infravermelha para detetar o nível de gelo no balde de gelo. À medida que o nível de gelo chega ao topo, o feixe é interrompido e a máquina de gelo desliga-se. À medida que o gelo é usado e cai abaixo do feixe, a máquina de gelo inicia-se novamente. Se a placa de controlo do nível de gelo falhar, a máquina de gelo parará de fazer gelo.
Termostato do molde da máquina de gelo
Se a máquina de gelo não estiver a funcionar, o termostato do molde da máquina de gelo pode estar com defeito. Dentro do módulo de controlo da máquina de gelo encontra-se um termostato que monitoriza a temperatura do molde de gelo (tabuleiro de gelo). Assim que o molde atinge a temperatura correta, a máquina de gelo inicia um ciclo de colheita ejetando os cubos de gelo e reenchendo o tabuleiro com água.
Se o termostato do molde estiver com defeito, a máquina de gelo não avança. O termostato pode ser verificado quanto à continuidade. Substitua-o conforme necessário. A temperatura do freezer deve estar entre -18 °C e -15 °C (0-5 °F) para um desempenho ideal.
Erros de software
A sua máquina pode ter armazenado códigos de erro que impedem mais gelo. Se removeu o gelo obstruído, pode valer a pena ligar e desligar a sua máquina. Se for possível repor as definições da máquina de gelo num painel de controlo, realize a reposição.
Se a sua máquina de gelo não responder a estas tentativas, confirme as ligações elétricas seguras para a máquina de gelo, o painel de controlo e a tomada.
Modelos incluídos
Este guia deve cobrir os modelos listados abaixo. Pressione CTRL+F ou CMD+F e pesquise pelo número do seu modelo:
RB217ABPN, RF217ACPN, RF217ACRS, RF266ABPN, RF266AEPN, RF267ABRS, RF267AERS, RF268ABRS, RF4287HARS, RF4287HARSXAA, RFG297AARS, RFG298HDRS, RS2530BBP, RS2630SHXAA, RS2630WWXAA, RS265TDRS, RS267LABP, RS267LASH, RS269LARS, RS2777SL, RSG257AARS
Páginas relacionadas
Como reiniciar a máquina de gelo
Máquina de gelo só tritura o gelo
Máquina de gelo não dispensa gelo
Máquina de gelo não para de fazer gelo
Máquina de gelo com fuga
Recursos adicionais
Resolução de problemas da máquina de gelo Samsung
Instructable da Máquina de Gelo — Não funciona
Reparação da máquina de gelo Samsung
Máquina de gelo Frigidaire não funciona
Máquina de gelo Kenmore não funciona
Resolução de problemas da máquina de gelo Insignia
nicO
Membro desde: 04/14/15
15.990 Reputação
Autoria de 88 guias
Equipe
Global Fixers Membro de Global Fixers
Community
73 Membros
Autoria de 3.060 guias
0 comentários
Comentar
Visualizações:
Últimas 24 horas: 5
Últimos 7 dias: 54
Últimos 30 dias: 266
Ao todo: 24,522
